Χαλασε η μια μπαταρια, αντικατασταθηκε με καινουρια, αλλα δεν λειτουργειΣτα pin 1-2 βγαινει το (-) στο 7-8 το (+) η ταση ειναι κανονικη στα 14 volt αλλα ...τιποτα
Φίλε Άρη ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
Ανέφερε αν θέλεις το μοντέλο του NOTEBOOK ; LAPTOP ;της HEWLET PACKARD που βρήκες χαλασμένη τη μπαταρία.
Η εν λόγω μπαταρία HS04 αποτελείται από 4 στοιχεία (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των 3,7V) κι ένα κύκλωμα BMS.
Τ΄ ότι μετράς, άνευ φορτίου, μεταξύ των pins 7,8 & 1,2 14V δεν είναι καθόλου καλό σημάδι, καθόσον μία σωστή
μπαταρία των παραπάνω στοιχείων πρέπει να σου δείξει τάση από 14,8V έως 16V (χωρίς φορτίο πάντα μετρούμενη).
Έχεις κι άλλο(α) στοιχείο(α) πεσμένο(α) που χρήζει(ουν) αντικατ/σης.
Αν διαθέτεις όργανο ελέγχου μπαταριών έλεγξέ την αλλιώς πήγαινέ την σε κατ/μα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «ΔΗΣΙΟΣ», γι΄ έλεγχο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο κατ/μα στην περιοχή σου ή την στέλνεις στ΄ αντίστοιχο ΑΘΗΝΩΝ ή ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ή
προσπαθείς να την δοκιμάσεις σ΄ αντίστοιχο μηχ/μα της HP εφόσον διαθέτεις κι αυτή φυσικά προσαρμόζεται.
Υπάρχει περίπτωση να κρατά μνήμη συμπεριφοράς από το χαλασμένο στοιχείο το BMS και να χρήζει αντικατ/σης κι αυτό ή
αν τ΄ επιτρέπει η κατασκευή του επαναπρογρ/σμού, με το καινούργιο(α) στοιχείο(α).
Πάντως γενικά δεν συμφέρει η επισκευή μίας τέτοιας μπαταρίας όταν το κόστος αγοράς μίας καινούργιας είναι 22,90€ :
https://www.itsys.gr/mpataria-laptop...BoCy9gQAvD_BwE
Καλο μηνα σε ολους.... Το ξερω οτι δεν συμφερει, αλλα το δικο μου ερωτημα ειναι: Αφου εχω ταση στα 14 volt
(χωρις φορτιο) γιατι δεν λειτουργει το laptop; Βασικα θελω να χρησιμοποιησω την βαση (pin της παλιας μπαταριας) και να δωσω ταση απο την μπαταρια του αυτοκινητου, αλλα δεν λειτουργει.
Άρη,
σου εξήγησα στο post #2 γιατί δεν λειτουργεί το LAPTOP σου.
Πρώτον η τάση είναι χαμηλή μετρούμενη χωρίς φορτίο κι όταν τοποθετείς τη μπαταρία στη συσκευή σου
η τάση πέφτει κι άλλο μ΄ αποτέλεσμα να μην γίνεται εκκίνηση.
Δεύτερον και κυριότερο είναι να ΄ναι λειτουργική η γραμμή μέσα στο LAPTOP που εκκινεί από τ΄ άκρα
+ (pins 7,& - (pins 1,2) της μπαταρίας και καταλήγει στ΄ IC΄s μετατροπέων DC-DC.
Τρίτον το ρεύμα που παρέχεται από τη μπαταρία να ΄ναι τόσο χαμηλό ώστε να μην φτάνει ν΄ ενεργοποιηθεί
το LAPTOP.
Όχι μην κάνεις το σφάλμα και δώσεις ρεύμα από μπαταρία αυτ/του δεν θα ΄χεις κάποιο αποτέλεσμα κι ίσως
προκαλέσεις μεγαλύτερη ζημιά.
Χωρίς μπαταρία με τροφ/σία από το τροφ/κό λειτουργεί το LAPTOP;
Αν λειτουργεί τότε κι εφόσον δεν διαθέτεις κάποια ανάλογη μπαταρία για δοκιμή αγόρασε μία καινούργια
μπαταρία που να προσαρμόζεται στη συσκευή σου με βάση τις προδιαγραφές της και κάνε τη δουλειά σου.
Είναι πολύ δύσκολο θέμα η αντικατ/ση των cells να πετύχει σε μία μη λειτουργική μπαταρία.
Το laptop λειτουργει κανονικα. Αυτο δουλευει και με 12 και με 15 volt μπαταρια, δηλ. και με 3 και με 4 στοιχεια. Παιρνει επανω και την HS03 και την HS04 μπαταρια. Γιατι ομως δεν λειτουργει οταν δινω ταση στα ακρα του μεσω τροφοδοτικου. Γι' αυτο εκανα δοκιμη με την μπαταρια. Με αλλη μπαταρια λειτουργει κανονικα.
