    ΝΙΚΟΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Προεπιλογή Επισκευή connector οθόνης πάνω στην μητρική, σε smartphone
    Χαίρεται, ένας φίλος μου έφερε ένα smartphone μήπως μπορέσω να δώ τι φταίει. Το είχε πάει για επισκευή και του είπαν πως δεν επισκευάζεται.Το σύμπτωμα είναι οτι δεν δείχνει τίποτα η οθόνη. Καθώς το άνοιξα είδα κάποια σημάδια οτι έχει ξανανοιχθεί και στον μαύρο κύκλο που έχω βάλει στην φωτό βλέπω οτι λείπει ένα πινάκι από τον connector. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ανταλλακτικό connector και να ξανακολληθεί; Eπειδή είναι ένα τηλέφωνο όχι από τα γνωστά που κυκλοφορούν, υπάρχουν ελάχιστα ανταλλακτικά στο ebay γι'αυτό το τηλέφωνο.
    Ευχαριστώ.
    • Τύπος Αρχείου: jpg as.jpg (144,4 KB, 196 εμφανίσεις)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    HTC φαίνεται από το ταμπελάκι της πλακέτας αλλά πες μας λεπτομέρειες της συσκευής και βγάλε λίγο πιο καθαρές φωτογραφίες (macro).
    900MHz-64GHz
    ΝΙΚΟΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Για την ακρίβεια είναι asus zenfone 6 το smartphone.
    Eδώ νομίζω θα φαίνεται καλύτερα. Με βελάκι δείχνω το πινάκι που λείπει.
    ΝΙΚΟΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Κανείς ρε παιδιά; Απλώς να ξέρω αν μπορεί να βρεθεί ανταλλακτικό και αξίζει ο κόπος να ξανακολληθεί.
    Φίλε καλησπέρα,
    ο connector που ζητάς είναι οι λεγόμενοι FFC - FPC connectors για boards των κινητών τηλεφώνων. Μέτρα πόσα pins είναι και μπορείς να παραγγείλεις από το Internet (E-bay, aliexpress, molex.com). Υπάρχει πληθώρα και από πλευράς αριθμού pins και διάφορων τύπων. Απ΄ ότι βλέπω εκ πρώτης όψεως ο δικός σου πρέπει να είναι των 30 pins με 0,5 mm pitch. χωρίς όμως να είμαι σίγουρος. Πάντως υπάρχουν στο εμπόριο τουλάχιστον στο εξωτερικό. Για Ελλάδα δεν ξέρω αλλά ψάξτο λίγο στο Web.
    ΝΙΚΟΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Aκριβώς αυτήν την απάντηση έψαχνα! Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ!
    Aug 2010
    Αιγιο
    θα καταφερεις να τον κολλησεις; θελει εξξοπλισμο."λοιωνει" ευκολα
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Φίλε καλησπέρα,
    σωστος
    conector flexible υπαρχουν πολλα και θα βρεις
    αλλα υπαρχει και μια πατεντα που κανουμε πχ
    εσυ εχεις 18 επαφες στο ribon αν βρεις με 20 με την προυποθεση να ταιριαζουν οι αποστασεις( pitch)
    το κολλας και οι 2 ακριανες να μεινουν στο αερα
    το θεμα ειναι στο κολλημα ---> μπορεις??
    ΝΙΚΟΣ
    Sep 2014
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Παρήγγειλα από ebay μια δεκάδα με 2 pins παραπάνω για να κάνω την πατέντα που λες( Δεν έβρισκα πουθενά με τα σωστά pins). Θα το παλέψω μόνος μου και άμα δεν τα καταφέρω θα απευθυνθώ σε κάποιον πιό ειδικό και γιατί όχι και σε κάποιον από το forum(με το αζημίωτο φυσικά).
    Ευχαριστώ για την βοήθεια!
  1. [Σταθερός Η/Υ] Μητρική - επισκευή ?
    από Georggg στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 23:59
  2. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 10:42
  3. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:52
  4. Κοννέκτορας στην μητρική του iphone 3g
    από makrisd1 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-11, 16:38
  5. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 16:01
