Τελικά το πρόβλημα ήταν τα ρουλεμάν. Μετά από 20 χρόνια παρέδωσαν το πνεύμα...
Παιδιά καλησπέρα. Μήπως γνωρίζετε που μπορώ να βρω κάποιο manual για αυτό το πλυντήριο ??? Δεν μπορώ να βρω με τίποτα πρόσβαση να το ανοίξω και να εντοπίσω μια διαρροή που με παιδεύει ...
Παιδιά καλησπέρα ξανά. Επανέρχομαι στο θέμα αφού (επιτέλους) κατόρθωσα να αφαιρέσω τον κάδο. Απλά για την ιστορία (και ενδεχομένως για όποιον ενδιαφερθεί στο μέλλον), να αναφέρω ότι ο κάδος αφαιρείται αφού πρώτα βγάλουμε το μπροστινό καπάκι του πλυντηρίου, του οποίου οι βίδες εντοπίζονται αφού αφαιρεθεί το κάλυμα του φίλτρου.
Το καινούριο μου πρόβλημα έχει ως εξής. Αφού έβγαλα το τύμπανο από τον κάδο, προσπάθησα μάταια να αφαιρέσω (με τη βοήθεια εξολκέα φυσικά) το ρουλεμάν. Η προσπάθεια αυτή έγινε προσπαθώντας να τραβήξω την καφέ "φωλιά", αλλά απέτυχα παταγωδώς γιατί η φωλιά παραμορφωνόταν.
Αργότερα παρατήρησα ότι όλη αυτή η φωλιά εφαρμόζεται με περτσίνια στο τύμπανο.
Παράλληλα, και κατά την αναζήτηση εντόπισα αυτό:
http://www.kourlaba.gr/eshop/product...roducts_id=829
το οποίο και μοιάζει με το δικό μου. Η ερώτηση που έχω είναι η εξής. Η φωλιά πηγαίνει ολόκληρη και θα πρέπει να σπάσω τα περτσίνια για να περάσω την καινούρια με τις βίδες που διατίθενται στο kit, ή έχω κοιτάξει λάθος ανταλλακτικό (και επειδή το site γράφει ότι είναι για Brandt BB40, είναι στην πραγματικότητα για άλλη έκδοση του ίδιου μοντέλου) ??? Ευχαριστώ εκ των προτέρων ....
Μάλλον είναι σωστό το ανταλλακτικό που έδειξες στο Link . Δες και παρακάτω να σιγουρευτείς με τις πρόσθετες φωτογραφίες και τον ορισμό κάποιων διαστάσεων
http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=37292#tabmarka
η πιο σωστή λύση είναι να το αλλάξεις όλο μαζί , διότι ακόμη και να το λύσεις το παλιό στα 2 χωρίς να κόψεις τα περτσίνια , αφού το πουλάνε σετ δε θα μπορέσεις να τα *παντρέψεις* (το μισό του παλιού με το μισό του καινούριου)
απλά θέλει προσοχή στο ξήλωμα στα περτσίνια , να μη γίνει ζημιά στο τύμπανο του κάδου
και φυσικά θα αλλάξεις και από τις 2 πλευρές
edit
δες και στο #11 για τις διαστάσεις
Πέτρο είσαι θησαυρός, κάτι τέτοιο έψαχνα. Οι δύο διαστάσεις (διάμετρος, ύψος) ταιριάζουν. Από Δευτέρα θα κοιτάξω εάν ταιριάζουν και οι αποστάσεις ανάμεσα στις τρύπες.
Κώστα έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο (δεν μου πέρασε κάν απ' το μυαλό αυτό το puzzle, γιατί θα τα παρατούσα πριν καν ξεκινήσω).
Εννοείται, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω πουθενά την πίσω φωλιά, και αρχίζω να ανησυχώ. Εάν δεν τη βρώ, λέτε να αγοράσω δύο "μπροστινές" και να τις εφαρμόσω μπρος - πίσω ??? Η διαφορά τους έγκειται και μόνο στη "φωλιά" (ας την ονομάσω και αυτήν έτσι) που σχηματίζεται στον άξονα, ώστε να εφαρμόσει η τροχαλία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Κατά το μοντάρισμα, στα σημεία επαφής να βάλω κάποιο στεγανωτικό υλικό (π.χ. φλατζόκολλα, ή γράσσο αδιάβροχο εννοείται), ή να εφαρμόσω τα κομάτια χωρίς τίποτε όπως δείχνουν να μονταρίστηκαν στο εργοστάσιο ???
Κάνε ερώτηση στους προμηθευτές και ρώτα για την πίσω φωλιά.αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω πουθενά την πίσω φωλιά,
Αν γινόταν αυτό , τότε οι κατασκευαστές δεν θα είχαν λόγο να τα φτιάξουν με διαφορές το εμπρός με το πίσω.Εάν δεν τη βρώ, λέτε να αγοράσω δύο "μπροστινές" και να τις εφαρμόσω μπρος - πίσω ???
Στο σημείο που πιάνει με το τύμπανο και τα περτσίνια μην βάζεις τίποτα , στο άλλο κομμάτι που είναι με την φλάντζα αν θέλεις βάλε λίγο .Κατά το μοντάρισμα, στα σημεία επαφής να βάλω κάποιο στεγανωτικό υλικό (π.χ. φλατζόκολλα, ή γράσσο αδιάβροχο εννοείται),
Τα περτσίνια μην τα τρυπήσεις πέρα ως πέρα με το τρυπάνι , όπως στο επισήμαναν παραπάνω . αλλά να βγουν με ζουμπαδάκι αφού κόψεις τα κεφάλια τους.
Να σιγουρευτείς ότι στο σύνολο το πλυντήριο δεν έχει άλλα πιθανά προβλήματα , γιατί ήδη τα έδρανα Χ2 είναι ακριβά και αν υποθέσουμε σου παρουσιάσει και άλλα προβλήματα , τότε το κόστος θα σου βγει ασύμφερο . Πόσο κάνει ένα αντίστοιχο πλυντήριο?
Ενδέχεται αν π.χ. οι παλιές φωλιές να είναι διαφορετικές (μία με υποδοχή για τον άξονα της τροχαλίας και μία σκέτη) και όταν πας να αγοράσεις τις καινούριες , να σου δώσουν 2 ίδιες μπροστινές , απλά η μία θα μείνει *τυφλή*
Αυτό θα σου το διευκρινίσει το κατάστημα όπου θα τα αγοράσεις
