    Τα βασικά στάδια
    1) Αν το έχεις βάλει σε πρόγραμμα με πρόπλυση ... παίρνει πρώτα ένα νερό τα χτυπάει τα ρούχα για λίγα λεπτά και πετάει το νερό για να προχωρήσει στην κυρίως πλύση . Και το πρόγραμμα με πρόπλυση το χρησιμοποιούμαι όταν είναι τα ρούχα πολύ λερωμένα π.χ. λάσπες γράσσα κτλ.
    2) Σε πρόγραμμα κυρίως πλύσης (χωρίς πρόπλυση για ρούχα νορμάλ λερωμένα) .... παίρνει νερό και αφού πάρει νερό αρχίζει και χτυπάει τα ρούχα στις αργές στροφές δεξιά και αριστερά . και μετά από λίγο αρχίζει να ζεσταίνει το νερό και ταυτόχρονα τα χτυπάει τα ρούχα .
    3) Μετά από κάποιον καθορισμένο χρόνο ανάλογα το πρόγραμμα ... έρχεται η ώρα των "ξεπλεμάτων των ρούχων" για να αποβάλει τις βρωμιές αλλά και το απορρυπαντικό . Τα ξεπλέμματα είναι πολλαπλά εξαρτάτε από τον αριθμό των ξεπλεμάτων που όρισε ο κατασκευαστής . Μπορεί να είναι και 10 ξεπλέμματα περίπου πάντα με απευθείας κρύο νερό (παίρνει νερό δηλαδή και χτυπάει τα ρούχα ταυτόχρονα και μετά από λίγο το αποβάλλει το νερό) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
    4) Στο προτελευταίο νερό . λίγο πριν το τελικό στίψιμο . παίρνει νερό από την θήκη νερού όπου βρίσκεται το μαλακτικό . και εκεί τα χτυπάει και πάλι και στο τέλος αφού ξεβγάλει και πάλι το νερό προχωράει στην διαδικασία στιψίματος . και κατόπιν κλειδώνει.
    Δοκίμασε το εξής ... βάλε για δοκιμή το πλυντήριο σου στα "ξεπλέματα" εκεί που παίρνει νερό και τα χτυπάει τα ρούχα και μετά από λίγο τα αδειάζει τα νερά.
    αυτήν την φορά όμως δοκίμασε το χωρίς ρούχα μέσα .... και πες μας όταν θα βγάζει 1 φορά τα νερά (άστο να βγάζει κανονικά όπως τρέχει το πρόγραμμα) ... κοίταζε από μέσα από το τζάμι της πόρτας το άδειασμα του νερού .... και δες φεύγει όλο? . Επίσης πέρα από το κοίταγμα μέσα από το τζάμι της πόρτας βλέπε την άκρη της αποχέτευσης την ώρα που αδειάζει τα νερά φεύγουν με ορμή? .... και όταν έχει στραγγίσει καλά στην άκρη της αποχέτευσης δεν φαίνονται νερά παρά ελάχιστες μικροσταγόνες ροής.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Δυστυχώς το πλυντήριο είναι άνω φόρτωσης και δεν έχει τζάμι για να κάνω τον προαναφερόμενο έλεγχο.
    Αυτό που μπορώ να κάνω όμως είναι να ελέγξω την άκρη της αποχέτευσης και να δω αν βγαίνει το νερό και με τι ορμή.
    Θα το κάνω το βράδυ και θα ενημερώσω.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Χθες το βράδυ έκανα την δοκιμή που μου υπέδειξε ο φίλος Κυριακίδης.
    Διαδικασία:
    Επιλογή προγράμματος (9) για ξέπλυμα και στίψιμο.
    23.49 Έβαλε νερό και γυρνάει πότε αριστερόστροφα πότε δεξιόστροφα.
    23.52 Κλείνω το ρεύμα και ανοίγω τον κάδο (5kg) για να δω το νερό
    Είχε πάρει μία ποσότητα (μου φάνηκε μικρή).
    23.54 Το τροφοδοτώ και συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει.
    23.57 Γυρνάει ο κάδος γρήγορα, μπαίνει η αντλία σε λειτουργία
    και αρχίζει να χύνει το νερό (με ορμή) που το μαζεύω εγώ σε έναν κουβά.
    23.58 Αφού έχει τελειώσει το άδειασμα του νερού (ενώ συνεχίζω να ακούω την αντλία)
    κάνει ένα στίψιμο (γρήγορες στροφές & χτύπημα κάδου) για περίπου 10sec.
    24.00 Αρχίζει το κανονικό στίψιμο (γρήγορες στροφές & χτύπημα κάδου) για περίπου 3-4 min
    και μετά τέλος προγράμματος και σταματάει να ακούγεται και η αντλία.
