Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Και βέβαια Χρήστο μπορείς να μας περιγράψεις τον θόρυβο που κάνει . Π.χ. μπορείς να μας πεις αν είναι πιθανό να ακούγεται (με το γύρισμα) σαν να έχει μέσα κάποιο μεταλλικό κέρμα? ή ακούγεται σαν να έχει πέσει κάποιο σύρμα ? κτλ
    Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές , που βρήκα μέσα στον κάδο , κέρματα , μέχρι και ψαλιδάκι εργόχειρου !!!
    Κάνε μια "απογραφή" στο σπίτι σου να δεις τι σου λείπει !! Αυτός θα είναι και ο "ένοχος" . !
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Jan 2011
    ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
    για ρουλεμαν μου ακουγεται,οποτε αστα να πανε αμα δεν πιανουν τα χερια σου να το αλλαξεις μονος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ioannis Nikolaou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν κρίνουμε από τις λεπτομέρειες στα λεγόμενα ...
    Οσο πλενει ακουγεται σχεδον σε καθε γυρισμα που κανει, κατι σαν να ειναι σκουριασμενος.
    Αν ήταν ρουλεμάν δεν θα ακούγονταν "σχεδόν σε καθε γύρισμα" .. αλλά συνεχόμενα. οπότε αποκλείουμε τα ρουλεμάν.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τι μπορει να ειναι:
    1.ρουλεμαν καδου.
    2.Να εχει περαση καποιο αντικειμενο εσωτερικα του τυμπανου.
    3.Να εχει φυγει ο ιμαντας
    4.Να εχει σπασει ο σταυρος του τυμπανου.(χθες ειδα ενα πλυντηριο Bosch 3 ετων και εχει αυτο το προβλημα)
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Δε νομιζω να ειναι κερμα η αντικειμενο που ξεμεινε μεσα. Δεν ακουγεται σαν να εχει κατι μεσα. Μια φορα ειχε μεσα ενα κερμα και το καταλαβα απο τον ηχο.
    Αυτο ακουγεται σαν να εχει βαρος μεσα. Σαν να θελει λαδωμα, κατι τετοιο. Αλλα οταν ειναι αδειος ο καδος και τον γυρναω με το χερι μου δεν ακουγεται τιποτα. Μονο ενα πολυ ελαφρυ ντουπ ντουπ σαν να ακουμπαει ο καδος στα τοιχωματα του πλυντηριου. Αλλα αυτο ισως να ειναι φυσιολογικο και να το εκανε και παλια και να μην το ειχα προσεξει. Δε ξερω.
    Λετε να το ξεβιδωσω? Αν πλυνω ρουχα θα παθει τιποτα χειροτερο?
    Μην το ξαναβάλεις για πλύσιμο , θα γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά. Μπορεί να έχει σπάσει ο σταυρός του τυμπάνου όπως είπε και ο Μάνος στο μήνυμα #6 (στην 4 παράγραφο). ή ακόμη και η τροχαλία του.
    Για αρχή βάλε τα 2 σου χέρια μέσα στην πόρτα και ακούμπα τα 2 χέρια στις απέναντι πλευρές του κύκλου του τυμπάνου και προσπάθησε (όχι να τον περιστρέψεις τον κάδο δεξιά αριστερά ) .... αλλά να το μετακινήσεις πάνω κάτω .... και πες μας αντιλαμβάνεσαι κάποιο τζόγο?
    Επίσης κάνε το ίδιο (από πίσω από το πλυντήριο .. άνοιξε το καπάκι) και δες την τροχαλία με τον ίδιο τρόπο ... πάλι με τα 2 χέρια (όχι να το περιστρέψεις) ... αλλά κούνημα πάνω κάτω - εμπρός πίσω ..... και πες μας αντιλαμβάνεσαι κάποιο τζόγο?
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Οταν κουναω τον καδο πανω κατω, μπρος πισω, ακουω τον καδο που ακουμπαει στα τοιχωματα του πλυντηριου και κανει ντουπ ντουπ. Τιποτα αλλο. Απο πισω δεν το ξεβιδωσα ακομη.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    αν ειναι ευκολο, ριξε ενα βιντεο να δουμε-ακουσουμε
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    αδερφέ πάρε δυο αμορτισέρ και θα είναι λεβεντιά.........
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kerkureos2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    λες να φταινε τα αμορτισερ βρε φιλε?
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
  3. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 08:22
  4. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 17:25
