Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 43
  1. #21
    May 2018
    Ζωγράφου
    Λοιπόν μέτρησα με πολύμετρο τις αντιστάσεις και είναι καμένες (αν κατάλαβα καλά πως μετράνε). Βάζω στους δύο ακροδέκτες της πάνω αντίστασης και γράφει 37Ω και buzzer τίποτα (το buzzer λέει ότι βαράει σε κλειστό κύκλωμα με αντίσταση μικρότερη από 70Ω). Το ίδιο και στην κάτω, το ίδιο και στο grill. Άρα θέλω 3 πράγματα; .. και άντε να βρώ πως μπαίνουν μετά ...
    Α ξέχασα .. μέτρησα και τάση εναλλασσόμενου στην πάνω αντίσταση με τον διακόπτη στο πάνω-κάτω και θερμοκρασία 250 και μου έδειξε 0 ...
  2. #22
    Το avatar του χρήστη diony
    Κάτι δεν κάνεις καλά , δεν μπορεί να κάηκαν ταυτόχρονα και οι 3 αντιστάσεις
    Και από τη στιγμή που έχει τάση 0 όπως λες , πώς θα λειτουργήσει η αντίσταση
    Για να έχεις σωστό αποτέλεσμα στην μέτρηση της αντίστασης και πάντα με κατεβασμένη ασφάλεια της συσκευής , θα πρέπει τουλάχιστον το ένα από τα 2 άκρα της μετρούμενης αντίστασης να είναι αποσυνδεδεμένο από το κύκλωμα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (06-06-18)
  4. #23
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αφου μετρησες 37Ωμ λειτουργουνε.
  5. #24
    γιωργος
    Dec 2014
    ΑΛΛΑΞΕ διακοπτηΒ‘!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #25
    May 2018
    Ζωγράφου
    @georgis
    Mπορείς να με βοηθήσεις πως να μετρήσω τον διακόπτη με το πολύμετρο ;
    Βάζω το ένα ηλεκτρόδιο του πολύμετρου στο κάθε pin του διακόπτη και το άλλο που ; Στρίβω και τον διακόpτη παράλληλα ;
  7. #26
    γιωργος
    Dec 2014
    τσεκαρεις με το πολυμετρο στο μπαζερ καθε απεναντι επαφη.δηλ η πρωτη απο την πισω δεξια μερια (οχι αυτη που μπενει το κουμπι),με την απεναντι στην αριστερη μερια.βαζεις τους ακροδεκτες σταθερα στις επαφες και γυρνασ το διακοπτη.τουλαχιστον σε μια θεση πρεπει να σου χτυπησει το μπαζερ.αν χτυπησει εισαι οκ,αν οχι παμε για αλλο,ετσι απλα.καλη επιτυχια.
  8. #27
    Ας βρει πρώτα για το κύκλωμα φωτισμού θαλάμου γιατί δεν ανάβει που είναι και το πιο απλό , και ίσως αυτομάτως αυτό συμπίπτει και με τα υπόλοιπα προβλήματα . Έλεος .... όχι με το buzzer
  9. #28
    γιωργος
    Dec 2014
    Απο το διακοπτη ειναι πετρο 99,9%
  10. #29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά , αλλά και εδώ πρέπει να περνάει το ξυράφι του Όκαμ , ήδη άλλαξε έναν θερμοστάτη , αν αποτύχει και με διακόπτη θα μείνουν τα βιδωτά ποδαράκια της κουζίνας για ύποπτα ασυνέπειας λειτουργίας .
    Αυτό που προτείνω έχει μια λογική βάση ότι εντοπίζοντας για πιο λόγο δεν λειτουργεί ο φωτισμός , θα περάσει και από το κύριο αίτιο των υπολοίπων που δεν λειτουργούν.
  11. #30
    May 2018
    Ζωγράφου
    Η Οδύσσεια συνεχίζεται ...
    Ο διακόπτης είναι οκ. Μέτρησα μία μία τις απέναντι επαφές γυρνώντας παράλληλα τον διακόπτη και κάπου άκουγα πάντα το buzzer.
    Από την άλλη και οι αντιστάσεις είναι οκ, αφού σε όλες έχω ένδειξη Ωμ (βέβαια το buzzer δεν χτυπάει σε καμία).
    Το περίεργο είναι ότι δεν φτάνει ρεύμα στις αντιστάσεις. Με ανοιχτό ρεύμα, διακόπτη κλπ., μετράω τάση στα άκρα των αντιστάσεων και μου δείχνει 0. Την θερμική ασφάλεια την μέτρησα και είναι οκ. Υπάρχει άλλη ασφάλεια που μπορεί να κόβει το ρεύμα από τον φούρνο; Λέτε να έπεσα στην περίπτωση και ο νέος θερμοστάτης να είναι και αυτός προβληματικός; Τι να πω ...
  1. [Bosch] Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 19:37
  2. Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 11:22
  3. [Άλλη] Κουζίνα φυσικού αερίου, δεν βγάζει σπίθα ο φούρνος
    από Panoss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-15, 14:29
  4. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  5. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
