Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Το μονο περιεργο ειναι οτι φαινεται να εχουν θολωσει λιγο οι κολλησεις καθως και σε ενα πυκνωτη που ψιλοεχει ψυχρες κολλησεις.
    Το θεωρω απαραδεκτο αυτο.να κανω καλυτερες κολλησεις εγω με περιορισμενες γνωσεις και κολλητηρι του κιλου.
    το δικό σου καλάι έχει μόλυβδο και κάνει γυαλιστερές κολλήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι οι κολλήσεις σου είναι καλύτερες.
    Στη θεση των κουμπιων με τις υπερυθρες,εχει απλα ενα ελατηριο με ενα μεταλλακι πανω.η κατω ακρη του ελατηριου μπαινει στη πλακετα σε κολληση.
    Δε καταλαβαινω πως μπορει αυτος ο μηχανισμος να αντιληφθει αφη..
    Γινεται με τετοιο μηχανισμο να λειτουργησει?
    Οπως ειπα,εχει απλα ενα ελατηριο με ενα λεπτο καπακι πανω.ουτε καλωδιο,ουτε τιποτα.
    Το ελατήριο είναι για στήριξη. Ο Σωτήρης σου απάντησε για τις υπέρυθρες.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Απ'ότι φαίνεται οπτικά μια χαρά είναι,δίπλα έχει ο φίλος Μιχάλης ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα. Χωρίς να γνωρίζω πολλά από λεύκες συσκευές, άλλα νομίζω ότι το πρόβλημά σας οφείλετε στο προγραμματισμό, η πλακέτα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα ρελέ σας...προφανώς έχουν κάποιες μικροδιαφορές,πρέπει κανείς να δει τα datasheet.Διάβασε μας αυτό IMG_20151204_185529.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 05-12-15 στις 00:31
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Εχω δει και το προβλημα στο αλλο θεμα αλλα ειναι διαφορετικο.
    Εμενα λειτουργει κανονικα,οχι δεν ανοιγει καθολου.
    Το ελατηριο ειναι για στηριξη τινος?Πως διαβαζει την αφη εφοσον δεν εχει αυτο το μαυρο με τις υπερυθρες?
    Εμενα και με τα μαμα ρελε το ιδιο που μου κανει και τωρα κανει.
    Θα στο διαβασω αυριο το ολοκληρωμενο γιατι δεν εχω τωρα τη πλακετα μπροστα μου.
    Οσο για τις κολλησεις,μιλαω για τις ψυχρες κολλησεις που εχουν κανει στον ενα πυκνωτη.
    Θα τις περασω και αυτες μια για να σιγουρευτω οτι δεν εχει θεμα,γιατι την ειχα παθει σε ενα ενισχυτη με κρυες κολλησεις και εψαχνα τι φταιει.
    Jan 2011
    Τα στοιχεια του ολοκληρωμενου που κυκλωσες ειναι
    24CO1WP
    80126
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    24CO1WP
    80126
    Καλήμερα. Γιώργο,όπως σου είπα και πριν εγώ δεν γνωρίζω και πολλά από τέτοιου είδος συσκευές ,μόνο το ηλεκτρονικό κομμάτι,Σου απάντησε ο Σωτήρης στο ποστ #10 για τους διακόπτες.
    Όσον αφορά το ηλεκτρονικό ...διάβασε στο νετ για EEPROM και θα καταλάβεις.
    Jan 2011
    Ναι για τους διακοπτες γνωριζω πως λειτουργουν.
    Εμενα η απορια μου στη πλακετα αντικαστασης που μου δινουν,ειναι πως λειτουργει με αφη εφοσον δεν εχει πομπους με υπερυθρες αλλα απλα ενα ελατηριο εκει.
    Εν ολιγοις θελω να διαπιστωσω εαν ειναι οντως αφης,ετσι ωστε απλα να τη παρω και να ξεμπερδευω.
    Γιατι εαν δεν ειναι θα τη παρω τσαμπα.
  7. #17
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Γιώργο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι πλακέτα σου δίνουν,εάν έβαζες κανένα λινκ ίσως κάποιος από εδώ μέσα να σου απαντούσε.Ξεκινήσαμε με επισκευή και καταλήξαμε στην αγορά...μην βιάζεσαι σου έγραψα που μπορεί να οφείλετε η βλάβη.
  8. #18
    Jan 2011
    Ωραια.
    Να μη μπορει να αναγνωρισει τα ρελε που ειχε απο οταν κατασκευαστηκε?
  9. #19
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Ωραια.
    Σου είπα παραπάνω,διάβασε για τα eeprom. Με λυγά λογία αυτό που σου κύκλωσα είναι η μνήμη ,για διάφορους λογούς π.χ. τάση,βλάβη κ.λ.π αυτί η μνήμη μπορεί να χάσει τα δεδομένα του η να καταστραφεί ακόμα και πάνω στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να μην δίνει εντολή να ανοίξει. Ναι, ακόμα και με τα εργοστασιακά ρελε. Η λύσης είναι παρακάτω απ ότι γνωρίζω εγώ,εάν κάνω λάθος κάπου (είπα και πριν, δεν γνωρίζω από αυτές της συσκευές) ας το διορθώσει κανείς.
    1. Επαναπρογραμματισμό του,με το εργοστασιακό πρόγραμμα λειτουργίας (firmware) το οποίο είναι δύσκολο να βρεις στο νετ, μόνο στα service.
    2. Αλλάζεις το ολοκληρωμένο με ολοκαίνουριο και το κύκλωμα θα του γράψει αυτά που χρειάζεται.(Εδώ δεν είμαι σίγουρος για το συγκεκριμένο, άλλα γίνεται σε άλλες συσκευές)
    3. Βραχυκυκλώνεις τα ποδαράκια του 4 και 5 ,για 20 δευτερόλεπτα,μετά που θα του βάλεις ρεύμα,με αποτέλεσμα να γίνει reset.
  10. #20
    Δεν έχει να αναγνωρίσει τίποτα στα ρελέ ώστε να μην δουλεύει. Αυτή η πλακέτα με τα ελατήρια προφανώς δεν βασίζεται σε υπέρυθρες αλλά σε μεταβολή χωρητικότητας ή σε λήψη 50Hz καθώς το δάχτυλο πλησιάζει το ελατήριο.
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-18, 12:57
  2. [Korting] εστιες ΚΟRTING SVK66CS model KECT610AXC
    από info@kalarakis.com στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 13:53
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 26pfl3403/10 εχει εικονα δεν αναβουν οι λαμπες
    από nodasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 00:17
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:36
  5. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 14:35
