    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    στη θέση σου θα έβαζα μια βάση για το τσιπ ώστε να μην χρειαστεί να το ξανακολλήσω.......
    όπως λέει και ο chip "δες πόσα W λέει κατανάλωση η συσκευή"
    διάλεξε το κατάλληλο από τον πίνακα ....και βάλτο.
    Αυτό δεν είναι καλό διότι χειροτερεύει την ψύξη του ολοκληρωμένου (ψύχεται με μεταφορά θερμότητας από τα πόδια του προς την πλακέτα).
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    τα pins της σειράς TNY26* δεν ταιριάζουν στην πλακέτα. Αυτά που ταιριάζουν είναι της σειράς TNY27*. Τι νομίζετε για το ΤΝΥ278P/G http://www.100y.com.tw/pdf_file/38-P...TNY274-280.pdf . Η συσκευή γράφει 15W
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    είναι τροφοδοτικό 240v/12v -5v....
    θα πρότεινα αντικατάσταση με καινούριο....
    όπως:http://www.ebay.com/itm/AC-100V-240V...item339ef88a30
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Θα προτεινα,εκτός από τους πυκνωτές και το τσιπ, να αλλάξεις και τις 4 διόδους,μπορεί να άρπαξαν.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Να συμπληρώσω κάτι: Έχω το ίδιο πρόβλημα σε έναν Turbo-X SD-2000. Το συγκεκριμένο IC τίναξε τα πέταλα μαζί με την ασφάλεια φυσικά. (Μάλιστα στο δικό μου μοντέλο η ασφάλεια είναι 2Α και όχι 1Α όπως στο HD 2000. Στο δικό μου δέκτη μπόρεσα και διέκρινα το IC και είναι το TYN178PN. Στην αγορά δεν το βρίσκω το ίδιο αλλά το TYN278PN. Γνωρίζει κάποιος τη διαφορά ή πρέπει να χρησιμοποιήσω το ίδιο;;
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    Είσαι σίγουρος πως είναι ΤΥΝ? Στο δικό μου μπορώ να δω τα πρώτα γράμματα και είναι ΤΝΥ. Πάντως εγώ αντικατέστησα το δικό μου με το ΤΝΥ280 και δεν μου δούλεψε.
    Μανόλης
    Ναι σίγουρος. Αλλά δε μπορώ να βρω datasheet. Δεν το βρίσκω και στην αγορά.
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    άρα έχουμε διαφορετικά τροφοδοτικά? πως γίνεται?
    Μανόλης
    Ναι, γιατί όχι; Έχουμε διαφορετικά μοντέλα. Εσύ έχεις το HD-2000 εγώ το SD-2000. Όπως ανέφερα και η ασφάλεια μου εμένα είναι στα 2Α.
  1. [Προβολέας] turbo x pd x500
    από takisegio στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 00:23
  2. [Φορητός Η/Υ] Turbo X B5125
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-14, 00:25
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με λάπτοπ Turbo-x
    από piterpiano στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 10:41
  4. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με ψηφιακό δέκτη turbo-x HD-1000
    από nickbaz στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 20:37
  5. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με αποκωδικοποιητή mpeg4
    από an0nymouS στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 16:56
