    Βάλε το πολύμετρο στην κλίμακα 20 Kohm και μέτρα . Αν το έβαλες σε μικρότερες κλίμακες θα σου δείχνει δήθεν "ψόφιο".
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (15-03-16)
  3. #12
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Επειδη ειχε πολλες ενδειξεις Ω στο πολυμετρο δοκιμασα τα 200κ και τα 20κ και μου εβγαλε 1.
    Υποθετω το ψοφιο εννοεις την ενδειξη 1
    Υγ.Δεν εχω ιδεα απο ηλεκτρονικα και το πολυμετρο το πηρα ως βοηθημα για με καθοδηγειτε σε επισκευες που ειναι απλες και δεν θελουν ιδιαιτερες γνωσεις
  4. #13
    Το avatar του χρήστη diony
    Η διαδικασία προβλέπει εκτός των άλλων , πριν κάνεις μέτρηση σε Ω, ΚΩ κ.λ.π. και το πιο κάτω
    Ακουμπάς τις άκρες από τους 2 ακροδέκτες μεταξύ τους και πρέπει να πάρεις ένδειξη 0 , ή κοντά στο 0 αν έχεις επιλέξει μικρή σκάλα (έτσι τσεκάρεις ότι οι 2 ακροδέκτες του οργάνου είναι σωστοί και δεν υπάρχει κάποιος με κομμένο καλώδιο )
    Το πιο πάνω το αναφέρω λόγω του ότι είπες πως είσαι αρχάριος
    Αν έκανες τη μέτρηση σωστά , τότε χρειάζεσαι άλλο μοτέρ
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-03-16), gponiris (16-03-16)
  6. #14
    Μάλλον καμένο είναι το μοτέρ . Για το πολύμετρο το ψηφιακό όταν τους ακροδέκτες δεν τους έχεις τοποθετήσει στο προς εξέταση αντικείμενο σου δείχνει την μονάδα 1 στο καντράν . Ενώ όταν ενώσεις τους ακροδέκτες του πολύμετρου (εκτός εξέτασης πάλι του αντικειμένου) σου δείχνει 000 .
    Αν το έβαλες πάνω στο μοτέρ (τους ακροδέκτες ) με την κλίμακα 200Κ ή 20Κ και σου έδειξε μονάδα 1 . (ενώ θα έπρεπε να δείξει κάποια ohm / khom π.χ. 10Κ κτλ και δεν το έδειξε ) σημαίνει ότι είναι καμένο το μοτέρ .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=151&m=516&l=1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-03-16 στις 20:13
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #15
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.Τη διαδικασια με το τεσταρισμα των ακροδεκτων του πολυμετρου την ειχα μαθει απο παλιοτερο θεμα που ειχα ανοιξει,και παλι χαρη σε εσας.Ειναι ωραιο να μαθαινεις
    Ερωτημα: Το καπακι απο κατω το ειχα κοψει με ενα τσιμπιδι για να βγαλω το μοτερ.Πως το ξαναβαζω?
  9. #16
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ε τώρα τι ρωτάς; θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, χρησιμοποίησε το ισχυρότερο κ πιο περιπλοκο εργαλείο που υπάρχει στο σύμπαν , τον ανθρώπινο εγκέφαλο
  10. #17
    Και εγώ χρησιμοποίησα τον εγκέφαλο για να βρω τρόπο να γίνω ο πιο πλούσιος στον κόσμο ....αλλά δεν μου βγαίνει
  11. #18
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κύριε Πέτρο για γίνεις ο πιο πλούσιος στον κόσμο δεν αρκεί ο εγκέφαλος να λειτουργεί μόνό με πολλές στροφές αλλά το πιο βασικό είναι να λειτουργεί χωρίς ηθικές αναστολες...
  12. #19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν θυμάμαι καλά το περιστρέφεις 1800 και βάζεις δικές σου πολύ κοντές λαμαρινόβιδες
    βάλε μία Φώτο να δούμε από κοντά
  13. #20
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Σας ευχαριστω ολους!
    Η εγκατασταση του μοτερ εγινε επιτυχως και η τοποθετηση του καπακιου ηταν ευκολη υποθεση(ειχε τρυπες που με την περιστροφη εφαρμοζαν και εμπαιναν βιδες εν τελει)
  1. Φουρνος μικροκυματων
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 11:48
  2. Φουρνος μικροκυματων DELONGHI MW-345
    από mariosmfj στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-14, 16:27
  3. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ DELONGHI
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-13, 04:26
  4. Φουρνος Μικροκυματων
    από def στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 02:57
  5. Επισκευη φουρνου μικροκυματων
    από lynx στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-07, 21:13
