    Εύζωνας
    Apr 2009
    Έχει 4 βίδες τύπου torx, 2 μπροστά και 2 πίσω. Αυτές βγαίνουν εύκολα. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ερμητικά κλειστά, σα να μην έχουν ξεβιδωθεί οι βίδες.
    Είχα δοκιμάσει με πιστόλι θερμού αέρα αλλά φοβάμαι μη λιώσει το πλαστικό και μετά δε βγαίνει καθόλου. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος υπερθέρμανσης των μπαταριών. Tο BMS φαίνεται πραγματικά πολύπλοκο και άντε βγάλει άκρη αν έχει πάθει κάτι.
    Εύζωνας
    Apr 2009
    Υπάρχει σχετικό νήμα στο Reddit: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comm...acuum_cleaner/
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από evzone Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να βγουν τα σημεία που σημείωσα σε κύκλους , θα πρέπει με ένα αιχμηρό (πιθανά περισσότερα ταυτόχρονα αιχμηρά εργαλεία που είναι καλύτερα) , να προσπαθήσεις να ανασηκώσεις μόνο από το κάτω καπάκι της φωτογραφίας όσο χρειάζεται για να ξεκουμπώσουν τα δόντια από το κάτω καπάκι.
    Διάβασε και τα σχόλια του παρακάτω βίντεο (οι ελπίδες να επισκευαστεί είναι το αντίθετο των "σατανικών βλέψεων" του κατασκευαστή). Από όσο κατάλαβα από τα σχόλια , δεν είναι μόνο η επισκευή της μπαταρίας , αλλά ο και ο τρόπος επικοινωνίας , αλλά και "τύπου κινητήρα" (σαν να υπονοεί ότι και αν βάλεις άλλον σχεδιασμό μπαταρίας και λογισμικού , θα βρεις πρόβλημα στην ιδιαιτερότητα κινητήρα που περιέχει) .
    Αλλά και σχολιασμοί ότι και η εταιρία έχει παραδεχτεί το λάθος της με τις σχετικές ανακλήσεις .
    https://www.youtube.com/watch?v=ovQ23H1KJLA
    Από τις μπαταρίες "μνήμης" , καταλήγουμε στο "αιωνία η μνήμη"
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-05-22 στις 02:49
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    evzone (22-05-22)
    Εύζωνας
    Apr 2009
    Αρκετά κατατοπιστικό το βίντεο, ευχαριστώ!!
    Ήδη έχω αγοράσει 2η μπαταρία για να μπορούμε να σκουπίζουμε οπότε η εγχείριση στη παλιά θα γίνει σύντομα. Θα δοκιμάσω μήπως βγάλω άκρη με την επικοινωνία αν και δύσκολο το εγχείρημα.
    Εύζωνας
    Apr 2009
    Μόλις κατάφερα να ανοίξω τη μπαταρία. Ιδού η πλακέτα:
    Το Σ/Κ θα αρχίσουν τα πειράματα.
    Εύζωνας
    Apr 2009
    Έχω δημοσιεύσει πληροφορίες έπειτα από μερικά πειράματα στο παρακάτω σύνδεσμο. Απλά είναι στα Αγγλικά.
    https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comm...eb2x&context=3
    Τι γίνεται με την νέα μπαταρία που λες ότι έχεις αγοράσει , παρουσιάζει και πάλι πρόβλημα και σε αυτές ? (για τυχόν άλλα προβλήματα με την επικοινωνία με τον ψηφιακό κινητήρα ) . Θα μπορούσε να γίνει τράμπα μεταξύ μπαταρίας και bms ? (ρίσκο για πείραμα , αλλά ρισκάρεις την νέα μπαταρία)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-05-22 στις 23:25
    Εύζωνας
    Apr 2009
    Η νέα μπαταρία δουλεύει μια χαρά προς το παρόν. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει. Αν χρειάζεται κάθε χρόνο να αγοράζεις καινούργια μπαταρία τότε η σκούπα αυτή είναι ασύμφορη.
    Η τράμπα στη πλακέτα δε φαίνεται δύσκολη αλλά δε τη ρισκάρω γιατί το πλαστικό περίβλημα καταστρέφεται στις άκρες για να το ανοίξεις. Σε μένα σπάσανε μερικά πλαστικά κουμπώματα αλλά ευτυχώς οι βίδες συγκρατούν όλα τα μέρη.
    Τη παλιά μπαταρία την εξισορρόπησα και φαίνεται ότι επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Τουλάχιστον κράτησε 20 λεπτά και είχε ακόμη φορτίο να δώσει ενώ πριν δε κράταγε ούτε 3. Θα χρησιμοποίησω τη παλιά να δω πόσο θα αντέξει. Έπειτα από 2 συνεχόμενες φορτίσεις-εκφορτίσεις τα στοιχεία διατηρούν μια ισορροπημένη τάση μεταξύ τους, προς το παρόν.Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι τα στοιχεία λειτουργούν μια χαρά αλλά το BMS δεν έκανε σωστά τη δουλειά του με αποτέλεσμα να βρω χαοτική διαφορά στη τάση των στοιχείων.
  1. Ultrasonic cleaner
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 01:24
  2. σκούπα Rondson vacuum cleaner R-189
    από σεατ 2 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 23:29
  3. [Πικάπ] Service Luxman PD310 ( Vacuum)
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 00:01
