    Μου κάνει ο : Κωδικός: 51527 ;; Να τον παραγγείλω ;;
    Ο δικός σου φουρνος έχει δυο διακοπτάκια; Αν ναι να τα αλλάξεις και τα δυο.
    Πήγαινε σε ένα μαγαζί ηλεκτρονικών να πάρεις καινούργια.
    Να προσέξεις στο βίδωμα μήπως έχουν ρεγουλάρισμα με τις βίδες ώστε να τα ρυθμίσεις λίγο πάνω-κάτω ώστε να ανοίγουν-κλείνουν σωστά.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
  3. #12
    Σήφης
    Υπάρχει βεβαίως η πιθανότατα να έχει πρόβλημα κάποιος από τους διακόπτες της πόρτας.
    Αρχικά όμως, πριν αγοράσεις κάτι, θα σου πρότεινα να σιγουρευτείς ότι η πόρτα είναι εντάξει και ότι κλείνει σωστά (μπορεί να μην κλείνει σωστά και απλά να θέλει ρύθμιση η πόρτα από τους μεντεσέδες ή να χρειάζεται μια ρύθμιση η βάση που είναι τοποθετημένοι οι διακόπτες της πόρτας,για αυτό να μην ξεκινάει ο φούρνος) και ότι το άγκιστρο κλειδώματος της πόρτας είναι εντάξει (θα πρέπει να σπρώχνεις το άγκιστρο προς τα επάνω και να νιώθεις την αντίσταση του ελατηρίου, που το επαναφέρει στην αρχική του θέση).
    Αυτές είναι οι δύο πιο συνηθισμένες αιτίες του προβλήματος που περιγράφεις , στους συγκεκριμένους φούρνους.
    Μεγάλη προσοχή σε ότι κάνεις, λόγω ακτινοβολίας........αν δεν κλείσει σωστά η πόρτα και ξεκινήσει η magnetron, υπάρχει πιθανότητα διαρροής μικροκυμάτων - ακτινοβολίας.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17), Gaou (07-04-19)
  5. #13
    Σωστός ο Σήφης. Αυτό προσπαθώ να πω κι εγώ πιο πάνω. Πολλές φορές χρειάζεται απλά ρεγουλάρισμα οι μεντεσέδες της πόρτας ή/και η θέση των διακοπτών, ώστε με το κλείσιμο να πέφτει ο γάντζος πάνω τους και να κλείνει η επαφή. Αν βγάλεις το σασί και κάνεις μερικές δοκιμές άνοιγμα-κλείσιμο της πόρτας θα καταλάβεις τι γίνεται και θα δεις τη συμπεριφορά του γάντζου και το πως κάθεται πάνω στους διακόπτες και θα καταλάβεις. Μέτρησε τους όμως και με ένα πολύμετρο. Δε χάνεις τίποτα.
  6. #14
    Τα φουρνακια δε νομιζω οτι ειναι για να παιζουμε με επισκευες..Δεν υπαρχει περιπτωση να ξανακλεισει σωστα κ ισια ποσο μαλλον απο καποιον μη τεχνικο.1ΚW μικροκυμματα στο 1 μετρο δε νομιζω οτι κανει καλο..
    Τα φαγε τα ψωμια του κ τα βγαλε τα λεφτα του με το παραπανω,αποδεξου το τελος κ παρε ενα καινουριο επωνυμο με κανα 60αρι ναχεις το κεφαλι σου ησυχο.
  7. #15
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγγνώμη φιλαράκι χωρίς παρεεξήγηση τι είναι αυτά που προτρέπεις ; Αν ήταν φραγκάτος δεν θα έκανε μπάσιμο στο φόρουμ για να επισκεύασει τον φούρνο αλλά θα εδινε 100ευρώ να πάρει καινουργιο, αλλά κ πάλι να πετάξει έναν φούρνο για έναν διακόπτη που δεν πατάει καλά , αμαρτία . Φιλικά
  8. #16
    Εξαρτάται πόσο αξιολογεί κανείς την υγεία και τη ζωή του, Παναγιώτη.
    Αλλωστε, είναι πολύ πιθανό ο op να μην γνώριζε αυτό που λέει ο xifis, και να αναθεωρήσει διαβάζοντάς το.
    Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει και το λέει.
