    Γιαννης
    Aug 2011
    Προεπιλογή Διαφορες μεταξυ aoyue rework station?
    Νομιζω το βασικο που χρειαζεται καποιος δλδ ρυθμιση θερμοκρασιασς και αερα ειναι η ιδια σε ολα.το μονο που αλλαζει ειναι οτι σε μερικα μοντελα δειχνει την ροη του αερα και την θερμοκρασια και εχει μερικα εξαρτηματα παραπανω.οποτε για να αποκολλησει καποιος ενα Bga δεν εχει σημασια ποιο μοντελο..σωστα?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όχι απαραίτητα απλά στα περισσότερα μπιχλιμπίδια μπορείς να έχεις και λίγο παραπάνω έλεγχο, αυτό είναι όλο.
    900MHz-64GHz
    Γιαννης
    Aug 2011
    Απ ο,τι διαβασα στο forum ακομα και με το 852A+ χρειαζεται ενα εξωτερικο θερμομετρο για να κανεις σωστη διαδικασια...οποτε τσαμπα τα επιπλεον λεφτα πιστευω.Μηπως θα μπορουσατε να προτεινετε καποιο rework station που θα μπορω να κανω την αφαιρεση του bga σωστα,κτ δοκιμασμενο ισως?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν καλιμπράρεις τις θερμοκρασίες και τον αέρα στο σταθμό (αφου δεν το εμπιστεύεσαι και τόσο) τότε θα παίζει κανονικά.
    900MHz-64GHz
    Γιαννης
    Aug 2011
    Δηλαδη με το aoyue 860 μπορω να την κανω την διαδικασια αν εχω εξωτερικο θερμομετρο?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι αν και θα είναι λίγο δύσχρηστο.
    900MHz-64GHz
    Γιαννης
    Aug 2011
    Συγνωμη που σε πρηζω αλλα θα προτεινες να παρω κατι πιο ακριβο που να δειχνει και ενδειξεις?Αφου απο εμπειριες αλλων η θερμοκρασια στα smd's kai bga's θα πρεπει να μετρειται με εξωτερικο θερμομετρο οπως ειπα και πριν
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τι να σου πώ, δεν ξέρω γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει εξωτερικό θερμόμετρο ποτέ. Ίσως κάποιος άλλος να ξέρει.
    900MHz-64GHz
    Γιαννης
    Aug 2011
    Οκ,ευχαριστω πολυ για τις αμεσες απαντησεις και τον χρονο σου!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χωρις nozzle που το χρησιμοποιεις δειχνει μια χαρα ο σταθμος.Αν ομως βαλεις κανενα μεγαλο δειχνει οτι'ναναι.Λογικο αφου η μετρηση γινεται στο ακρο του πιστολιου αλλα μετα με το nozzle σκορπιζει και ψυχεται πολυ ο αερας.
  1. T862 IRDA Infrared BGA SMD Soldering Rework Station
    από spiroscfu στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-13, 11:22
