    Αποστόλης
    Cool ΑΡΙΣΤΟΝ Δεν πλένει καλά
    Πλυντήριο ρουχων ΑΡΙΣΤΟΝ Κωδικός 46247330000 παραπονιέται η γυναίκα ότι δεν πλένει καλά και τα ξαναβάζει κυρίως στο ξέβγαλμα, πιστεύω ότι δεν παίρνει αρκετό νερό, ίσα που καλύπτει το κωνικό τμήμα του παραθύρου (έχω την εντύπωση ότι έφτανε λίγο κάτω από τη μέση), από στροφές είναι εντάξει πέρσι άλλαξα πυκνωτή, έχει ΑΥΤΟΝ τον πιεσοστάτη μπορεί να ρυθμιστεί;;; ή αν εχετε καμια ιδέα.
    Γεια σου Αποστόλη!
    Μπορείς να αλλάξεις το σωληνάκι που ενώνει τον κάδο με τον πρεσοστάτη, με άλλο μακρύτερο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Αποστόλης1 (28-05-14)
    Αποστόλης
    Πάντως είναι καθαρός μέσα , θα κοιτάξω να βρω.
    Καλή ιδέα, θα καθυστερεί να πρεσσάρει!
    Σ'ευχαριστώ Φίλιππε
    Apr 2010
    Αποστόλη καλησπέρα,
    Αν τελικά δεν φταίει το νερό που μάλλον είναι το πιθανότερο απο αυτά που διάβασα, θα προτείνω να τσεκάρεις και τις στροφές. Όλα τα σύγχρονα απορρυπαντικά απαιτούν τουλάχιστον 1000 στροφές στο στύψιμο. Αυτό γίνεται επειδή το απορυπαντικό έλκεται απο το λεκέ λόγω αντίθετης φόρτισης. Με την ενέργεια που αποκτά λόγω στροφορμής κατα το στύψιμο απομακρύνεται το απορυπαντικό μαζί με το μόριο του λεκέ(λιπαρού κυρίως). Αν δεν ανεβάσεις στροφές λοιπόν τα ρουχα βγαίνουν γλυτσιασμένα και το δευτερο ξέπλυμα θα βοηθήσει, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα.
    Αποστόλης
    Γιώργο σ'ευχαριστώ αλλά όπως γράφω πιστεύω από στροφές είναι καλά, στροβοσκόπιο δεν έχω, αλλά έψαξα διάφορα βίντεο και βλέπω ότι ανεβαίνει 1-2 εκ πιο πάνω το νερό. Επειδή θα παραγγείλω αντλία, έλεγα να πάρω και πρεσοστάτη αλλά πιστεύω να βοηθήσει η ιδέα του Φίλιππου.
    1)Το απορρυπαντικό που χρησιμοποιεί είναι το ίδιο που χρησιμοποιούσε και όταν δεν είχε τα προβλήματα?
    2) Ζεσταίνει το νερό ικανοποιητικά? (μερικά απορρυπαντικά δεν λιώνουν το ίδιο σε χαμηλές θερμοκρασίες)
    3) Στο γύρισμα δεξιά /αριστερά τα χτυπάει τα ρούχα καλά? πιθανότητα χαλαρού ιμάντα και απώλεια στροφών (ή από υπερβολικό φορτίο ρούχων ή από κακή κατανομή ρούχων .. στο γύρισμα τα ρούχα πρέπει να "πέφτουν " και να μην είναι υπερφορτωμένα και συμπιεσμένα μεταξύ τους)
    4) Πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος .. κάνει κάποια "ξεπλέματα" (βγάζει & παίρνει νερά κατά επανάληψη ) τα 1α νερά που βγάζει έχουν σαπουνάδες κτλ στα τελευταία νερά και λίγο πριν το τελικό στίψιμο τι διαύγεια έχει το νερό? (πάλι ίχνος σαπούνια?) (πιθανότητα υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού )
    5) Όταν βγάζει τα νερά από την αποχέτευση προλαβαίνει να τα αδειάσει όλα τα νερά προτού να πάρει το επόμενο νερό?
    6) Έλεγξε το κολάρο κάτω του κάδου που πάει προς φίλτρο αντλίας αν έχει κάποια σκουπίδια κτλ (και το ίδιο το φίλτρο)
    7) Ο πιεσσοστάτης έχει μια κεντρική βίδα (στο link φωτό παραπάνω κόκκινη βίδα ) αν θυμάμαι καλά δεξιόστροφα μειώνεις την ποσότητα , και αριστερόστροφα αυξάνεις την ποσότητα .. (να σημειώσεις το αρχικό σημείο ρύθμισης της βίδας ... και κάθε φορά ρυθμίζεις μια ολόκληρη περιστροφή της βίδας ... ) το νερό πρέπει να φτάνει στα όρια του κάτω μέρος του λάστιχου πόρτας .. αλλά και πιο κάτω από τα όρια του άξονα του τυμπάνου. Ενδέχεται από αμέλεια να έχει πατηθεί το κουμπί 1/2 που είναι για πλύση με μισό νερό. (και αυτό μόνο όταν έχουμε συμβιβαστεί με λιγότερη ποσότητα ρούχων για πλύση)
    Ο λόγος αλλαγής της αντλίας?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-05-14 στις 22:34
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Αποστόλης1 (30-05-14)
  9. #7
    Αποστόλης
    Πέτρο σ'ευχαριστώ για τη "διατριβή"
    1) Χρησιμοποιούσε επώνυμα και αφού είχε αρχίσει τα παράπονα το άλλαξα σε φτηνότερα αλλά ...δεν έπιασε και το ξαναγύρισα σε αρ..λ/σκιπ
    2)Ζεσταίνει καλά.
