Σελίδα 2 από 12 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 120
    Jan 2014
    οι τασεις ειναι "πεσμενες".Οπου εχει το σχεδιο 12 εγω εχω 10 και στον αλλο κονεκτορα που παει στον ινβερτερ αντι για 24 εχω 20V.
    Έστω και παραπλήσιο νομίζω μπορούμε να κάνουμε δουλειά
    δεν είπες τι γίνεται με τις άλλες τάσεις στον κονέκτορα που δίχνει ότι είναι διαφορετικές (από άλλο κύκλωμα)
    Ο Νίκος νομίζω ότι σου είπε την λύση αλλά δεν το ολοκλήρωσε!
    Το σύμπτωμα που έχεις οδηγεί εκεί ακριβώς
    το πιο πιθανό να είναι στο οπτοκάπλερ των +5V Β5V (όχι των +5VSB) εκεί που με αθρoιστές κάνει μονίτοριγκ όλες τις τάσεις
    ψάξε για ένα πυκνωτή όπως σου έχω στο σχέδιο
    • Τύπος Αρχείου: jpg opto.jpg (70,0 KB, 112 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 18-07-14 στις 18:59
    Jan 2014
    Βάλε μια φωτό της πλακέτας από κάτω για reverse engineering
    Δες τις φωτο,Ο πυκνωτης που δεχνεις ειναι αυτος που σημαδεψα.Τον εβγαλα για να τον μετρησω αλλα πεταχτηκε απο την τσιμπιδα..Τον αλλαξα με εναν αλλον (προφανως μεγαλυτερης τασης) που εδειχνε 8.5μF.Δεν ξερω τι τιμη ειχε ο δικος του παντως το αποτελεσμα ειναι οτι εχω τις ιδιες χαμηλες τασεις με πριν:10V αντι για 12 και 20 αντι για 24.
    H ζενερ που ειναι παραλληλα ο πυκνωτης ειναι η ΚΙΑ431Α
    Jan 2014
    Δεν είπες ακόμα τι συμβαίνει με τις άλλες τάσεις που ρώτησα
    αυτό που άλλαξες είναι από το οπτοκάπλερ των 5V;
    να ξέρεις ότι σε αυτά τα ρέφερενς τα ρυθμίζουν (με τα περιμετρικά αντιστασάκια) ώστε να έχουν περίπου 2,5V και 2,5V στο οπτοκάπλερ και «ισοροπεί» στην τάση που θέλεις στην έξοδο
    Για κάποιο λόγο έχεις υπερδιέργερση του οπτοκάπλερ με αποτέλεσμα χαμηλές τάσεις στην έξοδο!
    δύσκολο αν έχει SMD να χαλάσει μιλάμε αν έχει ηλεκτρολυτικό και έχει διαρροή
    αυτό που άλλαξες σε ποιό οπτοκάπλερ είναι;
    Βαγγέλης
    Δεν έχεις κάτι να χάσεις αν το δοκιμάσεις...
    Το psu δεν είναι ίδιο αλλά έχει την βλάβη σου από άλλo model samsung. Μπορεί να στρώσει.
    Jan 2014
    Ο πυκνωτής που άλλαξες είναι συνδεμένος μεταξύ ρέφερενς και κάθοδο όχι αυτός που είπα (φαίνεται σαν να μην έχει)
    1. Ακόμη δεν μας είπες τι γίνεται με τις υπόλοιπες τάσεις
    2. μπορεί να φταίει και το 431
    πατέντα: βάλε ένα τρίμερ 100Κ παράλληλα στην RM853 και μίκρινε την θα πρέπει να ανέβουν οι τάσεις δες το σχήμα
    • Τύπος Αρχείου: jpg Opto.jpg (79,4 KB, 93 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 19-07-14 στις 00:01
  7. #17
    Jan 2014
    Ο κονέκτορας
    • Τύπος Αρχείου: jpg Conn.jpg (80,7 KB, 92 εμφανίσεις)
  8. #18
    Νικο ευχαριστω που το ψαχνεις..Για τις τασεις που ρωτας νομιζω σου ειπα:Οπου πρεπει να εχει 12V εγω εχω 10 και αντι για 24 εχω 20V.
    Θα δοκιμασω αυριο να αλλαξω τον πυκνωτη στο πρωτευων και να κανω την πατεντα που ειπες.
    Ο πυκνωτης που αλλαξα(ο SMD ) νομιζω συνδεεται στo οπτοκαπλερ των 5V.Δεν εχω και το σχεδιο για να ειμαι σιγουρος.Παντως η ταση των 5V ειναι σωστη στις αλλες εχει προβλημα.
    Απο το σχεδιο που ανεβασες τον κονεκτορα γιατι δεν το ανεβαζεις ολο ;
  9. #19
    Jan 2014
    Γιώργο ποιά ταση των 5V ειναι σωστη; και οι δύο;
    μπορώ να ανεβάσω pdf?
  10. #20
    Jan 2014
    βάζω σε εικόνες
    απίστευτο προσπαθώ να ανεβάσω png και δεν το κάνει!!!
    κύριε διαχειριστάααααα τι γίνεται;
    δεν μπορώ να ανεβάσω 450Κ αρχείο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 19-07-14 στις 02:23
  1. τροφοδοτικο pc δεν ανοιγει...
    από Panοs στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-14, 22:38
  2. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 19:15
  3. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 17:01
  4. Δεν ανοιγει κινητο!
    από Leonardo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 20:30
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 21:12