    24.03 Άνοιγμα του κάδου, δεν είχε καθόλου νερά.
    Μέτρησα το νερό που είχα στον κουβά και ήταν περίπου 8-9 λίτρα.
    Έλεγξα την σωλήνα της αποχέτευσης (φύσημα) και δεν ήταν βουλωμένη.
    Έλεγξα και την παγίδα και ήταν καθαρή.
    Η τρύπα που μπαίνει η παγίδα είχε νερό αλλά αυτό δεν νομίζω να επηρεάζει σε κάτι.
    Μήπως το νερό που μπαίνει είναι λίγο και δεν φτάνει για να να ξεβγάλει σωστά τα ρούχα
    και να διώξει όλη την σαπουνάδα?
    Μπορεί να οφείλεται στην λειτουργία του πρεσσοστάτη? και αν ναι ο πρεσσοστάτης
    έχει 2 βιδούλες πάνω (μία κεντρική και μία στο πλάι) οι οποίες πιθανώς έχουν σχέση
    με την ευαισθησία του.
    Μήπως ξέρει κανείς πως μπορώ να το ρυθμίσω?
    Τέλος όπως ανοίγω το καπάκι του πλυντηρίου, πάνω από τον κάδο και στο πίσω σημείο
    του πλυντηρίου φαίνεται ένα σωληνάκι. Μήπως ξέρει κανείς τι είναι αυτό?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το νερό πρέπει να είναι λίγο.
    8-9 λίτρα πρέπει να γεμίζει μόνο ο μισός κουβάς ... ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να σου φτάσει ο ένας κουβάς για να μαζέψεις το νερό. Άρα χρειάζεται περισσότερο.
    Ο πρεσσοστάτης ρυθμίζεται πολύ δύσκολα και είναι σαν τις γυναίκες που δεν μπορείς να τις καταλάβεις με τίποτα.
    Ρυθμίζεται με την κεντρική βίδα .... την πλαινή μην την πειράζεις .. και εκεί θέλει να μπει χέρι αλλά είναι τυφλή και επίπονη διαδικασία. Με λίγα λόγια η κεντρική βίδα είναι για την ρύθμιση του ύψους του νερού ... και η πλαινή βίδα .. είναι για μικροδιόρθωση του ύψους (μέσα στον πρεσσοστάτη .. καμια σχέση με το ύψος νερού) .
    Κατ αρχήν σημείωσε στην κεντρική βίδα του πρεσσοστάτη το σημείο (που βρίσκονταν) και κάθε φορά που θα το γυρίζεις ρυθμίζοντας το να θυμάσαι πόσες στροφές το γύρισες ... είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. ώστε να μπορείς να το επαναφέρεις στο σημείο που ήταν ακριβώς πριν. Μην ξεβιδώσεις αυτήν την βίδα τελείως γιατί αν βγει τελείως ίσως και να χάσεις το μέτρημα για την επαναφορά. και θα χρειαστείς καινούριο πρεσσοστάτη.
    Αν και δεν θυμάμαι καλά προς τα αριστερά ξεβιδώνουμε την κεντρική βίδα του πρεσσοστάτη περίπου 1 με 2 στροφές ανάλογα τον πρεσσοστάτη. και ξαναδοκιμάζεις και ελέγχεις την διαφορά του νερού που πήρε αυτήν την φορά. Προσοχή όμως να σημειώνεις σε χαρτί αν χρειαστεί το πόσες στροφές το γύρισες πριν και προς τα που (δεξια ή αριστερά?) έτσι ώστε αν κάτι δεν πάει καλά να μπορείς να το επαναφέρεις στην αρχική θέση του. Και με δοκιμές θα βρεις το επιθυμητό ύψος νερού που χρειάζεται .
    Τις δοκιμές κάνε χωρίς ρούχα μέσα στον κάδο. και λογικά όταν θα αδειάζεις το νερό θα πρέπει να σου γεμίσει τουλάχιστον 1,5 με 2 κουβάδες νερό. (αν και αυτό είναι κάπως ανορθόδοξο ) .
    Το πιο σωστό είναι (για τον υπολογισμό του απαραίτητου ύψους νερού) .
    Την ώρα που παίρνει νερό το πλυντήριο ... και που κάποια στιγμή σταματάει να παίρνει νερό .... να σταματάς το πλυντήριο εκείνη την στιγμή και να ανοίγεις το καπάκι για να δεις μέσα στον κάδο πόσο νερό πήρε .
    Κανονικά πρέπει το νερό να φτάσει σχεδόν λίγο πρίν τα κέντρα του τυμπάνου του κάδου .... περίπου 5 με 10 εκατοστά πριν τα κέντρα του κάδου και όχι ίσο ή περισσότερο από τα κέντρα του τυμπάνου.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Θα το δοκιμάσω.