    3)Δεν χάνει στροφές, για το "πέσιμο" των ρούχων θα το προσέξω αν και νομίζω ότι συνήθως ισχύει.
    4) Κάνει 3-4 ξεπλύματα(δεν τα έχω μετρήσει), διαύγεια λίγο δύσκολο να δω, ένα τρυπητό που περνάνε τα νερά έχει σφηνώσει/δεν ανοίγει, αλλά σαπουνάδα έστω λίγη υπάρχει και στο στύψιμο-σίγουρα βάζει πολύ υλικό αλλά αφού δεν....
    5) Δεν το έχω τσεκάρει. Άν μπορώ να το δω χωρίς ρούχα σε τι πρόγραμμα να το βάλω και για να καθαρίσει -μάλλον ζεστό χωρίς στύψιμο;;-
    6,7) Το φίλτρο το κοιτάω τακτικά (όταν το ανοίγω βγάζει 1-2 ποτήρια νερό.
    Το νερό φτάνει στο κάτω όριο, αλλά συνήθως με το που ξεκινάει να γυρίσει ξανασταματάει να συμπληρώσει νερό. Το 1/2-μισό- δεν ισχύει.
    Η αντλία τελευταία κάνει θόρυβο σαν να έχει πάρει κάποιο αντικείμενο αλλά είναι σταθερός, την άνοιξα αλλά είδα ότι είχε πολύ τζόγο ο άξονας, η φτερωτή δεν είχε σημάδια τριβής. Ίσως ισχύει το 5.
    Τη βίδα του πιεσσοστάτη την είδα αλλά είπα να ρωτήσω πριν δοκιμάσω.
  10. #8
    1 -2 - 3 (τα θεωρούμε οκ)
    3-4 ξεβγάλματα είναι λίγα .. έχε υπόψιν ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα π.χ. αν θέλεις ένα πρόγραμμα με 60 βαθμούς ... αυτό το έχει και στην αρχή του προγράμματος μετά το 1ή 2 (με πρόπλυση) ή 3 (κυρίως πλύση) ... και τελειώνει π.χ. στο 7 (με τελικό στίψιμο) ... αλλά 60 βαθμούς θα βρεις και μετά το 7 πρόγραμμα π.χ. στο 8 και μετά (αλλά το 8 και μετά δεν είναι το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα για 60 βαθμούς με εκείνο που θα ξεκινήσει από το 3 και είναι πιο "ισχυρό" πρόγραμμα σε ξεβγάλματα)
    Αυτό το βλέπεις από την έξοδο στην αποχέτευση όταν αδειάζει τα νερά (να βγαίνει καθαρό νερό χωρίς σαπούνια ή πάρα πολύ ελάχιστα)
    Με ρούχα θα το δεις (κανονική πλύση/ζεστό νερό / απορρυπαντικό) και όταν θα είναι στα ξεπλέματα (που παίρνει νερό και βγάζει ) πριν να φτάσει στο τελικό στίψιμο
    Ο τζόγος αν εννοείς κατά μήκος του άξονα είναι φυσιολογικός ... αλλά αν εννοείς στα κουζινέτα όπου στηρίζεται ο άξονας , τότε να την αλλάξεις. Αν σου βγάζει όλα τα νερά από την πλύση (πριν να πάρει το επόμενο νερό ) τότε η αντλία είναι μάλλον εντάξει ... τώρα για τον θόρυβο δεν έχω κάποια άμεση γνώμη.
    Άστο αυτό καλύτερα , δεν πιστεύω ότι είναι εκεί το πρόβλημα (για λίγο νερό ) μπορεί απλά να σου φαίνεται .
    Πάνω από όλα θα πρέπει να δεις στο κυρίως πρόγραμμα μετά το 3 (συνήθως) .. και όταν αρχίζει τα ξεπλέματα (παίρνει βγάζει νερά ) ... και μέχρι να φτάσει στο τελικό στίψιμο αν στο προτελευταίο νερό (πριν το τελικό στίψιμο) συνεχίζουν να βγαίνουν τα νερά με σαπουνάδες
    Αν βγαίνουν τα νερά καθαρά μέχρι το τέλος του στιψίματος τότε το πρόβλημα θα είναι στο είδος των λεκέδων που δεν καθαρίζουν ή στην ποιότητα απορρυπαντικού.
    Αν δεν βγαίνουν τα νερά καθαρά και έχουν συνεχώς ίχνη σαπουνάδων , τότε ή πολύ απορρυπαντικό έβαλε ή ακατάλληλο ήταν ή δεν βγάζει όλα τα νερά η αντλία προτού να πάρει τα επόμενα νερά ...ή λάθος επιλογή σωστού προγράμματος (π.χ. πρόγραμμα μετά το 7-8 που έχει λιγότερα ξεπλέματα κτλ)
  11. #9
    Αποστόλης
    Ο τζόγος είναι έκκεντρος γι'αυτό λέω για αλλαγή.
    Μόλις αλλάξω αντλία θα τα ελέγξω , δοχείο 20 λτρ λες να φτάνει για τα νερά;;
    Δεν κατάλαβα αν χρειάζεται "ξέπλυμα" χωρλς ρούχα/σκόνη για να καθαρίσει από προηγούμενα "κατακάθια"
    Και πάλι σευχαριστώ.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:36
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] Το κλιματιστικό δεν πάει καλά..
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 18:16
  5. [Brandt] Δεν πλένει καλά τα ρούχα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 21:11
