καλησπερα το 85 ειναι ενα δωδεκαψηφιο νουμερο και διπλα απο αυτο ειναι το s/n: θα το βρεις στο εσωτερικο πλαισιο της πορτα η στο πισω μεροσ του καδου.... πες μου για να σου πω ακριβως τι ειναι το F19 που σου βγαζει....
Heating element
Nominal voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V + 10 %, -15 %
Total power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2050 W
Resistance (20 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ω
Leakage current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0.8 mA
NTC sensor
Resistance NTC
0 °C 35.9 kΩ
30 °C 9.8 kΩ
40 °C 6.6 kΩ
50 °C 4.6 kΩ
60 °C 3.2 kΩ
70 °C 2.3 kΩ
95 °C 1.1 kΩ
Motor
Resistance contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 °C)
Stator (full field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.89 Ω
Stator (tapped field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84 Ω
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.15 Ω
Tacho generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.7 Ω
Εξέτασε τα υπογραμμισμένα παραπάνω.
Για το 1ο (βολτάζ ) από γεννήτρια να μην τυχόν ξεπερνά το +/- 10% (από την γεννήτρια σου) .. το δοκίμασες σε ρεύμα δικτύου?
Το 2ο αντίσταση Ωμ και ποιο κάτω η επιτρεπόμενη διαρροή που αν έχεις πάνω από 0.8mA (π.χ. διαρροή από γεννήτρια? έστω και μικρή)
Το τελευταίο της ταχογεννήτριας 68,7 Ωμ
Και ρίξε μια ματιά στην περιοχή με τα καρβουνάκια του μοτέρ (αν έχει σκόνες / κάρβουνο πολύ σκορπισμένο στον συλλεκτη) και έχουμε εκεί κάποια διαρροή
Τεστ δοκιμής? / επαναφοράς ?
Testprogram
© Whirlpool Europe www.scc-service.com
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή
2. Κλείστε την πόρτα
3. Επιλεγμένα το πρόγραμμα DRAIN
4. Πατήστε το κουμπί Push (PB) Επαναφορά 4 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα
5. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα Τύπου PB Επαναφορά δύο φορές
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα δοκιμών μόνο χωρίς ρούχα!
Θα τα δοκιμασω αυριο πετρο και θα σου απαντησω σε ευχαριστω για το ενδιαφερων..
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
