Έφτιαξα έναν ενισχυτή με το tda2030 και κάνει λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού! Έλενξα όλα τα εξαρτήματα και είναι όλα σωστά! Τι μπορεί να φταίει και πιάνει ραδιόφωνο; Καμιά ιδέα για να σταματήσει τον συντονισμό αυτό;
Μπας και εκπέμπει κανείς από την ταράτσα σου;
Όταν κάποτε έπαιζα από την ταράτσα με 200W και πάνω , άκουγα το σταθμό μου στα ηχεία του pc χωρίς να είναι ανοιχτό το pc και με το volume στο min των ηχείων!!! (τα οποία ήταν 2 ορόφους κάτω από την κεραία!)
Το πρόβλημα πάντως στην περίπτωσή μου ήταν στο μετασχηματιστή που τροφοδοτούσε τον ενισχυτή των ηχείων.
Οι μόνες κεραίες που υπάρχουν στην ταράτσα είναι οι δικές μου!![]()
Βαζεις εισοδο στον ενισχυτη?Σε ενισχυτες που εχω φτιαξει αν δεν βαλεις εισοδο πιανει και εμενα ραδιοφωνο.Επισης αν δεν βαλεις μεταλλικο κουτι γυρω γυρω.
Ο σταθμός που ακούς είναι πιθανότατα κάποιος στα ΑΜ που εκπέμπει με μεγάλη ισχύ κοντά σου. Σε συνδιασμό με την μεγάλη ευαισθησία του ενισχυτή σου, φτάνει και στα ηχεία.
Αν βάλεις είσοδο, λογικά θα εξαφανιστεί ο σταθμός, αν όχι βάλε καλής ποιότητας καλώδια εισόδου, και βάλε την κατασκευή σε μεταλλικό κουτί που θα το συνδέσεις στο (-) της τροφοδοσίας.
Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
Υποχρεωτικά θωράκισέ το. Αν συνεχίζει και μετά την θωράκιση, βάλε στην είσοδο ήχου έναν πυκνωτή (π.χ. 500pF) που να "γειώνει" την είσοδο του ήχου! Δοκίμασέ τα και τα ξαναλέμε!
Ο σταθμός που πιάνει είναι στα fm. Θα δοκιμάσω όλα αυτά που μου είπατε και βλέπουμε. Μάλλον θα το ξυλώσω όλο και θα το ξαναφτιάξω απο την αρχή μήπως φταίει η πλακέτα. Αν και είναι δοκιμασμένο και το σχέδιο και η πλακέτα. Εργασία στην σχολή είναι αλλιώς σιγά μην έσκαγα!
Φιλε παρουσιασετο στην σχολη ως εχει!!! Θα εντυπωσιασεις αφου εκανες δεκτη FM με ενα TDA2030Αρχικό μήνυμα από fireball
Παντως οντως θα ηταν χρησιμο να το δειξεις αφου αυτο ειναι ενα φαινομενο που παρουσιαζεται σε τελεστικους ενισχυτες με πολλη μεγαλο συντελεστη ενισχυσης... Βεβαια αυτο με τα FM δεν το εχω ξανακουσει... αλλα εχει ενδιαφερον! Κοψε λιγο το κερδος (απο την αναστρεφουσα...) και βαλε αποξευξη (πυκνωτη >100pF<1000pF) παραλληλα με την αντισταση επανατροφοδοτησεως... Επισης στην ταση του TDA ακριβως διπλα στο ποδαρακι του εναν 100nF. Και ενα Bootstrap στην εξοδο του παραλληλα με το μεγαφωνο...
