Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    May 2015
    Πυργος
    Μολις βαζω σε λειτουργια το πλυντηριο,κλειδωνει η πορτα κ δεν κανει τιποτα....αφου περασει κανα 5λεπτο αναβοσβηνουν 5 λαμπακια κ κανει ενα γουργουρητο σαν να στυβει αλλα χωρις να γυρναει ο καδος....
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisindesit Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχεις ...καλά σημάδια, το γουργουριτό είναι η αντλία νερού....άρα "βλέπει" νερό στον κάδο;....σε ένα συμβατό πλυντήριο θα κοίταγα τον πρεσοστάτη...
    ....τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν, θα το ψάξω και θα επανέλθω...
    May 2015
    Πυργος
    Δεν ριχνει νερα στον καδο...αλλα στο κλεισιμο ακουγετα σαν να κανει αποστραγγιση.Περιμενω οτι βρεις κι αλλα με τον πρεσοστατη (πως να τον ελενξω) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...μετράς "λέει" πόσες φορές αναβοσβήνουν τα λαμπάκια.....
    ο αριθμός που θα βρεις είναι ο κωδικός βλάβης....
    δες μήπως υπάρχει πίνακας κωδικών στο βιβλιαράκι οδηγιών...
    ....πάντως ένα σημείο που πρέπει να κοιτάξεις οπωσδήποτε είναι το μοτέρ...
    ....τις περισσότερες φορές αυτό που σου συμβαίνει οφείλεται σε φθαρμένα καρβουνάκια...
    ...."βλέπει" το σύστημα ότι δεν τροφοδοτείται το μοτέρ, δεν γυρίζει, και .....κάνει την πάπια!...
    May 2015
    Πυργος
    Τα λαμπακια αναβοσβηνουν πολυ γρηγορα για να μετρηθουν κ δεν σταματανε μετα απο καποια ωρα. Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι ενω το ξεκιναω κ το λαμπακι στην καθετη σειρα που δειχνει σε πιο σταδιο ειναι το προγραμμα (αναβει το λαμπακι που ριχνει νερο στον καδο) οταν αρχισουν κ αναβοσβηνουν μεταφερεται στο τελευταιο σταδιο της αποστραγγισης. Οσο για το βιβλιαρακι δεν αναφερει τιποτα για κωδικους κτλ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    όλα αυτά παραπέμπουν στο ότι το "κύκλωμα" βλέπει κάποιο πρόβλημα αδειάζει τα νερά και πάει το πλυντήριο στο OFF.
    ΕΠΙΜΕΝΩ: κοίτα το μοτέρ. πιθανότατα έχουν φαγωθεί τα καρβουνάκια.... "σίγουρα" το μοτέρ ΔΕΝ κλείνει κύκλωμα!...
    May 2015
    Πυργος
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    οι κωδικοί βλαβων για τα indesit ειναι απο αριστερα προς τα δεξια στα τεσσερα λαμπακια
    widl codes - light flashing from left to right are numbers 1-4
    f01 light 4, motor triac
    f02 light 3 motor, jammed/ tacho
    f03 lights 3&4 Ntc fault
    f04 light 2. pressure sw stuck on empty
    f05 lights 2&4, pressure sw stuck on full
    f06 lights 2&3, N/A?
    f07 lights 2&3&4 heater relay
    f08 light 1. heater relay
    f09 lights 1&4 eprom/setup error
    f10 lights 1&3, pressure switch not sensing
    f11 lights 1&3&4, pump/draining error
    f12 lights 1&2, communication error
    f13 lights 1&2&4, dryer ntc/ fan motor
    f14 lights 1&2&3, dryer heater
    f15 lights 1&2&3&4, dryer heater relay
    f16 N/A
    f17 light 4, door lock
    f18 light 3 comms error (3 phase motor) power board
    f1 and f17 share the same light
    Δεν εχει να κανει ποσες φορες αναβοσβηνουν αλλα ποια λαμπακια!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bcharal : 29-05-15 στις 01:47
    May 2015
    Πυργος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    f16 N/A
    Αναβοσβηνουν και τα 4 συν το SRART/PAUSE οποτε συνολο 5 εκτος αν δεν το υπολογιζει αυτο...θα βαλω και μια εικονα τις κολησεις της πλακετας να μου πειτε αν ειναι σωστο αυτο...
    May 2015
    Πυργος
  1. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-25, 17:03
  2. [AEG] Πλυντηριο Ρουχων AEG lavamat 820
    από kostas-23 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 21:03
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 09:35
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 21:19
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 13:25
