    Αλέκος
    May 2020
    Προεπιλογή Σπασμένος συρόμενος διακόπτης απορροφητήρα
    Γεια σας. Είναι πλέον η δεύτερη φορά μέσα σε 8 μήνες περίπου, που μου έχει σπάσει ο συρόμενος διακόπτης επιλογής ισχύος του απορροφητήρα μου. Τον κόλλησα με κυανοακρυλική κόλλα και μετά από πλάγια ενίσχυσα την κόλληση με κόλλα UHU για πλαστικά. Αν μου ξεκολλήσει τί κάνω; Υπάρχει ανταλλακτικό (είναι τριών θέσεων); Μπορώ να κάνω καμιά πατέντα με σχεδόν συμβατό ανταλλακτικό ή πατέντα με κόλληση; 3D εκτυπωτή δεν έχω. Επίσης σαν τελική λύση θα δοκιμάσω το συραπτικό για πλαστικά που θερμαίνει σύρματα, αλλά μάλλον το σύρμα θα είναι εμπόδιο στο σύρσιμο του διακόπτη δεξιά και αριστερά.
    Υπάρχουν πουθενά βιντεάκια για αλλαγή ελεύθερου απορροφητήρα;
    https://mega.nz/file/M1EFxD6Q#VS6nrwsabrRR2SVwytrbG28G_eg1QkfFsNiV2_mgW 1Q
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 31-08-23 στις 21:55
    Αλέκος
    May 2020
    Χα χα!
    43 ευρώ ζητάνε για τον διακόπτη, ενω με 100 παίρνω καινούργιο απορροφητηρα Singer!
    https://www.easy-service.gr/eshop/ap...a-pyramis.html
    https://www.karanasis-service.gr/diakoptes-plaketes-aporrofitires/filtro-neroy-delonghi-m31
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 04-09-23 στις 16:36
    μιχαλης
    Mar 2016
    κανε μια τρυπα και βαλε ενα περιστροφικο 3 η 4 θεσεων... οικονομικοι ειναι!
    Jul 2013
    Χολαργός
    Αν κατάλαβα καλά εχουν πρόβλημα οι επαφές ή τα πλαστικά του διακόπτη ;
    τι ειναι αυτο το αρχειο που έστειλες ;
    Αν βλέπω καλά ο διακοπτης σου έχει ενα απλό τυπωμένο με 2 διακόπτες με συρόμενες επαφές , αυτές σκέτες έχουν κάτω από 1 ευρώ στα βάθη της Κίνας ...
    Δεν είναι σωστό αντί για έναν διακόπτη να πάρεις καινούριο απορροφητήρα , μπορεί να είναι κακοσχεδιασμένος και να χαλάει συνέχεια .
    Βρες έναν ηλεκτρονικό στη γειτονιά σου να σου επισκευάσει τον διακόπτη βρίσκοντας τους ίδιους μηχανισμούς που χαλάσανε
    πχ https://export.farnell.com/c/switches-relays/switches/slide-switches
    Αν το πρόβλημα είναι στα πλαστικά , άσε τον διακόπτη στη θέση που χρησιμοποιείς συνήθως και ανοιγόκλεισε τον απορροφητήρα με έναν διακόπτη παροχής στον τοίχο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 06-09-23 στις 11:17
    Φίλε Αλέκο,
    αυτά που γράφουν οι φίλοι Μιχάλης και Χρήστος είναι πολύ σωστά και μπορείς να τα δοκιμάσεις.
    Για να πλησιάσεις όμως σ΄ αυτούσια λύση αγόρασε ένα συρόμενο δ/πτη 3 θέσεων με 5,95€ από :
    SERVICELAND Λαοδικείας 11, ΝίκαιαΑττικής, Ελλάδα, 18453
    info@serviceland.com.gr 2104975891 2104967305
    και τοποθέτησέ τον στη θέση του παλαιού.
    Χρειάζεται κολλητήρι, κόλληση και τρόμπα για ν΄ αποκολλήσεις τον παλαιό.
    Επαναλαμβάνω λίγο το post #5 για να μην σε μπερδεύουν τα sites των photos :
    Φίλε Αλέκο,
    SERVICELAND
    Λαοδικείας 11, (18453) Νίκαια Αττικής
    E-mail : info@serviceland.com.gr
    Τηλ/νο : 2104975891
    Fax : 2104967305,
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-09-23)
    Αλέκος
    May 2020
    Συγνώμη που δεν απαντούσα τόσο καιρό. Νόμιζα θα μου ερχόταν ειδοποίηση στο email. Είχε σπάσει το πλαστικό και τελικά κατάφερα να το κόλλησω. Τώρα μετα από μηνες χρήσης, μου μαγκώνει τελείως στο σύρσιμο και ίσως φταίει το συρόμενο διακοπτάκι μέσα. Ευχαριστώ τον Di*Ca για το που μπορώ να τον βρω, αλλά είμαι Θεσσαλονίκη. Λάθος μου πριν, είναι 4 θέσεων μαζί με την μηδενική.
    4 Position 10P 2P4T Panel Mount Micro Slide Switch Latching Power Switch
    https://www.ebay.com/itm/18373968449...8AAOSwIPFhgfXp
    Για την ακρίβεια είναι μαύρος στον Fourlis
    https://www.actuellelectronics.gr/el/ilektronika-exartimata/diakoptes-ilektronika-exartimata/siromeni-diakoptes-ilektronika-exartimata/diakoptis-siromenos-4-theseon-10-epafon-16a-45080007
    Για το μέλος που είχε πρόβλημα να ανοίξει την φώτο μου, παραθέτω απο το κατάστημα τί έχω:
    https://www.kominis.gr/index.php?opt...101&Itemid=627
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 28-01-24 στις 02:43
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Elliot για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-01-24)
  1. Ανταλλακτικό απορροφητήρα
    από MAIK721 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-20, 17:19
  2. [Σκληρός Δίσκος] Σπασμένος πυκνωτής(?) σε mSata ssd
    από john_shadow8 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 17:54
  3. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 09:40
  5. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
