    Νικος
    Jan 2017
    Αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Brandt πλυντήριο ρούχων Octo8281g
    Γεια σας, έχω ένα πλυντήριο brandt octo8281g άνω φόρτωσης που ξαφνικά παρουσίασε το εξής πρόβλημα. Ξεκινάει κανονικά όποιο πρόγραμμα βάλω, τραβάει νερό και το ζεσταίνει. Όμως κατά την διάρκεια του προγράμματος και ενώ όλα πηγαίνουν κανονικά ξαφνικά σταματάει (σαν να έχω πατήσει το κουμπί παύση/έναρξη που έχει), ανάβουν διαδοχικά το λαμπάκι που δείχνει ότι είναι στην φάση πλυσίματος και το λαμπάκι υπολοιπόμενου χρόνου) και μετά ξανά ξεκινάει μόνο του και σταματάει πάλι μετά από λίγο. Αυτό μπορεί να το κάνει αρκετές φορές και άλλες φορές καταφέρνει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ενώ άλλες δε τα καταφέρνει και μηδενίζει τον χρόνο, αδειάζει τα νερά και σταματάει. Στο βιβλίο του το μόνο που αναφέρει για αυτά τα λαμπάκια όταν ανάβουν είναι ότι ανάβουν όταν κάποιος σταματάει το πλυντήριο για προσθέσει ρούχα ή να αφαιρέσει. Δεν βγάζει κανένα άλλο μήνυμα σφάλματος. Το έβαλα και άδειο χωρίς ρούχα και μια το κάνει...μια όχι. Το πρόβλημα εντοπίζεται όταν κατά την διάρκεια της κύριας πλύσης ενώ γυρνάει τον κάδο σιγά πάει να τον γυρίσει λίγο πιο γρήγορα και σταματάει. Κάλεσα το επίσημο service και ο τεχνικός είπε ότι δεν βρίσκει τι είναι (χωρίς καν να το ανοίξει μόνο στύψιμο έβαλε και άδεια πλύση και εκείνη την φορά δεν το έκανε το πρόβλημα) και αποφάνθηκε ότι είναι πλακέτα από αυτά που του περιέγραψα. Η πλακέτα με ενημέρωσε ότι κοστίζει 289,70 ευρώ + κόστος εργασίας. Αλλά όταν του είπα εάν είναι σίγουρος ότι με την πλακέτα θα φτιάξει μου είπε θα δούμε. Την τελευταία φορά που δοκίμασα να το χρησιμοποιήσω το πλυντήριο κουνιόταν κάποιες φορές (όχι συνέχεια) σαν τρελό... Έχετε καμιά ιδέα..Τι μπορεί να είναι ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nick1977 : 01-02-17 στις 10:10
    Για βάλε καμιά φωτο από την πλακέτα.
    Μπας και κανένα ελαττωματικό μπλόκο πόρτας που δικαιολογεί το να δουλεύει ορισμένες φορές .
    Νικος
    Jan 2017
    Αθηνα
    Δεν το έχω ανοίξει ακόμα για να έχω φωτογραφία της πλακέτας αλλά θα το ανοίξω... Όσο για το μπλόκο της πόρτας το σκέφτηκα και εγώ αλλά επειδή όταν παρουσιάζει το πρόβλημα το κάνει πάντα στο ίδιο σημείο... δηλαδή ενώ γυρνάει κανονικά ο κάδος την ώρα που πλένει την ώρα που πάει να τον γυρίσει πιο γρήγορα κάτι του φταίει και σταματάει... και επιπλέον την ώρα που σταματάει από το πρόβλημα το πλυντήριο είναι κανονικά κλειδωμένο και ξεκλειδώνει μετά από λίγο (ακούω το τακ) αλλά δεν ανοίγω την πόρτα και ξανασυνεχίζει το πρόγραμμα...
    Νικος
    Jan 2017
    Αθηνα
    Να και η πλακέτα...Εκεί που πεφτει το φως απο το flash ακριβώς δίπλα έχει ενα μπλε (c2p) και διπλα (r2p) που έχει αρκετή μαυρίλα και που ακουμπώντας το μου βγήκε στο χερι
    Νικο δοκιμασε να καθαρισεις το καντραν απο μεσα και εξω, αφου πρωτα βγαλεις απο πανω την πλακετα,με οινοπνευμα.Η βλαβη αυτη και αλλες παρομοιες συναντωνται σε συσκευες που εχουν χειριστηριο αφης και οφειλεται σε τυχον βρωμια και υγρασια που μαζευεται πανω στα πλαστικα.Το εχω συναντησει πολλες φορες σε siemens bosch αλλα οχι σε brand,δεν χανεις τιποτα να το δοκιμασεις.
    Νικος
    Jan 2017
    Αθηνα
    Φίλε Σάκη ευχαριστώ για τη συμβουλή σου, θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω με τα αποτελέσματα.
    Αν και το Σάκη τον έχει τρομάξει το μάτι μου με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει, εγώ θα έλεγα να ελεγχθούν και οι ηλεκτρολυτικοί του τροφοδοτικού στην πλακέτα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (02-02-17)
  10. #9
    Νικος
    Jan 2017
    Αθηνα
    Δυστυχώς δεν έχω γνώσεις για να κάνω αυτό που μου προτείνεις..
  11. #10
    Ασημακης
    May 2026
    Παγκρατι
    Καλησπερα σακη εχεις η ξερεις για το αντιστοιχο πληντυριο σχεδιαγραματα
  1. [Brandt] Πρόβλημα σε Πλυντήριο ρούχων Brandt WM1000ECO E/E
    από netrino2010 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-18, 19:14
  2. [AEG] Πρόβλημα πλακέτα πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 10:01
  3. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC δεν στύβει
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 14:52
  4. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
  5. πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 08:06
