    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Ucd amplifier από philipis hifi.
    Σε ένα philips FWM70/22 είναι καμένος ο ενισχυτής ισχύος επίσης του είχαν βάλει χέρι και άλλοι (αλλαγμένα φετ ισχύος),
    όταν το άνοιξα ήταν καμένες οι δυο αντιστάσεις 47mΩ (τα φετ ήταν εντάξει), αλλάχτηκαν και μπούμ ο πυκνωτής.
    Ξέρει κάποιος αν υπάρχει και πόσο στοιχίζει για να μην παιδεύομαι τζάμπα.
    Επίσης γιατί έχει δυο κρυστάλλους, ένας στα 400Khz δεν έφτανε?
    Η ισχύ που βγάζει είναι στα 4Ω 110W rms με 10% thd και τροφοδοσία +-43V.
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Χωρις να ειμαι σιγουρος, εχω την εντυπωση πως αφου ειναι αυτοταλαντωτος, οι κρυσταλλοι χρονιζουν τα δυο 847 και 857.
    Εχει πολυ μεγαλη σημασια να βρεις τα φετ της μανας του.
    Ποιος πυκνωτης εσκασε?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Η δεύτερη photo (ο κόκκινος κύκλος).
    κωστας
    Jan 2006
    Μπορεις να δειξεις το σχηματικο σε εκεινο το σημειο?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Το ξαναείδα, έκανα λάθος πριν (στο συνημμένο είναι το λάθος).
    Το ολοκληρωμένο σχέδιο υπάρχει εδώ.
    σελ. 45,46,47
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 28-04-12 στις 13:58
    κωστας
    Jan 2006
    Οπως βλεπεις ο 100n ειναι bypass, δουλευει δοκιμαστικα και χωρις αυτον.
    Ισως να ηταν αυτη η αρχικη του βλαβη, δηλ να βραχυκυκλωσε ο πυκνωτης, και λογο υπερβολικου ρευματος να σου εκαψε τις δυο βατικες.
    Δοκιμασες να το δουλεψεις με εξωτερικο ρυθμιζομενο τροφοδοτικο να δεις και τι ρευμα τραβαει σε καθε rail?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Σε ευχαριστώ Κώστα θα το κάνω, αυτό που μου την σπάει στα σχέδια της philips είναι πως τα βάζει σε κομμάτια και σε παιδεύει (επίτηδες το κάνουν?), αλλά αν ήταν αυτό το αρχικό πρόβλημα και αφού ήταν καμένες οι δυο βατικές δεν θα έπρεπε να δουλεύει το άλλο κανάλι.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Σπυρο 2 φορες που ειχα προβλημα σαυτην την πλακετα , τη μια το δωσα παλι και την αλλη εβγαλα απο σασσι δεν εβγαζα ακρη.Μπορει και να χω καμμενη πες μου μηπως ειναι σε καλυτερη κατασταση απο τη δικη σου και την επισκευασεις.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Σε ευχαριστώ ρε Γιάννη δεν ξέρω τι να πω!! (θυμάμαι και τα stk), αν έχεις κάποια πρόχειρη και δεν σου χρειάζεται θα με βοηθούσε.
    Κοίτα να δεις αυτή η πλακέτα είναι UCD (universal class D amplifier) ψηφιακός αυτοταλάντωτος δηλαδή,
    η αρχή λειτουργίας ενός class d είναι κάπως έτσι
    Υπάρχει ένας συγκριτής στην είσοδο που στην μην αναστρέφουσα του εφαρμόζεται μια τριγωνική συχνότητα περίπου στα 400Khz και στην αναστρέφουσα το ακουστικό σήμα,
    και έτσι στην έξοδό του παίρνουμε ένα σήμα διαμορφωμένο κατά πλάτος (pwm) που με την σειρά του αυτό μετά οδηγεί το στάδιο ισχύος και παίρνουμε το ακουστικό σήμα ενισχυμένο και διαμορφωμένο, και στο τέλος υπάρχει το πηνίο που λειτουργεί σαν φίλτρο διελεύσεις χαμηλών συχνοτήτων και εγένετο το ενισχυμένο ακουστικό σήμα μας.
    Φυσικά αυτή η τεχνολογία έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα,
    το βασικότερο καλό του είναι πως έχει αρκετά μεγάλο βαθμό απόδοσης περίπου στο 90% ενώ ένας ΑΒ έχει ~50%
    και το βασικότερο κακό του είναι πως έχει μεγάλη συνολική παραμόρφωση λόγο της διαμόρφωσης (και σχετικά μικρό bandwidth).
    Επίσης μπορείς να δεις αρκετά μεγάλους τέτοιους ενισχυτές (ακόμα και κιλοβάτ) με 4 φετ ισχύος μόνο, αυτό γίνεται γιατί λειτουργούν σαν διακόπτες (στον κόρο δηλ. όχι στην ενεργό περιοχή τους) και έτσι οι απώλειες είναι πολύ μικρές, το θέμα με αυτούς είναι ότι για να δουλέψουν θέλουν σωστά υλικά (για αυτό θέλω την πλακέτα σου) και σωστή σχεδίαση.
    Τώρα οι UCD δεν παίρνουν μια σταθερή συχνότητα αλλά την φτιάχνουν κάπως από την ανάδραση, τώρα γιατί έχει κρυστάλλους αυτός και μάλιστα δυο δεν το ξέρω.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Τελικά δούλεψε όταν μπήκαν ξανά νέες αντιστάσεις και ο πυκνωτής.
    επειδή δεν είχα 47mΩ έβαλα 0,57Ω με σύρμα παράλληλα,
    και η φέρουσα εξόδου των δύο καναλίων περίπου στο 1Vp/p στα 2,5μS.
  1. Προβλημα αναπαραγωγης cd σε HiFi SONY RX-88
    από MITSOSCHIOS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-11, 22:35
  2. telefunken T8006 HIFI Video
    από leosedf στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-06, 16:41
