Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    john
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ KENWOOD ΚΟΛΛΑΕΙ
    ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ MULTI KENWOOD : μετα απο συνεχη λειτουργια αρχισε να βγαζει καπνο και σταματησε να δουλευει.
    Απο τοτε που κρυωσε οταν μπαινει σε λειτουργια ακουγεται ενας θορυβος σαν να ζοριζεται και γυρναει πολυ αργα τις λεπιδες
    Το ανοιξα αλλα δεν εχω ιδεα τι ψαχνω.
    Καθε βοηθεια δεκτη
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ένα μπλε εξάρτημα αριστερά μάλλον κάποιο thermistor ,θερμοασφαλεια φαίνεται να έχει σκάσει
    Και ο ψυκτροσυλλέκτης έχει τα χάλια του επειδή τερμάτισαν τα καρβουνάκια , ακραία προσπάθεια να καθαριστεί ο συλλέκτης αν δεν έχει πολύ σοβαρές αυλακώσεις με λεπτό γυαλόχαρτο και αντικατάσταση τα κάρβουνα, ρίσκο γιατί τα τυλίγματα μπορεί να έχουν αρπάξει.
    john
    Λαμπρινη
    το thermistor πιο ειναι?μπορω να το μετρησω με πολυμετρο ή φαινεται με το ματι αν εχει προβλημα?
    αποσυναρμολογησα και εβγαλα μερικες φωτο πιο κοντινες για επιπλεον βοηθεια με βαση την εμπειρια σας
    IMG_20200428_021036.jpgIMG_20200428_021721.jpgIMG_20200428_021724.jpgIMG_20200428_021729.jpgIMG_20200428_021757.jpgIMG_20200428_021835.jpg
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα , στο πρώτο σου ποστ στην πρώτη φωτο σου αριστερά πάνω , δίπλα από το τύλιγμα ( χάλκινα σύρματα ) υπάρχει ένα γαλάζιο εξάρτημα που έχει δύο ποδαράκια , είναι το thermistor , το ένα ποδαράκι φαίνεται να έχει σκάσει λίγο η μόνωση του . Αυτό πρέπει να αποκολληθεί το ένα ποδαράκι και με το πολύμετρο να δεις εάν έχει συνέχεια (κλίμακα ωμ)
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    [QUOTE=ΣΚΛΗΚΟΣ;606439]Καλημέρα , στο πρώτο σου ποστ στην πρώτη φωτο σου αριστερά πάνω , δίπλα από το τύλιγμα ( χάλκινα σύρματα ) υπάρχει ένα γαλάζιο εξάρτημα που έχει δύο ποδαράκια , είναι το thermistor , το ένα ποδαράκι φαίνεται να έχει σκάσει λίγο η μόνωση του . Αυτό πρέπει να αποκολληθεί το ένα ποδαράκι και με το πολύμετρο να δεις εάν έχει συνέχεια (κλίμακα ωμ)
    πυκνωτής είναι και πρέπει να έχει ίδιο και στο άλλο κάρβουνο. Αλλού ψάξε την βλάβη. Αν μπορείς να βρεις growler έλεγξε τον ρότορα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (28-04-20)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Συγγνώμη τι είναι το growler ; Και πως να ελέγξει τον ρότορα ο άνθρωπος ; Δεν νομίζω ότι τον βοηθάς τον νηματοθετη...
  10. #9
    Oct 2008
    Τι παραπάνω βοήθεια μπορώ να δώσω όταν λέει ότι κάπνισε σταμάτησε και τώρα ζορίζεται. Ας πάει τον ρότορα σε κάποιον περιελικτή να τον ελέγξει.
    A growler is an electrical device used to test shorts between turns in taped coils before installation into an armature or a stator
    https://en.wikipedia.org/wiki/Growle...trical_device)
  11. #10
    https://www.youtube.com/watch?v=Rio56xe_c64
    Από όσο έχω καταλάβει τοποθετείς την μπομπίνα (ρότορα) στο growler , αυτό παράγει ηλεκτρομαγνητισμό , και ο χρήστης με μια λάμα π.χ. σιδεροπρίονου τεστάρει τα πηνία ξεχωριστά .
    Εάν κάποιο πηνίο έχει "αρπάξει" τότε ο ηλεκτρομαγνητισμός του Growler δεν επαρκεί να διεγείρει τον σιδηροπυρήνα που περιέχει το προβληματικό πηνίο και δεν θα έχει έλξη στην λάμα , με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει αν είναι καπούτ .
    Τον αντιπαρασιτικό πυκνωτής βοηθάει στην εξάλειψη θορύβων αλλά και σπινθηρισμών.
    Groniris το καρβουνάκι στο #4 το βρήκες όπως εικονίζεται? (στην μύτη μπροστά που ακουμπάει στον συλλέκτη). Επιπέδωσε τα / και δες αν έχουν πρόβλημα τριβής πάνω στον συλλέκτη.
    Ή πρόβλημα στα κουζινέτα αν η μπομπίνα περιστρέφεται δύσκολα.
    Αν τίποτα από τα παραπάνω , μήπως στο μπλέντερ αλέθεις πέτρες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-20 στις 12:38
  1. [Τηλεόραση Samsung] UE48H6200AW κολλαει στο SMART
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-19, 20:26
  2. [Indesit] Κολλαει στο ξεβγαλμα Indesit WIN 600
    από thanasisxask στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-16, 19:29
  3. [Σταθερός Η/Υ] pc μετα απο format κολλαει τα video youtube
    από qazwsx στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 02:31
  4. [Σταθερός Η/Υ] desktop κολλαει-παγωνει
    από jakektm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 22:21
  5. [Δέκτης MPEG4] lemm dvb-t 200 κολλαει
    από astra97 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 20:37
