    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή Τηλεχειριστήριο συναγερμού αυτοκινήτου HUNTER-NENGTONG ELECTRONICS (NTO)
    Καλησπέρα σας.
    Φίλος έχει δύο τηλεχειριστήρια του τίτλου, όπου το ένα δουλεύει άψογα, ενώ το άλλο δεν εκπέμπει καν.
    Τα έλεγξα με συχνόμετρο και spectrum analyzer: στο καλό παίρνω ενδείξεις, στο άλλο τίποτα.
    Η μπαταρία (και κατά τη στιγμή της εκπομπής) είναι οκ.
    Η πλακέτα αποτελείται από resonator στα 315MHz (SFR315K), ολοκληρωμένο SA5001SOC, ενα SMD τρανζίστορ για την RF εκπομπή και τα σχετικά παθητικά SMD εξαρτήματα (R, L, C).
    Τρανζίστορ και εξαρτήματα, με μια γρήγορη μέτρηση εντός κυκλώματος, δείχνουν οκ.
    Υποψιάζομαι το resonator ή/και το ολοκληρωμένο (υπάρχουν στο AliExpress, Alibaba μάλλον σε μεγάλες ποσότητες).
    Είπα να αγοράσω ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο (πχ όπως αυτό), αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είναι στα 433,92Mhz (συνηθέστερη συχνότητα).
    Βλέπω να καταλήγω σε αλλαγή όλης της μονάδας (πχ όπως αυτή), αφού τη συγκρίνω με την ήδη εγκαταστημένη στο αυτοκίνητο.
    Ως ηλεκτρονικοί δεν πρέπει όμως να παλέψουμε για την επιδιόρθωση; Έχετε κάποια καλύτερη ιδέα;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον γάτος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-12-24)
  3. #2
    Καλημέρα Γιάννη και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ να ΄χουμε.
    Κοίταξες με μεγεθυντικό φακό ή μικροσκόπιο αν έχεις για κοψίματα στους χαλκοδιαδρόμους;
    Τώρα για κρύσταλλο στους 315MHz δες στην ιστοσελίδα : https://www.yoycart.com/Product/524058778854
    όπου πωλούνται κρύσταλλοι SFR315K , 1 – 3 τεμ. στη τιμή των 2¤ ο ένας.
    Δεν γράφει γι΄ έξοδα αποστολής αλλά νομίζω ότι πρόκειται γι΄ ασήμαντο ποσό.
    Αν δεν το βιάζεται το control ο φίλος σου καθόσον δεν γνωρίζω πόσο καιρό θα κάνουν να το στείλουν Ελλάδα
    οι Κινέζοι.
    Apr 2012
    Πάρος
    Δημήτρη (πάντα άμεσες οι απαντήσεις σου), σήμερα είδα με μικροσκόπιο, κοψίματα δεν φαίνονται. Θα περάσω (για να είμαι σίγουρος) με θερμό αέρα, resonator και ολοκληρωμένο. Κρατάω και την ιστοσελίδα που αναφέρεις.
    Ευχαριστώ και Καλές Γιορτές σε όλους.
    Apr 2012
    Πάρος
    Ήρθε το saw resonator, το άλλαξα, αλλά δυστυχώς ίδια συμπεριφορά. Θα κοιτάξω (όσο τα μάτια και τα χέρια μου επιτρέπουν) αυτά τα μικρά διαολομένα παθητικά εξαρτήματα R,L,C. Αν δεν βγάλω άκρη θα κατηγορήσω το ολοκληρωμένο SA5001SOC, που το βλέπω δύσκολο να βρεθεί, οπότε εκεί θα σταματήσει και η προσπάθεια επισκευής.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον γάτος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-02-25)
  7. #5
    Επανέρχομαι μετά από 35 ημέρες στο νήμα γιατί κι εσύ Γιάννη έλαβες τον κρύσταλλο κι έγραψες μετά από 2 μήνες, και σου
    γράφω ότι τ΄ IC : SA5001SOC θα το βρεις στο site : https://www.ic-components.gr/products/SA5001SOC.jsp όπως και στο
    site : https://www.yic-electronics.gr/pdf/SA5001SOC.html αλλά και σ΄ ανάλογα του Ali-Express, αλλά μάλλον πρόκειται για
    Boil ESOP8 που ΄ναι αρκετά δύσκολο ν΄ αποκολληθεί το παλαιό και να κολληθεί το νέο ακόμα και με σταθμό θερμού αέρα.
    Apr 2012
    Πάρος
    Δημήτρη ήμουνα εκτός έδρας για αρκετό διάστημα. Το ολοκληρωμένο είναι αυτό της εικόνας
  9. #7
    Τελικά φίλε Γιάννη,
    ίσως είναι γραφτό να μιλάμε κάθε 2 με 3 μήνες.
    Τ΄ IC που φέρει το control δεν είναι αυτό που αναφέρω εγώ, αλλά δεν διακρίνονται και τα στοιχεία του,
    από τη photo που παραθέτεις στο post #6.
    Διάβασε με μεγεθυντικό φακό τα στοιχεία του και με βάση αυτά ψάξε το στο Διαδίκτυο.
    Αν δυσκολευτείς ανάφερε τα στοιχεία του IC (όλα όσα αναγράφονται στο σώμα του - βρίσκονται σε 3 σειρές),
    μήπως βρεθεί μ΄ ιδιαίτερο ψάξιμο.
    Apr 2012
    Πάρος
    Τα στοιχεία του IC είναι SA5001SOC. Στο μεσοδιάστημα ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να βάλει νέα μονάδα συναγερμού με έξτρα καλούδια
    (ανέβασμα παραθύρων, τηλεειδοποίηση στο τηλεκοντρόλ κτλ.) οπότε δεν το ενδιαφέρει πια. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον Δημήτρη.
  1. Τηλεχειριστήριο Γκαραζόπορτας
    από sz1962 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-17, 13:56
  2. που θα βρω τηλεχειριστήριο
    από ydravlikos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-14, 14:43
  3. [Κλιματιστικό] Τηλεχειριστήριο για Yokohama YSA-90A
    από γάτος στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 00:58
  4. [Κλιματιστικό Daikin] Τηλεχειριστήριο
    από GSR600 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 23:20
  5. Πολυ-τηλεχειριστήριο VISA Electronics
    από manolena στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 16:11
