    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Ups δουλευει ο ανεμιστηρας οποτε του θυμηθει και αλλα περιεργα
    Καλησπερα
    Εχω ενα παλιο Accupower 1400VA BL2 εδω και καμια 10αρια χρονια.Κανει τη δουλεια του μια χαρα ακομα αλλα εχει καμια μικροθεματακια που θα ηθελα να δω εαν μπορω να λυσω.
    Ο ανεμιστηρας του παλια δουλευε μονο ενω ηταν σε λειτουργια,δηλαδη τραβαγε ρευμα απο τη μπαταρια.Πλεον δουλευει σε ακυρες στιγμες ενω η παροχη του ρευματος ειναι κανονικη.
    Το ανοιξα και το καθαρισα καθως δεν ειχε ανοιχτει ποτε και μου φανηκε οτι σα να μειωθηκε η συχνοτητα που το κανει.
    Δε το κανει με καποιο μοτιβο,δηλαδη οταν τραβαει πολυ πχ ο υπολογιστης,αλλα μπορει να το κανει ακομα και οταν ειναι κλειστος.
    Ελεγα να αντικαταστησω τον ανεμιστηρα με εναν αθορυβο μιας και δε βρηκα κατι με το ματι στη πλακετα του και φαινοντουσαν ολα σε καλη κατασταση,αλλα σημερα καταλαβα οτι κατι τρεχει,καθως ειχα ανοιχτο τον υπολογιστη και στο ακυρο εκοψε τη παροχη στον υπολογιστη ενω τον ειχα ανοιχτο,πεταξε σφαλμα και μετα συνεχισε κανονικα.
    Προς το παρον το αποσυνδεσα καθως δεν ηθελα να ξανατυχει κατι τετοιο ενω χρησιμοποιω τον υπολογιστη.
    Οι μπαταριες του ειναι σε πολυ καλη κατασταση,κρατανε σχεδον μια ωρα με χαμηλο φορτιο,ενω το θεμα με τον ανεμιστηρα το εχει 2-3 χρονια και με προηγουμενες μπαταριες.
    Τι ζημια μπορει να εχει?Σκεφτηκα μηπως απο το καιρο εχει ξεραθει και η παστα στα ολοκληρωμενα και ισως θελει να ξυλωσω τις ψυκτρες και να βαλω νεα.Παιζει σαν ενδεχομενο?
    Ευχαριστω
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Καλημερα γνωμη μου , εφωσον δεν εχει κατι καποια βλαβη και δουλευει μην το πειραζεις δεν χρειαζεται το ανεμιστιρακι δουλευει οταν βλεπει υπερθεμανση στα τρανζιστορ μην σε απασχωλει.
    Jan 2011
    Δε θα το πειραζα οπως και εκανα εδω και 1-2 χρονια που το κανει αυτο.
    Το θεμα ειναι οτι χθες μου πεταξε στιγμιαια σφαλμα και εκοψε τη παροχη για λιγο με αποτελεσμα να κλεισει τον υπολογιστη.
    Εφοσον δουλευει μονο οταν ζεσταινονται τα τρανζιστορ,μηπως απο τα χρονια εχει ξεραθει η σιλικονη που εχει και θελει αντικατασταση?
    Το ανοιξα και τωρα το πρωι και δεν εχει σε ολα,καποια ειναι απλα σε επαφη με τη ψυκτρα χωρις κατι ενδιαμεσα ενω ειναι 2 4αδες που εχουν.Μηπως να μπω στη διαδικασια να βαλω καινουργια παστα?
    Εχω καποια pads που ειναι για μνημη καρτας γραφικων,υποθετω θα τη κανουν τη δουλεια.
    Βαζω και φωτο απο τη πλακετα.Με το ματι δε βρηκα καποια εμφανη ζημια η φουσκωμενο πυκνωτη.
    Jan 2011
    Να σημειωσω οτι οταν ανοιγει ο ανεμιστηρας ακουγεται και ενα ρελε.Οποτε μηπως παιζει να εχει αρπαξει και το ρελε?
    Εαν κοπει το ρευμα ολα δουλευουν οκ παντως.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Σε φτηνιάρικο ups μου έχει τύχει να έχει αδειάσει ο πυκνωτής που είχε για να βλέπει ο συγκριτής σωστή τάση δικτύου και το γύριζε στη μπαταρία. Δες όποιον είναι κοντά στην εξομάλυνση μήπως έχεις εκεί θέμα.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jan 2011
    Δε το γυριζει σε μπαταρια. Αν γυριζε θα έκανε και το χαρακτηριστικο θορυβο που σε προειδοποιεί οτι εχει κοπει η παροχη ρεύματος.
    Απλα ακουγεται το ρελε του ανεμιστήρα και ξεκιναει ο ανεμιστηρας.
    Τώρα το ανοιξα και καθαρισα και τη πλακετα με ισοπροπυλική αλκοολη και απο το μεσημέρι δεν εχει κανει κατι. Θα δειξει...
    Μου φαινεται σε επομενη φαση θα βαλω pads σε ολα τα τρανζιστορ και εάν επιμείνει θα αλλαξω τα ρελε.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τα ρελε γιατι να τα αλλαξεις; δεν οπλιζουν απο μονα τους. Δεν εχεις προβλημα επαφων οπως το περιγραφεις. Πιθανόν οπως σκεφτηκες και εσυ να εχεις λαθος ενδειξη θερμοκρασιας και γι αυτο παίρνει μπροστά ο ανεμιστήρας, αν και μαλλον το βλεπω για βλαβη κανενος πυκνωτη 1-2.2μF στο κυκλωμα μετρησης ή αλλοίωση χαρακτηριστικων του ntc
    Jan 2011
    Αρα να εχω στο προγραμμα εαν το ξανακανει,την αλλαγη των μικρων πυκνωτων...
    Το καλο τουλαχιστον ειναι οτι δεν ειναι πολλοι.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν τραβήξεις την πρίζα κάνει το ίδιο;(ακούς το ρελέ,ξεκινά ο ανεμιστήρας
    Jan 2011
    Ναι.Οταν βγει απο τη πριζα δουλευουν ολα κανονικα.
    Τωρα βεβαια πηρα χαμπαρι σημερα οτι καποια βλακεια εκανα οταν το ανοιξα και αν το βγαλω απο παροχη,ναι μεν τραβαει κανονικα απο μπαταριες αλλα εαν μπει καποιο φορτιο κλεινει τελειως.
    Θα το ανοιξω παλι να τσεκαρω.Ελπιζω να μη συνδεσα κανα καλωδιο λαθος,γιατι δε κρατησα και τις φωτο που ειχα βγαλει για τη συνδεσμολογια τους.
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
