    Γαλατσι
    Στα ηλεκτρονικά εκεί στην Καλιθέα δεν έχουν 15 πινο vga??Επειδή δεν το βλέπω πολύ καθαρά ποδαράκια για να κοληθεί στο τυπωμένο δεν έχει από κάτω??
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ζητώ συγνώμη και από τους δύο για τις φωτογραφίες, θα προσπαθήσω να τραβήξω πιο καθαρές. Κατά τα άλλα, δεν είναι ένα απλό VGA. Είναι πολύ κοντό, και τοποθετημένο "ανάποδα" σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων motherboards.
    Δημήτρη έχει όντως ποδαράκια, αλλά είναι κοντά λόγω του ότι είναι κομμένα (δεν ξεκόλησε απλά από τη motherboard) ...
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    φιλε το εχω.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν βρεις πουθενά πάρε τηλέφωνο και ρώτα είναι στη γειτονιά σου.ΡΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ.
    Δ/νση: Λυκούργου 96, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Tηλ.: 2109592190
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Tηλ.: 2109592190
    Πιο γειτονιά μου δε γίνεται. Θα πάω σήμερα και θα δω ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε το εχω.
    Χρήστο εάν δεν βρώ να αγοράσω, μάλλον θα σε επισκευτώ. Ευχαριστώ ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Λοιπόν πήγα στην Παυλάκο, δεν βρήκα, αλλά με παρέπεμψε στον Βασιλειάδη (Σκρά). Δεν πρόλαβα να πάω σήμερα και θα πάω αύριο μήπως είμαι τυχερός ...
    Γαλατσι
    Είναι που έκλεισε ο Κατουμάς εκεί θα έβρισκες σίγουρα αλλά δεν πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό.οκ Πήγαινε Βασιλειάδη.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    ναι ναι παρε και μια vam1202 αφου σου λεω οτι εχω το ιδιο τι ψαχνεις? οεο. ελα οποτε θες να στο δωσω.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] HTC One X fpc Connector
    από cyclone στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 17:44
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] αποκολληση LCD CONNECTOR NOKIA C3
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-13, 10:37
  3. [Σταθερός Η/Υ] imac 21'5 2009 late internal connector - pins
    από val στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 15:17
  4. c905 connector
    από marioland στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 00:38
  5. Περι βλαβης σε flexible flat cable & connector
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-07, 19:40
