    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ακριβώς όπως τα λέει ο Σήφης! Αν είσαι τεχνικός Παναγιώτη γιατί δεν ρίχνει μια ματιά στο κύκλωμα φόρτισης;; Σε αυτά τα φώτα ασφαλείας όλα τα κυκλώματα φόρτισης της μπαταρίας έχουν ένα κυκλωματάκι ασφαλείας που έχει συνήθως κάποια δίοδο Zener και μια βαττική αντίσταση (τουβλάκι). Πιθανώς να έχει βραχυκυκλώσει η Zener...
    Η βατική αντισταση είναι το μεγάλο καφέ εξάρτημα κ η ζενερ διπλα της ορθια πορτοκαλί κ καφέ που μοιαζει με αντισταση ; εβαλα την πριζα στα 230v και στην εξοδο μου βγάζει 8.1 dc για να φορτισει επαναφορτιζόμενη , οπότε καλώς νεα μπαταρία χρειαζεται. ερώτηση για να μαθαινω κ κατι νέο τα εξαρτήματα δεν πρεπει να τα ξεκολλησω απο πλακέτα για να μετρήσω συνέχεια(ohm); παντως μετρώντας συνεχεια στην ζενερ , χτυπαει μπαζερ στην αρχη και μετα παυει.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Η ζενερ είναι η όρθια πορτοκαλί με τη μαύρη ταινία στο ένα άκρο. Το μεγάλο εξάρτημα δεν νομίζω να είναι αντίσταση αλλά πυκνωτής. Δεν βοηθάει η γωνία που εχεις τραβήξει τη φωτο. Απομ΄νωσε τη πλακέτα και φωτογράφησε την κάθετα κανονικά. Αν έχειςε πολύμετρο που μετράει διόδους μέτρα τη ζενερ σύμφωνα με τις οδηγίες του πολυμέτρου σου. Μπορείς βέβαια να την ξεκολλήσεις (το ένα άκρο μόνο αρκεί), και να μετρήσεις αν είναι βραχυκυκλωμένη.
    Λογικα τον ρολο της βατικης αντιστασης τον παιζει ο πυκνωτης αυτος λογω της αντιστασης που εχει στο εναλλασομενο..Προτιμαται σε τετοια κυκλωματα επειδη εχει πολυ μικροτερες απωλειες.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-02-16)
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....αφού το πρόβλημά σου είναι η μπαταρία (που έφαγε τα ψωμιά της) γιατί δεν την αντικαθιστάς με μια καινούρια;;
    Η/ θες απλά να μάθεις πως λειτουργεί το σύστημα;
    αν είναι αυτό μάθε: το όλο σύστημα διαθέτει ένα τροφοδοτικό από τα 230 βολτ στα 7 για να φορτίζει η 6βολτη μπαταρία.
    αυτό το τροφοδοτικό κατεβάζει την τάση, τα 230 βολτ , αφού τα ανορθώσει με μια γέφυρα, μέσω ενός πυκνωτού στα 7 βολτ.
    λίγα τα μιλιαμπέρ που μπορούν να περάσουν μέσα από τον πυκνωτή, 20 -30 , (στην περίπτωσή σου) το πολύ 100 με μεγαλύτερο πυκνωτή.
    η χαμηλή τάση μετά τον πυκνωτή φιλτράρεται με ηλεκτρολυτικό πυκνωτή και ελέγχεται για την μέγιστη με ένα ζένερ...
    κατόπιν φορτίζει την μπαταρία (κάμποσες ώρες ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης).
    το υπόλοιπο κύκλωμα είναι ο "αισθητήρας" έληψης τάσης στο τροφοδοτικό και το inverter που τροφοδοτεί μόνο τότε και μόνο από την μπαταρία την λάμπα.....
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Κωδικος Ασφαλειας και Network Lock
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 13:22
  2. Converter-dimmer για φωτιστικο
    από thetradeup στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 19:49
  3. φωτιστικο γραφειου
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 22:54
  4. προβλημα με φωτιστικο
    από bill2p στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 20:17
  5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TV;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-10, 16:50
