καλησπερα σας
υπαρχει προβλημα αν αντικαταστησω εναν διπλο ηλεκτρολυτικο
100+100 μf στα 380v με δυο ξεχωριστους 100 μf 400v
και φυσικα πως μπορω να του στηριξω στο σασι
ευχαριστω![]()
καλησπερα σας
ευχαριστω![]()
η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
Oχι δεν υπαρχει προβλημα, αρκει να εχεις χωρο, και να προσεξεις την πολικοτητα. Οσο για την στηριξη μπορεις να χρησιμοποιησεις δεματικα , ισως καποιο λαμακι.... εξαρταται απο το μερος. Θα πρεπει να επιστρατευσης την εφευρετικοτητα σου
Οπως σου ειπαν οι συναδελφοι στο πρωτο σκελος του ερωτηματος σου δεν υπαρχει κανενα προβλημα με τους 2 ηλεκτρολυτικους .
Τωρα για να τους πιασεις πανω στο σασσι θα σου συνιστουσα καλυτερα να τους στηριξεις η με δετικο καλωδιων οπως προαναφερθηκε η να αγορασεις λιγο τσερκι να βαλεις 2 λουριδες μια πανω και μια κατω σε καθε ηλεκτρολυτικο,περιμετρικα του ηλεκτρολυτικου και με πριτσινια (αν βοηθαει ο χωρος και χωραει πριτσιναδόρος)η βιδες παξιμαδι να το στηριξεις στο σασσι.
Αντι για τσερκι μπορεις να παρεις απο κανα παλιο σασσι (να κοψεις ) μια λουριδα αλουμινιο και να κανεις κατι σαν λαμακι,και με πριτσινια (αν βοηθαει ο χωρος και χωραει πριτσιναδόρος) η βιδες-παξιμαδι να το στηριξεις στο σασσί.
παιδια σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας , επισυναπτω φωτο
και ρωτω αν ειναι το - στο σασι και οι δυο αεσωτερικοι ακροδεκτες το +
http://img199.imageshack.us/i/p9110009.tif/
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papkir : 11-09-09 στις 19:04
Οπως σου προειπε και ο Κώστας ειναι οπως τα λες ,ενα αλλο τωρα αυτος ειναι ο παλιος ηλεκτρολυτικος ,που θηκιαζει σε τρυπα στο σασσι και με παξιμαδι το στερεώνεις ,οι αλλοι 2 που λες να αγορασεις δεν εχουν βολτες απο οτι φανταζομαι για να τους θηκιασεις με παξιμαδι στο σασσι .
Για αυτο σου ειπαμε και ο Κώστας και ο Γιάννης μερικες ιδεες για στερέωση αυτών.
ευχαριστω πολυ παιδια για τις ιδεεςσας και τις απαντησεις σας
Αφού έχεις τη δυνατότητα να τοποθετήσεις δύο ηλεκτρολυτικούς, πήγαινε στον Μανιάτη, αφού είσαι από Θεσ/νίκη και πάρε δύο 50+50/450-550ν που έχει 1 ευρώ ο ένας. Δεν έχουν όμως βίδες γι΄ αυτό τους δίνει φτηνά. Θα πάρεις και κολλάρα Φ35, όπως στη φώτο και θα τους στηρίξεις.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη itta-vitta : 12-09-09 στις 00:14
ευχαριστω itta-vitta ειχα σκοπο να παω στο μανιατη να παρω καποιες λαμπες , τωρα θα κοιταξω και για του πυκνωτες και τις βασεις που ειπες.