  9. #17
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έτσι όπως το θέτεις συμφωνώ, απλά επείδη απ ότι κατάλαβα η ζημιά είναι προσδιορισμένη στον διακόπτη ή επειδή το πλαστικό του γάντζου έχει φθαρεί κ δεν ωθεί το πλήκτρό του να κλείσει κύκλωμα . Όπως είπαν οι προλαλησαντες με πολύμετρο στην θέση για συνέχεια ας μετρήσει το διακόπτη αν δουλεύει κ ας ριξει λιγο σπρέυ στα λαμάκια ή ας κάνει ρύθμιση για να σπρώχνει το πλήκτρο. Ξεμοντάρισμα κ μοντάρισμα του φούρνου δεν νομίζω να είναι τίποτα δύσκολο , άλλωστε οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν εκτός ρεύματος χωρίς να λειτουργεί μάγκνετρον (ακτινοβολία) απλά αν θέλει ας αποφορτίσει με ένα μονωμένο κατσαβίδι τον μεγάλο πυκνωτή.
  10. #18
    Sep 2016
    Πρόσφατα άλλαξα σε ένα Sharp και τα διακοπτάκια και το πλαστικό γάτζο.
    Τα διακοπτάκια (τρία) ήταν έτσι ώστε αν δεν έκλειναν με την σωστή σειρά έκαιγε την ασφάλεια στα 220v.
    Όλα έδειχναν άριστα - και στο μέτρημα και στην εφαρμογή και στη διαδικασία κλεισίματος - 1-2-3.
    Προφανώς κάποιο από τα διακοπτάκια είχε υστέρηση στο κλείσιμο που δεν φαινόταν με το πολύμετρο όμως ήταν αρκετή για να κάψει την ασφάλεια.
    Τα άλλαξα όλα και είναι σαν καινούργιος.
    Πάντως συμφωνώ ότι με τους φούρνους μικροκυμάτων δεν είναι να παίζουμε - ειδικά τώρα που το κόστος τους είναι πολύ προσιτό.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
  12. #19
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους . Επανειλημμένα έχω βρει λύσεις μέσω της ιστοσελίδας , όμως παραμένω άσχετος στην...μαγεία του ηλεκτρισμού , γι αυτό θα γίνω ενοχλητικά αναλυτικός . ΔΕΝ κλειδώνει η πόρτα του φούρνου . Τα πλαστικά γαντζάκια είναι εν-τάξει και ανεβοκατεβαίνουν μηχανικά , όχι ηλεκτρικά . Επίσης λειτουργεί το γλωσσίδι / εξολκέας , που σπρώχνει το κάτω γαντζάκι , ώστε να ανοίξει η πόρτα κι αυτό το κουμπί στον πίνακα εντολών του φούρνου , λειτουργεί μηχανικά . Άρα το πλαστικό γαντζάκι δεν πέφτει στο κατάλληλο βάθος , ώστε να κλειδώσει η πόρτα . Πέφτοντας το γαντζάκι αγγίζει κάποιον διακόπτει και ενεργοποιεί το κλείδωμα της πόρτας ; Ή συμβαίνει κάτι άλλο ; Αν τελικά είναι θέμα διακόπτη πρέπει να αποσυνδέσω καμιά 10καριά φίσσες για να αφαιρέσω τον πλαστικό πυργίσκο(δεν ξέρω αν είναι σωστή η ονομασία) βγάζοντας τις 2 βίδες που φαίνονται ; Υποθέτω ότι ο διακόπτης βρίσκεται εκεί μέσα . Σωστά ; Αν πρέπει να χρησιμοποιήσω πολύμετρο , έχω αυτό της φωτογραφίες και χρειάζομαι οδηγίες για να μην γίνω πορτατίφ . Επισυνάπτω 6 φωτογραφίες , 4 φούρνου και 2 πολύμετρου και περιμένω εναγωνίως οδηγίες . Ευχαριστώ .
  13. #20
    Oι γατζοι της πορτας κινουνται με ελατηριο?και αν ναι μηπως το ελατηριο δεν ειναι στη θεση του ωστε να πιεσει σωστα τους διακοπτες?
    Το ελατηριο που αναφερω βρισκεται στο εσωτερικο της πορτας και τραβαει τους γατζους προς τα κατω.
    Οταν κληνει η πορτα οι γατζοι πιεζουν τους μικροδιακοπτες σε ολη τη διαδρομη τους?
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
  1. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:55
  2. [Miele] Φούρνος μικροκυμάτων, σπινθιρες
    από kolossos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-14, 00:04
  3. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων Bluesky
    από Georggg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:45
  4. Φούρνος Μικροκυμάτων Rohnson R2033
    από bytelord στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 20:48
