    Σταύρος
    Χανιά
    Προεπιλογή Πολυμηχάνημα ΗΡ 1210 all-in one - πρόβλημα
    Έχω ένα πρόβλημα με το παραπάνω πολυμηχάνημα.
    Δεν μου τραβάει το χαρτί όταν πάω να κανω εκτύπωση.
    Τι μπορεί να φταίει και μου το κανει αυτό?
    Μπορώ να το διορθώσω?
    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Δεν ξερω για το συγκεκριμενο αλλα μαλλον τα συνηθισμενα προβληματα που μπορει να εχουν τετοιο αποτελεσμα ειναι:
    -Να εχει φαγωθει το "ροδακι" που τραβαει το χαρτι με αποτελεσμα να ειναι πολυ λειο και να μην μπορει να τραβηξει το χαρτι.
    -Να εχει προβλημα ο αισθητηρας χαρτιου (εαν υπαρχει).
    Αν βλεπεις τον μηχανισμο να δουλευει και να μην γινεται τιποτα και ισως μια στο τοσο να παιζει τοτε ειναι αρκετα πιθανο να ειναι το 1ο. Μια φορα σε αντιστοιχη περιπτωση ειχα "γδαρει" λιγο το ροδακι με μετριο γυαλοχαρτο και μετα επαιζε μια χαρα.
    Φυσικα αν εχει εγγυηση το πας οπως ειναι πισω και δεν ασχολεισαι περαιτερω...
    Σταύρος
    Χανιά
    Δεν έχω εγγύηση το μηχάνημα είναι 7 χρονών.Οπότε κάτι άλλο πρέπει να κάνω.
    Ο μηχανισμός από ότι έχω καταλάβει(χωρίς να είμαι 100% σίγουρος αλλά θα το ξανακοιτάξω.) λειτουργεί κανονικά οπότε τι παίζει να είναι?Δεν τραβάει ποτέ χαρτί πάντως όσες φορές και αν έχω δοκιμάσει.
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    ευκολή DIY λύση χωρίς κατσαβίδι !!!
    πάρε ενα χοντρούλικο χαρτονάκι , ρίξε οινόπνευμα στην άκρη , βάλτο και πάτα εκτύπωση !
    κράτα το με το χέρι να μην το τραβήξει !
    αποτέλεσμα , τα ροδάκια θα τρίβονται πάνω στο οινόπνευμα και θα καθαρίσουν !
    κάντο 2-3 φορές στην σειρά , απλά πρόσεχε να αλλάζεις χαρτόνι , για να μήν τριφτεί και δημιουργήσει σκουπιδάκια μέσα στον εκτυπωτη !
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον navar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (15-02-11)
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    άψογος ο navar. πολύ πρακτική λύση που δεν είχα σκεφτεί
    Σταύρος
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από navar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το προσπάθησα αυτό που μου λες αλλά δεν μου τραβάει καν το χαρτί.Ακουγεται σαν κάτι να δουλεύει αλλά τα ροδάκια του χαρτιού δεν γυρίζουν καν.Να το πάω για service ή μήπως μπορώ να κάνω και κάτι άλλο?
    Τάσος
    Jul 2005
    Αν δεν γυριζουν τα ροδακια και δεν υπαρχει αισθητηρας χαρτιου αυτο συνεπαγεται οτι μαλλον υπαρχει καποια μηχανικη βλαβη, στην ελαφρυτερη περιπτωση ισως καποιο γραναζι ή ιμαντας.
    Δεν ξερω τι αρχικη αξια ειχε αυτο το μηχανημα αλλα αν ειναι 7 χρονων και λαμβανοντας υπ οψιν τις τρεχουσες τιμες τετοιων συσκευων δεν νομιζω οτι αξιζει σε καμια περιπτωση να το πας για σερβις. Εκτος κι αν εχεις καναν γνωστο να του ριξει μια ματια κ να σου πει.
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Εχω ακριβως το ιδιο μηχανημα,ωποσδηποτε δεν αξιζει να το πας για service με τα ιδια λεφτα παιρνεις καινουργιο και με wifi! 49 euros....
    http://www.public.gr/prod/computers-...mo/prod513041/
    Έχω το ίδιο πολυμηχάνημα με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με εσένα. Οταν είναι να τραβήξει το χαρτί δεν το τραβάει, όμως διαπίστωσα οτι αν το σπρώξεις με βία μέσα το Α4 ωστε να προχωρήσει 4cm όταν δουλέβουν τα ροδάκια στην εκτύπωση τότε εκτυπώνει κανονικά και προχωράει και τη σελίδα κατα την εκτύπωση.
    Ρώτησα και τεχνικο Η/Υ και μου είπε οτι είναι ένα σύνηθές φαινόμενο που συναντιέται στα πολυμηχανήματα Hp εκείνης της γενιάς με τα ροδάκια να βγαίνουν off.
    *Σημ: ξεκουμπώνοντας πίσω την πλάτη του μηχανήματος συναντάμε και εκεί ροδάκια, και το καπάκι αυτό χρησιμεύει στην απεμπλοκή του χαρτιού, όμως δεν δείχνουν να φταίνε τα συγκεκριμένα ροδάκια αλλά κάποια άλλα στο εσωτερικό του εκτυπωτή,
    Γενικά ήταν ένα τίμιο πολυμηχάνημα...
    edit: (το οποίο δε το έθαψα ακόμη)
    μολις τώρα βρήκα ένα βίντεο χρυσάφι για το συγκεκριμένο εκτυπωτή... πήγαινε το χρόνο στο 5:04 για να δείς σε ποια ροδάκια αναφέρομαι εκείνα που είναι πίσω και δεν φαίνονται... ούτε εγώ τα είδα! θα σε ενημερώσω τώρα για το άν θα φτιάξει το μηχάνημα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panos_panopoulos : 19-02-11 στις 23:30 Αιτία: βρήκα βίντεο !!
  11. #10
    Τάσος
    Jul 2005
    Αν τα ροδακια γυρνανε αλλα δεν τραβαει το χαρτι τοτε δοκιμασε κι αυτο που ανεφερα στο 1ο μου ποστ με το γυαλοχαρτο πριν τον πεταξεις.
