    Jun 2014
    Γλυφάδα
    Προεπιλογή πλυντηριο ρουχων softronic W1714-διαρροή νερού από συρτάρι μαλακτικού στο ξέβγαλμα
    Εχω καθαρίσει επιμελώς τη θήκη του μαλακτικού και τα σωληνάκια με ζεστό νερό και βουρτσάκι. Έβγαλα τελείως το συρτάρι απορυπαντικού - μαλακτικού , έψαξα με το δάχτυλο στο βάθος και διαπίστωσα σαν να υπήρχε λίγο λασπερό υλικό στο σημείο που το νερό καταβαίνει προς τα κάτω. Εριξα πολύ ζεστό νερό μήπως είχε και άλλο πουρί , για να κατέβει χαμηλά και να διαλυθεί. Μετά από αυτό δεν έβρισκα κάτι με το χέρι μου. Δυστυχώς όμως σε όλα τα προγράμματα, όταν φτάνει στο 13΄(ξέβγαλμα), το νερό , (που είναι αρκετό ), τρέχει εξωτερικά και πρέπει να έχω προβλέψει για πετσέτα στο πάτωμα.Επίσης δεν εμφανίζεται κανένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην οθόνη. Τέλος , να πω ότι δεν χρησιμοποιώ υγρή κόλλα.
    Τι να φταίει;
    Μήπως να μειώσεις λίγο την βάνα της βρύσης να μην τρέχει με πολύ πίεση το νερό?
    Μπορείς να κάνεις ένα πείραμα .. να ανοίξεις ελαφρά το πορτάκι απορρυπαντικού (να βλέπεις από το πλάι) και να ρυθμίσεις την πίεση του νερού από την βρύση , τόσο ώστε να είναι ικανό να σου παρασύρει το απορρυπαντικό αλλά και να μην βρεθεί εκτός ορίων και υπερβεί τα κανάτια της σαπουνοθήκης . (οι καταστάσεις ποικίλουν ανάλογα τι σαπουνοθήκη είναι , αν είναι με σύρτη ο διαμοιρασμός του νερού στα κανάλια της σαπουνοθήκης ή κατευθείαν από στάνταρ τοποθέτηση των βαλβίδων του)
    αυτό τι είναι ? το τελευταίο νερό της πλύσης? (δηλαδή του μαλακτικού?) και κατόπιν τελειώνει με στύψιμο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-06-14 στις 12:12
    Jun 2014
    Γλυφάδα
    Nαι, αυτό είναι το τελευταίο ξέβγαλμα με το μαλακτικό και μετά στίβει. Λέω να κάνω τον έλεγχο της πίεσης του νερού που προτείνεις μέσα στη θήκη του μαλακτικού. Φοβάμαι βέβαια ότι τραβώντας έστω και λίγο προς τα έξω το συρτάρι απορρυπαντικού- μαλακτικού για να δω τι γίνεται θα ξεκεντραριστεί η δέσμη του νερού και θα χυθεί νερό ούτως ή άλλως... Όμως θα το δοκιμάσω.
    ΕΥχαριστώ φυσικά για την άμεση απάντηση!
    Καλή προσπάθεια .. (δεν έχουμε βέβαια και μια εικόνα της κατάστασης για να πούμε περισσότερα) .. όπως είπα οι καταστάσεις ποικίλουν
    1) Υπήρχε περίπτωση που κάποιος πήρε δώρο το παλιό πλυντήριο (ενός γείτονα) και είχε το ίδιο πρόβλημα όταν το δοκίμασε (έτρεχαν νερά μπροστά από την σαπουνοθήκη ) (ο προηγούμενος που το είχε δεν είχε τέτοιο πρόβλημα) και απλά του χαμηλώσαμε την πίεση της βρύσης (του 2ου που ήταν περισσότερη από του 1ου) !
    2) Σε άλλη περίπτωση ... στο πάνω μέρος της σαπουνοθήκης έχει κάτι διάσπαρτες τρύπες .. οι οποίες κάποιες βούλωσαν και έτρεχε με ποιο πολύ ορμή το νερό από άλλες τρύπες που δεν ήταν βουλωμένες ! ... και πάει λέγοντας ..
    Jun 2014
    Γλυφάδα
    Η λύση βρέθηκε! Το πρόβλημα προκαλούνταν από πουρι δημιουργημένο από σκόνη πλυσίματος που χρησιμοποιούσα πιο παλιά. Τώρα βάζω υγρό. Για να μπορέσω να το σπρώξω προς τα κάτω και να φτάσει στον κάδο και να διαλυθεί έκανα το εξής : Έβαλα στο βάθος του χώρου που μπαίνει το συρτάρι το χέρι μου κρατώντας γερά , για να μην μου φύγει, μία λυγισμένη οδοντόβουρτσα. Για καλύτερα αποτελέσματα μετά χρησιμοποίησα το πλαστικό μέρος από το ξεσκονιστήρι σουίφερ , που είναι πιο μακρύ και πιο εύκαμπτο. Έτσι έφθασα πιο βαθιά και ξεκούνησα το πουρί. Μετά για να μαλακώσει και άλλο έριξα βραστό νερό. Και στο τέλος έβαλα μεσα στο χώρο του συρταριού και όσο πιο βαθια και κάθετα μπορούσα το λάστιχο ποτίσματος της βεράντας. Άνοιξα απότομα το νερό και παρέσυρε το πουρί. Βέβαια στον κάδο υπήρχε πολύνερό. Έβαλα το πρόγραμμα για στύψιμο, το οποίο στην αρχή κάνει άντληση νερών και εκεί η περιπέτεια τελείωσε. Τώρα δεν υπάρχει υπερχείλιση. Ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες που μου δώσατε. Με κινητοποίησαν να βρώ την πολυπόθητη λύση.
    Φοβερός ! ... έβαλες τόσο βαθιά το χέρι ξεκινώντας από σαπουνοθήκη και σου βγήκε το χέρι από το φίλτρο αντλίας !! αυτό θα πει καθάρισμα
    Βαγγέλης
    Aug 2014
    το πλυντήριο σου θα σου παρουσιάσει ξανά πρόβλημα και δεν θα αποχετεύει πρέπει να καθαρίσεις και αλλού....
  1. [Indesit] Moon SIXL 106 S - Αναβοσβήνουν LEDs και δεν κανει ξέβγαλμα
    από @Vagelis@ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-15, 23:42
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  3. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 10:12
  4. [Miele] ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ MIELE SOFTRONIC W 3105
    από ΡΕΝΑ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-12, 21:00
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
