    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Προεπιλογή αντλια νερου πληντυριου πιατων Pitsos επαφες
    καλησπερα,
    εχω το pitsos (Enr DGS6502/75) το οποιο ειχε προβλημα, δεν εβαζε νερο κατα την πλυση. Το πηγα σε τεχνικο και ειδε οτι η ανλτια ηταν κολημενη. Ανταλακτικο δεν βρισκει και του ειπα να μου δωσει την αντλια να δοκιμασω να την ανοιξω μηπως την ξεκολλησω και το σωσουμε.Την ανοιξα (ειχε πιασει σκουρια πιθανον απο νερο που περασε εντος), αλλα κατα το ανοιγμα πρεπει να χτυπησα το τυλιγμα με καποιο εργαλειο και εκοψα 2 συρματα(εχω δυο ακρες επανω και δυο κατω). Επειδη δεν φαινεται ποιο πρεπει να ενωσω με ποιο, μηπως γνωριζει καποιος τι θα πρεπει να μετραω στις επαφες ή τι θα πρεπει να ειναι βραχυκυκλωμενο οταν μετραω με το buzzer του πολυμετρου?
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Αντλία Πλύσεως Πλυντηρίου Πιάτων Pitsos,Bosch,Siemens,Neff, 00489658.jpgΑντλία Πλύσεως Πλυντηρίου Πιάτων Pitsos,Bosch,Siemens,Neff.jpgIMG_20260805_224645.jpgIMG_20260805_225931.jpgIMG_20260805_230018.jpg
    Οι δυο πρωτες εικονες ειναι απο την αντλια πως ειναι καινουργια. Στις επαφες η πιο λεπτη απο τις 4 ειναι ενωμενη με το μαυρο καλωδιο και οι δυο επαφες αριστερα στην τελευταια εικονα,ειναιενωμενες μεταξυ τους. τα δυο καλωδια που εχει συνδεονται με τον πυκνωτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kgtsport : Χθες στις 23:39
    Δεν φαίνονται από τις photos φίλε Κώστα ποιά σύρματα είναι κομμένα.
    Εκείνο που πρέπει να γνωρίζεις όμως όπως ακριβώς φαίνεται από τις photos
    είναι ότι υπάρχουν 2 τυλίγματα χαλκοσύρματος (τ΄ επάνω που είναι δεμένο
    με τους άσπρους δεματοποιητές) και το κάτω.
    Κάθε τύλιγμα είναι πιθανόν να ΄χει 2 ή τρία άκρα σύρματος (π.χ. μεσαία λήψη),
    κι εσύ θα πρέπει να μετράς μεταξύ των 2 αυτών άκρων κάθε τυλίγματος, αλλά
    και μεταξύ της(ων) μεσαίας(ων) λήψης(εων), κάποια μικρή ωμική αντίσταση.
    Μακάρι το κόψιμο των συρμάτων να ΄ναι επιφανειακό και να βρεθεί γρήγορα.
    Άλλως το moteur χρήζει επανατυλίγματος.
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-20, 12:38
  2. βυθιζομεν αντλια νερου
    από fuzz στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-20, 17:43
  3. Προβλημα με Αντλια νερου LOWARA DOC
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 16:08
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  5. [Bosch] Αντλια πλυντηριου πιατων
    από Tapavakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 23:46
