    Excamation AEG Lavamat L74950A - Δεν ξεκινάει το μοτερ
    Καλησπέρα σε όλους,
    Μετα απο 16 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, σταμάτησε να γυρίζει ο κάδος του πλυντηρίου.
    Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για το συγκεκριμένο πλυντήριο, απροβλημάτιστο, με 2 πλύσεις καθημερινά, άξιζε κάθε ευρώ που κόστισε.
    Το πρόβλημα.
    Ενώ δείχνει να ξεκινάει κανονικά το πρόγραμμα, όταν φτάσει στο σημείο που πρέπει να γυρίσει ο κάδος, αναβοσβήνει κόκκινο το led κατάστασης.
    Στην λειτουργία ελέγχου, το σφάλμα που βγάζει στην οθόνη είναι E9F και αναβοσβήνει 15 φορές κόκκινο και 9 κίτρινο
    Άνοιξα το πίσω μέρος και μετρησα το μοτέρ, είναι εντάξει.
    Έλεγξα την παροχή ρεύματος στο driver του μοτερ, και φαίνεται ότι τροφοδοτείται κανονικά και οπτικά δεν φαίνεται κάτι καμμένο.
    Έλεγξα τα 6 τρανζιστορ στο driver και τα 2 φαίνεται να είναι βραχυκυκλωμένα. Υπάρχουν και μερικές καμμένες αντιστάσεις.
    Αξίζει να προσπαθήσω να διορθώσω την πλακέτα αλλάζοντας μόνο τα τρανζιστορ ή έχει πάρει μαζί του και διάφορα άλλα ? (δεν έχω τις κατάλληλες γνώσεις για περαιτέρω ελέγχους)
    Σε διαφορετική περίπτωση θα ήθελα να αγοράσω καινουργια πλακέτα, αλλά όσο και να έψαξα δεν βρήκα ίδια σε κάποιο Ελληνικό κατάστημα.
    Καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια.
    Να έχετε μια όμορφη μέρα!
    Model: AEG L74950A
    Prod.No: 914526658 | 02
    IMG20260910001218.jpg IMG20260910011545~2.jpg IMG20260910012103.jpg IMG20260910082155.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamatis32 : 11-09-26 στις 10:46
    Υπάρχουν εργαστήρια που εξειδικεύονται στις επισκευές πλακετών. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο να σου συστήσω, αλλά πιθανότατα κάποιος άλλος θα έχει, οπότε περίμενε.
    Η 2η & η 4η photo φίλε Σταμάτη, να φανταστώ ότι είναι από το λευκό κουτί που φαίνεται στη 3η photo,
    και δείχνουν το PCB οδηγού του moteur.
    Αν είναι έτσι και θεωρώντας ότι έχεις κάνει έλεγχο των καλωδίων και των συνδέσεων που καταλήγουν
    σ΄ αυτή τη πλακέτα από τη πλακέτα ελέγχου προγραμμάτων του Frond Panel θα πρέπει να γίνει έλεγχος
    όλων των ενεργών & παθητικών εξαρτ/των της.
    Γράφεις ότι τα 2 TRN΄s από τα 6 (νομίζω είναι 7) τα βρήκες καμμένα.
    Πως έκανες αυτή τη διαπίστωση;
    Τ΄ αποκόλλησες και μέτρησες με πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων μεταξύ B - C , B - E , C - E κατά
    την ορθή κι ανάστροφη φορά των ακροδεκτών του πολυμέτρου;
    Μέτρησες τ΄ hfe ;
    Είναι πράγματι TRΝ΄s ισχύος κοινά;
    Πολύ πιθανόν να ΄ναι TRN΄s FET.
    Ανάφερε αν θέλεις τον τύπο που αναγράφεται στο σώμα τους.
