Εν τω μεταξύ και τα 80€ για βαλβίδα πολλά μου κάθονται.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Το λινκ με τα parts που έβαλα το είδες;Αρχικό μήνυμα από mirodias
mirodias (21-05-21)
Ναι το έχω δει το link. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι παραπάνω. Έχω και εγώ την ίδια απορία με τον Κυριακίδη για τα parts 0436 και 0437. Τα 2 αυτά εξαρτήματα δεν μπορώ να εντοπίσω με οπτικό έλεγχο. Επίσης δεν βλέπω (δεν μπορώ να αναγνωρίσω) κάποιον αισθητήρα που μπορεί να ευθύνεται για το σταμάτημα του νερού.
Έχεις κάποια πρόταση;
Ακόλουθα τη διαδρομή του νερού
Κάπου έχεις την είσοδο που γεμίζει το δοχείο νερού, και θεωρητικά κάπου έχεις τον αισθητήρα πλήρωσης η χρόνομετρο στην βαλβίδα.
Ακόμα μπορεί να έχει κάπου μια επαφή ότι εχει κουμπώσει το δοχείο κατά την επαναφορά του.
mirodias (22-05-21)
Εγώ φίλε μου ψυκτικός δεν είμαι ,ένα διαολο ψυγείο ντουλάπα αγόρασα με ένα σωρό διάφορα προβλήματα μετά την 9 ετία σωστής και απροβλημάτιστης λειτουργίας. Από βουλωμένη εισαγωγή νερού, μέχρι χαλασμένη ηλεκτροβάνα διπλή ήταν και στο δικό μου ψυγείο και τις έκανα δύο μονές,και αντίσταση απόψυξης .Και μάλιστα επειδή επισκευάζω Argon μηχανές καμία σχέση με ψυγεία, οι ηλεκτροβαλβίδες που χρησιμοποιώ είναι ελαφρώς διαφορετικές αλλά κάνουν την ίδια δουλειά και είχα και στοκ.Οπότε έκανα μετατροπή και εδώ και 3 χρόνια έχω λύσει τα διάφορα προβλήματα που εμφανίστηκαν. Ομως αφού σου λέει το δικό σου manual .......4. Water pressure too low.........τότε πολύ εύκολα σε οδηγεί ακόμη και σε μη παροχή νερού, οπότε από ηλεκτροβάνα,τσακισμένο σωληνάκι παροχής, καλώδιο βγαλμένο από πάνω από την ηλεκτροβάνα...κ.ο.κ. Πρέπει να βρεις από μόνος σου την αιτία. Αν θυμάμαι καλά τις διπλές βαλβίδες τις πουλάνε στα 80 ευρώ , οπότε το 150 άρι δεν το γλυτώνεις αλλά και η ταλαιπωρία....???
mirodias (22-05-21)
Συμφωνώ με αυτά που γράφεις απλώς με οπτικό έλεγχο δεν βλέπω κάτι...
Για να βρω τον αισθητήρα πλήρωσης θα πρέπει να βγάλω την παγομηχανή από το ψυγείο και να τη λύσω.
Ο άλλος "ύποπτος" η ηλεκτροβάνα δουλεύει τουλάχιστον η μία γιατί νερό έχει στη βρύση, άρα μάλλον δεν υπάρχει θέμα πίεσης του νερού.
Και για τα δύο παραπάνω μου έβαλε "πάγο" ο τεχνικός γιατί πιστεύει ότι η αφαίρεση της παγομηχανής ή και της ηλεκτροβάνας μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις πλακέτες....
Οπότε όλα καλά θα συνεχίσω να φτιάχνω παγάκια με παγοκύστες και να τα αδειάζω στο κουτί για να βγαίνουν με το κουμπί...
Ευχαριστώ πάντως όλους για τις προτάσεις.
Επιστρέφω γιατί θεωρώ ότι η συζήτηση βοηθάει να κατανοήσουμε εμείς οι άσχετοι κάποια πράγματα για τη λειτουργία. Επίσης με πιάνει το ψυχαναγκαστικό μου και δε με αφήνει να εγκαταλείψω αν δε βρω τουλάχιστον την αιτία.
Κατόπιν προσεκτικότερου ελέγχου σε συνδυασμό με τα σχήματα που ανέβασε ο Αέναος καταλήγω ότι το 0436 είναι το μοτεράκι που περιστρέφει τον ατέρμονα στο κουτί που συλλέγει τον πάγο (0417) και τον προωθεί στην έξοδο.
Το 0437 είναι διακόπτης που ελέγχει κατά πόσο το 0417 είναι στη θέση του. Το κάτω μέρος του 0437 ανασηκώνεται όταν μπαίνει στη θέση του το κουτί.
Η λειτουργία του 0436 είναι ανεξάρτητη από το διακόπτη 0437 (το 0436 φαίνεται να είναι απευθείας συνδεδεμένο στο διακόπτη στην πρόσοψη του ψυγείου και λειτουργεί είτε το κουτί είναι στη θέση του είτε όχι.
Άρα το πρόβλημα βρίσκεται είτε στην ηλεκτροβάνα όπως έχουμε καταλήξει αρχικά είτε στο 0438 που φαίνεται να είναι ολόκληρος ο μηχανισμός της παγομηχανής.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να λύσω την ηλεκτροβάνα να ελέγξω για τυχόν φραγή της εξόδου νερού ή άλλη δυσλειτουργία. Αν το πρόβλημα δεν είναι στην ηλεκτροβάνα τα πράγματα περιπλέκονται...