    Όσον αφορά την ποσότητα του νερού που πρέπει να εισέρχεται στον κάδο, το πρόβλημα αφορά μόνο τον
    πρεσσοστάτη ή νομίζεις ότι μπορεί να είναι και πρόβλημα του προγραμματιστή ή μπορεί να φταίει και κάτι άλλο
    σύμφωνα με τα προαναφερόμενα?
    Συνήθως ο πρεσσοστάτης φταίει .
    Για να είναι από προγραμματιστή δεν νομίζω , γιατί ανέφερες ότι προλαβαίνει να βγάλει όλα τα νερά στην διάρκεια που το παρακολουθούσες .
    Όπως και να το κάνουμε 8-9 λίτρα νερό είναι πολύ λίγο.
    Επομένως τα βγάζει που τα βγάζει όλα τα νερά .... αλλά με τόσο λίγο νερό εννοείται ότι δεν θα ξεπλυθούν τα ρούχα από τις σαπουνάδες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-06-12 στις 12:21
  7. #17
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ο προγραμματιστής είναι, ακριβώς το ίδιο είχε γωστός μου και πήγε ο μάστορας άλλαξε πυκνωτή μετά το μοτέρ και το πρόβλημα δεν λυνότανε ώσπου αλλάχτηκε ο προγραμματιστής. αν τον ανοίξεις θα δείς ότι έχει φαγωμένα πλαστικά και δεν ακουμπάνε οι ακίδες να κάνει τη λειτουργεία.
  8. #18
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα το δοκιμάσω.
    Αν δεν εχεις γνωσεις για τα πλυντηρια μην πειράξεις τον πιεσοστατη
    Υπαρχει κινδυνος.
    Υπαρχει ενας θαλαμος πιεσεως και εκει μεσα πολλες φορες πιανει ακαθαρισιες
    με αποτελεσμα να μην παιρνει πολυ νερο ενα πλυντηριο.
    (Ο θαλαμος πιεσεως ειναι η αλλη ακρια του σωληνα του πιεσοστατη).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 06-06-12 στις 08:50
  9. #19
    Σπύρος
    Dec 2010
    Καλημέρα.
    Konman όσον αφορά τον θάλαμο πίεσης που αναφέρεις, εγώ φύσηξα στο σωληνάκι του πιεσοστάτη
    από την μεριά του προς τον κάδο και δεν υπήρχε καμμία αντίσταση (άρα η δίοδος είναι καθαρή).
    Τελικά έπαιξα λίγο (προσεχτικά) με την μεσαία βίδα του πιεσοστάτη, και κατάφερα να αυξήσω την
    ποσότητα του νερού που εισέρχεται στον κάδο.
    Πληροφοριακά, όταν γυρίζεις προς τα δεξιά την μεσαία βίδα, τότε αυξάνεται η ποσότητα νερού
    που εισέρχεται στον κάδο. Αριστερόστροφα συμβαίνει το αντίθετο.
    Εγώ την έστριψα δεξιά κατά μία πλήρης (180° ) περιστροφή, και φαίνεται να είναι εντάξει.
    Θα γίνουν μερικοί έλεγχοι (πλυσίματα), από τον ειδικό (γυναίκα) για να αποφανθεί
    αν όλα είναι εντάξει (σωστό πλύσιμο), ώστε να ξανσυναρμολογήσω το πλυντήριο
    (του λείπουν τα πλαινά καπάκια, και είναι ανοιχτό όλο το καντράν, για να έχω εύκολη
    πρόσβαση στον πιεσοστάτη για τις δοκιμές.
    Αν και με αυτό το αποτέλεσμα ο ειδικός δεν είναι ευχαριστημένος και πιέζει για αντικατάσταση
    του πλυντηρίου, θα προβώ στο τελευταίο μου χαρτί, την αλλαγή του προγραμματιστή
    (μιας και τον έχω εύκαιρο).
    Καλημέρα και πάλι.
  10. #20
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο προγραματιστης δεν δημιουργει τετοια προβληματα.
    Προσεξε αν το πλυντηριο περνει παντα νερο,
    αν πειραξεις πιεσοστατη και του κανεις λαθος στροφη μπορει
    να δουλευει χωρις νερο.
    Ο θαλαμος που σου ανεφερα απλα πιανει εσωτερικα
    ακαθαρσιες και μεινει ο μισος, εχει αυτα τα αποτελεσματα.
    Χρησιμοποιησε λιγοτερο απορρυπαντικό 135ml (σκονη).
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
  2. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 16:13