    Οι αντιστάσεις που αναφέρεις είναι καμένες είναι τύπου smd κι έχουν μετρηθεί ότι έχουν διαφορετική τιμή
    από την αναγραφόμενη στο σώμα τους;
    Πρέπει να μετρήσεις όλες τις smd αντιστάσεις, όλους τους smd πυκνωτές με καπασιτόμετρο (αρχικά με
    πολύμετρο σ΄ ένδειξη 2ΜΩ ή και 20ΜΩ), όλες τις smd διόδους & TRN΄s (εφόσον υπάρχουν).
    Επίσης αφού αποκολλήσεις θα πρέπει να μετρήσεις με καπασιτόμετρο & ESR meter χωρητικότητα κι εσωτ.
    αντίσταση των ηλεκτρ/κών πυκνωτών.
    Έλεγχος πρέπει να γίνει και στο μπλε relay (δίπλα στον ογκώδη ηλεκτρ/κό πυκνωτή).
    Τα smd IC΄s δεν ελέγχονται εύκολα, αλλά πιθανόν να μην παρουσιάζουν κάποιο θέμα κι αυτό εύχομαι ιδίως
    για τον MCU επεξ/στή καθόσον εάν είναι προγρ/νος, που μάλλον είναι, και ν΄ αντικατασταθεί με καινούργιο,
    εάν δεν έχει περασμένο τ΄ εργοστασιακό πρόγραμμα δεν λειτουργεί.
    Εφόσον η πλακέτα γράφει πάνω της κάποιο ανάγλυφο τύπο, ανάφερέ τον γιατί ψάχνοντας μ΄ αυτόν στο
    Διαδίκτυο ίσως βρεθεί κάποιο σχηματικό της πλακέτας που θα βοηθήσει στην επισκευή της.
    Πιθανόν όμως με την αντικατ/ση των πραγματικά κατεστρ/νων ανταλ/κών να λειτουργήσει το πλυντήριό σου
    κανονικά.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Για vfd μοιάζει (inverter μεταβλητής συχνότητας). Τα τρανζίστορ είναι πιθανότατα IGBT (insulated gate bipolar transistor) οπότε η μέτρηση τους ίσως σε μπερδεύει. Σε ποιές ακίδες τους, βλέπεις βραχυκύκλωμα; Τα τρανζίστορ αυτά βρίσκονται σε ζεύγη (h-dridge), οπότε αν είναι ζεύγος τα καμένα, θέλουν άλλαγμα και τα δύο. Αν ανήκουν σε διαφορετικά ζεύγη, θέλουν 4 τρανζίστορ άλλαγμα.
    Στείλε φωτο απο τις καμένες αντιστάσεις.
    Καλημέρα σας,
    Έκανα τις μετρήσεις με κολλήμενα τρανζιστορ, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάρω και λάθος μέτρηση άλλα ήθελα να κάνω μια γρήγορη εκτίμηση. Μέτρησα βραχυκύκλωμα ανάμεσα B-C στο ένα και C-E στα άλλα. Όπως σωστά αναφέρεται, τα τρανζιστορ (GF10NC60KD) είναι σε ζευγάρια και οδηγούν τις φάσεις στα pin που δείχνω στην φωτογραφία. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το κύκλωμα της κάθε φάσης είναι ακριβώς τα ίδια.
    Τα τρανζιστορ που παίρνω λάθος μετρήσεις είναι το 1,3,4 (αριστερά->δεξιά).
    Οι 4 τέσσερις αντιστάσεις που βρήκα καμμένες βρίσκονται στο μεσαίο κύκλωμα (2-φάση).
    Επίσης με την βοήθεια του φακού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το chip (L6388ED) που βρίσκεται στην 2η-φάση είναι σκασμένο.
    Οι αντιστάσεις που βρίσκονται στο κάτω μισό τις πλακέτας είναι εντάξει. τα υπόλοιπα στοιχεία δεν τα έχω ελέγξει.
