    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    Προεπιλογή Σβηνει μετα απο 10-15 δευτερολεπτα.
    Εχω στο εξοχικο μια τηλεοραση Philips μοντελο 42PFL3606H που σβηνει μετα απο 10-15-20 δευτερολεπτα.
    Σαν να την βγαζεις απο το ρευμα αλλα και οταν την εχω στο ρευμα σε αναμονη παλι μετα απο 10-20 δευτερολεπτα σβηνει το κοκκινο λεντακι.
    Εκανα επαναφορα αλλα τιποτα. Για firmware δεν δοκιμαζω μεσω usb γιατι θα σβησει και θα μπρικαρει και programmer δεν εχω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LLLEFTERIS : 25-09-26 στις 11:17
    Εφόσον αναφέρεις ότι το LED του STB σβήνει πριν εκκινήσεις την TV ξεκίνησε με τον έλεγχο /
    αντικατ/ση των ηλεκτρ/κών πυκνωτών στο COLD του PSU, C950, C962 (1000μF / 16V), &
    C951 (470μF / 16V).
    Οι πυκνωτές ν΄ ελεγχθούν αφού αποκολληθούν από το PCB, εκτός από τον οπτικό έλεγχο,
    με καπασιτόμετρο & ESR meter.
    (Αν δεν έχεις τ΄ όργανα μπορείς να τους αντικαταστήσεις με τιμές ταυτόσημες με τις αναγραφόμενες
    στο σώμα τους καθόσον είναι αρκετά φθηνοί).
    Επίσης αντικατ/σε αν δεν δεις κάποιο θετικό αποτέλεσμα και τη δίοδο SCHOTTKY : D917 (SRF1060).
    Κατόπιν, αφού δεν δεις σταθεροποίηση στη τάση +5V προχωράς στο HOT τμήμα του PSU κι ελέγχεις /
    αντικαθιστάς τα :
    IC905 (TNY277PN-TL), ZD907 (zener 9V1), όπως και το zener ZD903 (MTZJ T-72) στο COLD,
    τ΄ IC΄s : IC907 (EL817MA οπτοζεύκτης). IC908 (KIA431A-AT/P), όπως και το TRN : Q908 (RK7002)
    στο COLD που αφορούν και τη τάση S/B.
    Όλα αυτά φαίνονται στη σελ. 63 του Service Manual της τηλεόρασής σου που το chassis της είναι : TPM6.1E,
    και κατεβαίνει από το link : https://elektrotanya.com/philips_cha.../download.html
    (112 σελίδων).
    Ομοίως από το link : https://elektrotanya.com/oem_715g4802_[sch]_sch.pdf/download.html
    κατεβαίνει σχηματικό 4 σελίδων για παρόμοιο - σχεδόν ταυτόσημο - PSU & Inverter με το δικό σου ( 715G4802-P1A-H20-0030 ).
    Η TV πρέπει να ΄χει δ/πτη που σβήνει τελείως.
    Έχεις δοκιμάσει να κλείσεις τη τηλεόραση απ΄ αυτόν και να την επανεκκινήσεις να δεις πως συμπεριφέρεται;
    Λευτέρης
    Sep 2019
    Περιστέρι
    C951 (470μF / 16V).
    αντικαθιστάς τα :
    (112 σελίδων).
    Ευχαριστω Δημητρη, οχι δεν εχει διακοπτη που κλεινει εντελως.
    Θα την ξεκινησω απο Δευτερα.
  1. [Τηλεόραση F&U] FLS32215 σβηνει αμεσως μετα το λογοτυπο.
    από tmagafas στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-21, 10:52
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-18, 00:03
  3. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  4. [Τηλεόραση Samsung] Ανάβει και σβηνει μετα απ 5-10 λεπτα
    από turboallani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 17:51
  5. [Κλιματιστικό] FUNAI ΡΙΧΝΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ
    από GeorgeSindos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 11:40
