    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μου ζητησαν να κοιταψω ενα φωτιστικό ασφαλείας , η επαναφαρτιζόμενη 6v μπαταρία του ειχε δώσει ότι ήταν να δώσει και δεν επαναφόρτιζεται πια , έτσι έβαλα μια μπαταρια πλακέ 9v δουλεύει σαν φακός τουλάχιστον, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : διαρκεια ζωης των λαμπτήρων φθορισμού φθίνει λόγω μεγαλύτερης τασης ;Με την (επισκέυή) δεν είχα βγαλει το καλώδιο τροφοδοσιας ac και μπήκε στο ρευμα , θα μπορουσε να έχει γίνει καποιο ατυχημα ; θα είχαμε αντιστροφή ρεύματος απο μπαταρία προς το δικτυο εφόσον ταση πλακέ μπαταρίας είναι 9v και ταση που έδινε το φωτιστικό στην επαναφορτιζόμενη μπαταρια ήταν γύρω στα 7v;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    .....δεν υπάρχει περίπτωση ...αντιστροφής ρεύματος..
    ....απλά δεν μπορείς να βάζεις μια απλή μπαταρία στην φόρτιση αν δεν είναι επαναφορτιζόμενη,
    αλλά έτσι κι αλλιώς της δίνεις μικρότερη τάση από όσο αυτή έχει , άρα δεν θα περάσει ρεύμα προς την μπαταρία έως ότου αυτή πέσει κάτω από τα 7 βολτ του τροφοδοτικού..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (03-02-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία , όσο αφορά την διαρκεια ζωης τον λαμπτηρων ;εφόσον τροφοδοτω με μεγαλύτερη τάση ; θα έχω κ περισσοτερη ενταση φωτισμού;
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Η 9v μπαταρία δεν θα σου κρατήσει σχεδόν καθόλου. Δεν μπορεί να σου παρέχει τα mA που έχει η παλαιά μπαταρία. Επίσης επειδή η μπαταρία δεν είναι επαναφορτιζόμενη είναι ΜΕΓΑΛΟ λάθος να αντικαταστήσεις μια επαναφορτιζόμενη. Στην προκειμένη φάση η ζωή της λάμπας έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον her για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (04-02-16), goulf (04-02-16)
  7. #5
    Σήφης
    Είναι γενικός κανόνας ότι:
    σε οποιαδήποτε συσκευή, που χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία (η οποία έχει χαλάσει), δεν πρέπει να γίνεται αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της, με μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία .
    Η αντικατάσταση της παλιάς (επαναφορτιζόμενης) μπαταρίας, θα πρέπει να γίνεται με νέα (επαναφορτιζόμενη) μπαταρία ίδιου τύπου ή αντίστοιχου (δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στην τάση της μπαταρίας), κατάλληλου όμως για τον φορτιστή που έχει η συσκευή (συνήθως στο manual της συσκευής, αναγράφεται αν η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικού τύπου επεναφορτιζόμενη/ες μπαταρία/ες).
    Επίσης, σωστό είναι, σε περίπτωση αντικατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε κάποια συσκευή, να γίνεται και ένας προληπτικός-τυπικός έλεγχος, στο κύκλωμα του φορτιστή της.
  8. #6
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ακριβώς όπως τα λέει ο Σήφης! Αν είσαι τεχνικός Παναγιώτη γιατί δεν ρίχνει μια ματιά στο κύκλωμα φόρτισης;; Σε αυτά τα φώτα ασφαλείας όλα τα κυκλώματα φόρτισης της μπαταρίας έχουν ένα κυκλωματάκι ασφαλείας που έχει συνήθως κάποια δίοδο Zener και μια βαττική αντίσταση (τουβλάκι). Πιθανώς να έχει βραχυκυκλώσει η Zener...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (04-02-16)
  10. #7
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    .....στο θέμα της λάμπας φθορίου που ρωτάει ο φίλος έχω να πω: στα φωτιστικά ασφαλείας οι λάμπες φθορίου
    τροφοδοτούνται από ένα κύκλωμα inverter, που τροφοδοτείται από την μπαταρία και παράγει εναλλασσόμενη τάση ικανή να την ανάψει.
    .....αυτές οι λάμπες σε τέτοια φωτιστικά που εννοείται θα ανάψουν για λίγο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
    δεν έχουν στην πράξη μεγάλη διάρκεια ζωής, κάτι που εξαρτάται απόλυτα και από το πόσο ποιοτικό είναι το κύκλωμα που την τροφοδοτεί.
    ....αν τώρα χρησιμοποιήσει κάποιος πηγή μεγαλύτερης τάσης για να τροφοδοτήσει μια τέτοια λάμπα, -το ρωτάει ο φίλος-
    η λάμπα θα ανάψει στο μέγιστο που μπορεί και θα καεί ανάλογα πιο γρήγορα.(εφόσον βέβαια είναι μέσα στα όρια που αντέχει το κύκλωμα
    τροφοδοσίας του και δεν καεί εκείνο).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (04-02-16)
  12. #8
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν ειμαι τεχνικος απλά διαβαζω πολύ κ με συζητησεις- καθοδηγησεις του φόρουμ κ τόλμη φτιαχνω πολλα πραγματα, αλλά απο ηλεκτρονικά δεν ξερω πολλά
  13. #9
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Η βατική αντισταση είναι το μεγάλο καφέ εξάρτημα κ η ζενερ διπλα της ορθια πορτοκαλί κ καφέ που μοιαζει με αντισταση ; εβαλα την πριζα στα 230v και στην εξοδο μου βγάζει 8.1 dc για να φορτισει επαναφορτιζόμενη , οπότε καλώς νεα μπαταρία χρειαζεται. ερώτηση για να μαθαινω κ κατι νέο τα εξαρτήματα δεν πρεπει να τα ξεκολλησω απο πλακέτα για να μετρήσω συνέχεια(ohm); παντως μετρώντας συνεχεια στην ζενερ , χτυπαει μπαζερ στην αρχη και μετα παυει.
  14. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Θα το κανω αυριο. Αυτο γινεται για ναδουμε αν υπαρχει προβλημα στην τροφοδοσια της μπαταριας κ υπαρχει ακομα ζωη στην επαναφορτιζομενη; σκεφτηκα να βαλω καινουργια επαν/νη αλλα νομιζω οτι δεν αξιζει τον κοπο καθως οι λαμπες δειχνουν πια (κουρασμενες)όπως προείπε κ ο αποστόλης κ το κοστος αγορας φωτιστικου είναι μικρό
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Κωδικος Ασφαλειας και Network Lock
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 13:22
  2. Converter-dimmer για φωτιστικο
    από thetradeup στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 19:49
  3. φωτιστικο γραφειου
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 22:54
  4. προβλημα με φωτιστικο
    από bill2p στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 20:17
  5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TV;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-10, 16:50
