    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Μια φορά και έναν καιρό είχα δει ένα ψυγείο (δε θυμάμαι μάρκα) το οποίο είχε το ίδιο σύμπτωμα. Στην πλακέτα είχε ένα θυρίστορ οποίο τροφοδοτούσε τη λάμπα του ψυγείου. Το σύμπτωμα αυτό το έκανε μόνο όταν άνοιγες την πόρτα του ψυγείου. Ήταν ένα ΒΤ152-600....κατι απ' ότι θυμάμαι. Μόλις αλλάχθηκε αυτό όλα ΟΚ... Από τη μια μεριά της πλακέτας ήταν η είσοδος 220V και απ την άλλη η έξοδος για το μοτέρ και τη λάμπα. Το μοτέρ έπαιρνε τάση μέσω του ρελέ. Το αναφέρω απλά επειδή θυμάμαι το σύμπτωμα (τικ- τικ - τικ -τικ). Αναβοσβήναν και οι ενδείξεις απ ότι θυμάμαι.
    Αυτααα
    Το avatar του χρήστη stefstefan
    Στέφανος
    Δράμα
    Να προχωρήσω και σε αυτών την αλλαγή? θυρίστορ ή τρανζίστορ?
    http://img521.imageshack.us/img521/9495/capturemw.png
    Κάποιοι Γάλλοι περιγράφουν ένα παρόμοιο πρόβλημα και λένε ότι λύνεται με αντικατάσταση ενός πυκνωτή 1000μF/6.3v με άλλον 1000μF αλλά στα 25V.
    Το avatar του χρήστη mariosm
    Μαριος
    Jan 2009
    Εγω Στεφανε θα σου ελεγα οτι για ολα αυτα φταιει η ποιοτητα του .....υφασματος .
    Λοιπον αφου θελεις να εξασκησεις το "σπορ" της επισκευης με συμβουλες εξ' αποστασεως, και πριν σου προταθει απο επομενα post να αλλαξεις ολα τα υλικα της πλακετας σου προτεινω κατι απλο.
    Πριν αγορασεις ολα τα υλικα αγορασε ενα ... πολυμετρο.
    Και με αυτο δες απο που παιρνει ταση τροφοδοσιας (και ποση ειναι) αυτη η πλακετα που δειχνεις.
    Συμφωνα με την περιγραφη των συμπτωματων που κανεις εγω βλεπω οτι ο PIC controler που ελεγχει ολα αυτα τα περιφεριακα (led, display, button) πανω στην πλακετα σου κανει συνεχως reset με μεγαλη συχνοτητα.
    Αν λοιπον δεν δεις οτι πανω στην πλακετα σου δεν εχεις σταθερα 5V μην κανεις καμια αλλη κινηση να αλλαξεις κατι.
    Οσο για τις αλλες παραπομπες σε Αγγλους Γαλλους κλπ. δεν εχουν καμια σχεση με το προβλημα σου. Μιλανε για εντελως διαφορετικα θεματα για το ιδιο ψυγειο.
    βέβαια, υπάρχει η περίπτωση να μην έχει πρόβλημα η πλακέτα (χλωμό βέβαια γιατι μοιάζει με κακή τάση τροφοδοσίας και brown out resets) αλλά ο αισθητήρας θερμοκρασίας (και η πλακέτα δεν έχει άλλο τρόπο να το πεί απο το να κάνει την πυγολαμπίδα).
    Η πλακέτα σου, έχει μετασχηματιστή για να την τροφοδοτεί ή είναι μέσω πυκνωτή συνδεδεμένη με τα 220;
    Ίσως είναι επικίνδυνο για σένα (για το ψυγείο είναι σίγουρα) και να πρέπει να δει την πλακέτα ηλεκτρονικός.
    Στέφανος
    Δράμα
    Είμαι σε θέση να τους διαψεύσω τους Γάλλους... δοκιμασμένο...
    Θα το κοιτάξω αυτό που λες αύριο πολύμετρο ευτυχώς υπάρχει στην διαθεσή μου...
    Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν βλέπω πουθενά μ/σ ίσως να βρίσκεται πίσω απ το ψυγείο θα το κοιτάξω και αυτό αύριο
    Η ζωή είναι ένα ρίσκο και χωρίς ρίσκο δεν έχει ενδιαφέρον... για μένα όχι σίγουρα... για την πλακέτα ίσως... αλλά και πάλι σε ηλεκτρονικό δεν την ξαναπηγαίνω,
    τα... ''ναι την κοίταξα και θα την ξανακοιτάξω'' ''ε... δεν πρόλαβα σήμερα πέρνα αύριο'' και πολλά τέτοια τα έχω βαρεθεί και ούτε πρόκειται να ξαναδώσω 200 ευρά για αντικατάσταση (για δεύτερη φορά μέσα σε μια 5ετία) καθαρό νταβατζιλίκι δεν πα να πάει στο διάολο καλό είναι και το τικ-τικ-τικ-τικ μια νότα διαφορετική στην μονοτονία της ζωή μου ))))
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια όλων σας!
  7. #17
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefstefan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ένα ψυγείο της Whirpool δίφυλλο, με χώρια κατάψυξη δλδ, το οποίο έχει και εξωτερικά υποδοχές για να βγάζει παγάκια και κρύο νερό, ακριβώς από πάνω έχει και έναν πίνακα ελέγχου με διάφορες ρυθμίσεις και τις ενδείξεις θερμοκρασιών.
    Για κάποιο λόγο τα έπαιξε και άρχισαν να αναβοσβήνουν όλες οι ενδείξεις και τα λεντάκια που έχει ασταμάτητα, μάλιστα ακούγεται και ο σπαστικός θόρυβος από ένα ρελεδάκι που έχει το οποίο μία οπλίζει μία ξε-οπλίζει.
    Μήπως μπορεί να φανταστεί κανείς τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και αν χρειαστεί αντικατάσταση ολόκληρης (για δεύτερη φορά) της πλακέτας του?
    Αύριο... σήμερα μάλλον, θα ανεβάσω και φωτογραφίες της πλακέτας για να μπορέσετε να με βοηθήσετε καλύτερα...
    Υ.Γ. Το πρόβλημα αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία του ψυγείου αλλά αν δεν είχα τον σπαστικό θόρυβο από το ρελεδάκι δεν θα με ενοχλούσε και καθόλου.
    Στέφανε, αυτή η πλακέτα με τις ενδείξεις είναι μόνο για την παγομηχανή? Η παγομηχανή λειτουργεί?
  8. #18
    Στέφανος
    Δράμα
    Ναι κανονικά φίλε μου, την στιγμή που λειτουργεί μάλιστα αυξάνεται και η συχνότητα με την οποία αναβοσβήνουν τα λεντάκια το ίδιο και όταν βγάζει κρύο νερό
    edit: Στην μόνη περίπτωση που σταματάνε είναι όταν πατήσω το ''vacation'' όπου η θερμοκρασία του ψυγείου απενεργοποιείται και του καταψύκτη παραμένη σταθερή
  9. #19
    Παιδιά η πλακέτα δεν τροφοδοτείται μέσω μ/ς, αλλά μέσω πυκνωτή από το δίκτυο (οι γνώστες αντιλαμβάνονται). Έχει αυτούς τους άσπρους κυλινδρικούς περίπου στη μέση της.
  10. #20
    Βαγγέλης
    Apr 2019
    Χολαργός
    Καλημέρα,
    Επαναφέρω το θέμα μία 10ετία (!!!!) μετά έχοντας ένα παρόμοιο πρόβλημα σε παλιό Whirlpool.
    Όταν ανοίγει η πόρτα τα φώτα αναβοσβήνουν, ακούγεται ο ήχος ενός ρελέ με τη συχνότητα που αναβοσβήνουν τα φώτα και μετά το display χάνει την ένδειξη του καταψύκτη (---) με ηχητικό αλάρμ που πρέπει μετά να απενεργοποιηθεί από το panel ελέγχου. Το πρόβλημα είναι πάνω από έναν χρόνο αλλά δεν έχει απασχολήσει (ακόμα) σοβαρά γιατί ψύξη και κατάψυξη λειτουργούν κανονικά.
    Επειδή φοβάμαι όμως οτι ξαφνικά μπορεί να προκύψει άτι πιο σοβαρό, θα ήθελα τις γνώμες σας. Το μοντέλο είναι το ARC 4190 IX