    Το ανάγλυφο στην πλακέτα γράφει "Electrolux 0147_00002 A" και τυπωμένο έχει το IBT-201 IBT-A. Δεν υπάρχουν χρησιμα αποτελέσματα στην αναζήτηση.
    GF10NC60KD -> https://www.alldatasheet.com/datashe...F10NC60KD.html
    L6388ED -> https://www.alldatasheet.com/datashe...S/L6388ED.html
    IMG_20260912_211144.jpg IMG_20260912_205736.jpg IMG20260912193051_.jpg IMG20260912204000__.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamatis32 : 14-09-26 στις 10:42
    Ενημέρωση!
    Ξεκόλλησα τα τρανζιστορ, και όντως είναι βραχυκυκλωμένα τα 3 τρανζιστορ. Όπως πρότεινατε θα τα αντικαταστήσω σε ζευγάρια. Ειναι απαραίτητο να είναι ακριβώς το ίδιο ή ένα αντίστοιχο με τα ίδια χαρακτηριστικά (N-channel 600V - 10A - TO-220FP) κάνει?
    Επίσης ξεκόλλησα και τις 4 καμμένες αντιστάσεις. Αυτές μπορώ να τις αντικαταστήσω με κοινές αντιστάσεις ή και αυτές πρέπει να είναι τύπου smd?
    Θα αντικαταστήσω και το καμμένο L6388ED.
    Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ελέγξω?
    Καλό είναι τ΄ IGBT TRN΄s ν΄αντικατασταθούν με ταυτόσημα (STGF10NC60KD) τ΄ οποία διατίθενται
    στο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών εξαρτ/των ΓΚΑΓΚΑΣ στη τιμή των 4€ έκαστο.
    Κοίταξε αν σε συμφέρει η αγορά από άποψη τιμής όπως κι από άποψη προσέγγισης του κατ/τος.
    Τ΄ IC (L6388ED) διατίθεται από τ΄ ίδιο κατ/μα στη τιμή των 4,5€.
    Οι smd αντιστάσεις καλό είναι ν΄ αντικατασταθούν από ταυτόσημης τιμής και σχήματος.
    Επίσης καλό είναι ν΄ αντικατασταθούν κι οι 3 γρήγορες smd δίοδοι (RS1J) με ταυτόσημες καθόσον έχουν
    ιδιαίτερα χαρ/κά : (Max DC Blocking Voltage : 600V, Max Reverse Recovery Time : 250nsec) και μπορεί
    να μετρούν ως δίοδοι σωστά αλλά να ΄χουν απωλέσει τ΄ ιδιαίτερα χαρ/κά τους.
    Καλησπέρα σας,
    Αρχικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να με βοηθήσετε.
    Δυστυχώς, το πρόβλημα εντοπίζεται στο MCU επεξεργαστή.
    Μετά την αποκόλληση του IC (L6388ED), οι επαφές για τα ποδαράκια 1 και 2 του IC δείχνουν να είναι ακόμη βραχυκυκλωμένες με την γείωση. Ακολουθώντας την διαδρομή και των δύο rail, καταλήγουν στην μία πλευρά του MCU. Ανάμεσα στην αρχή και το τέλος δεν παρεμβάλλεται κανένα στοιχείο.
    Έτσι κατέληξα πως το βραχυκύκλωμα βρίσκεται κάπου μέσα στον επεξεργαστη, κάνοντας αδύνατή την περαιτέρω επισκευή.
    Τέλος εποχής!
  1. [Siemens] Δεν ξεκινάει το πρόγραμμα
    από Mike ο μάστορας στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-21, 08:21
  2. [Miele] Δεν ξεκινάει το μοτερ
    από Νετο στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-21, 14:10
  3. [AEG] ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ (AEG LAVAMAT)
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-20, 19:09
  4. [Bosch] Δεν ξεκινάει το πρόγραμμα
    από A.Kypirtidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-19, 18:54
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] δεν ξεκινάει
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 17:14
