    Αντώνης
    Apr 2025
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Σωστή σύνδεση πιεστικού πλήρωσης δεξαμενών
    Καλησπέρα σε όλους,
    Στην περιοχή μου αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με το νερό και ιδίως το καλοκαίρι. Κόβουν την παροχή από το δίκτυο αρκετά συχνά και το δίνουν κάποιες μέρες μέσα στην ημέρα ή ακόμα και ανά ημέρες!
    Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ντεπόζιτα (δεξαμενές) στην ταράτσα και έχουμε ένα πιεστικό το οποίο ανεβάζει το νερό στις δεξαμενές από το ισόγειο.
    Η σύνδεση που έχει ο υδραυλικός είναι:
    Κεντρικό δίκτυο -> Πιεστικό -> Pressure control (δεν έχω ιδέα αν ρυθμίζει η πίεση και σε τι πίεση το έχει) -> Δεξαμενή
    Στη δεξαμενή υπάρχει προφανώς φούσκα για να σταματάει το νερό όταν γεμίσει και διακόπτης φλοτερ.
    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ενώ μπορεί να έχει νερό το δίκτυο τα πιεστικά δεν παίρνουν αυτόματα μπροστά ώστε να γεμίσουν οι δεξαμενές και θέλουν reset από το pressure control με αποτέλεσμα να ξεμένουμε από νερό. Επίσης, δε θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιο εξαεριστικό σε κάποιο σημείο; Τώρα για παράδειγμα κατέβηκα, πάτησα το reset κάμποσες φορές και δεν έπαιρνε γιατί είχε πάρει αέρα. Έπρεπε να ξεβιδώσω μία τάπα που ευτυχώς έχει το συγκεκριμένο, να απεγκλωβιστεί ο αέρας και να πατήσω ξανά το reset για να πάρει. Πως μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να μη χρειάζεται η δική μας παρέμβαση συνεχώς;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Το avatar του χρήστη kioan
    Mar 2005
    There is no place like 127.0.0.1
    Η απευθείας σύνδεση της εισόδου του πιεστικού στο δίκτυο δεν επιτρέπεται. Όσο περισσότεροι έχετε συνδεδεμένα απευθείας τα πιεστικά στο δίκτυο (συγχαρητήρια στους ντόπιους υδραυλικούς), τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχετε όλοι. Και με την ροή αλλά και με την ποιότητα του νερού.
    Κανονικά χρειάζεται στο ισόγειο μια δεξαμενή αυτόματης πλήρωσης (με φλοτέρ), η οποία θα είναι απευθείας συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης. Το πιεστικό θα τροφοδοτείται τη δεξαμενή του ισογείου και θα εκκινεί αυτόματα από έναν αισθητήρα στάθμης εντός αυτής.
    -=kioan=-
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (14-04-25), nyannaco (13-04-25)
    Αντώνης
    Apr 2025
    Ηράκλειο
    Και πως θα ανεβαίνει το νερό στην ταράτσα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης δεξαμενής στο ισόγειο / υπόγειο ώστε το πιεστικό να τροφοδοτείτε από εκεί και η πίεση του κεντρικού δικτύου δεν επαρκεί ώστε να το ανεβάσει;
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Βγαλε καμια φωτο το pressure control.σωστα τα λεει ο kioan παντως.Ολα αναποδα.
    Αντώνης
    Apr 2025
    Ηράκλειο
    Αυτό εδώ είναι: BRIO | Italtecnica S.r.l. | Controllers for water pumps, electronic devices, variable speed driver (vsd), pressure switches for water pumps
    Mar 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nipaja2730 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η σύνδεση αντλιών που τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης δεν επιτρέπεται. Αυτό το αναφέρει ο κανονισμός του κάθε οργανισμού ύδρευσης.
    Για παράδειγμα απόσπασμα από τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 552 Β' 26/03/2009):
    2.5.7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση βιομηχανικών, χημικών, ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων (...) χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Για τους ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη του νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει την Ε.ΥΔ.Α.Π. από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου της. (...) Απαγορεύεται η απευθείας υδροδότηση δικτύων τρίτων από αγωγούς της Ε.ΥΔ.Α.Π., με άντληση, χωρίς την μεσολάβηση δεξαμενής κατάλληλης χωρητικότητας.
    Το ίδιο ισχύει για κάθε δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να έχει μονίμως θετική πίεση για να εμποδίζεται η εισχώρηση ακαθάρτων μέσα σε αυτό. Δυστυχώς τις ακαθαρσίες που μπαίνουν στο δημόσιο δίκτυο μετά τις πίνετε/λούζεστε/κλπ, όχι μόνο όσοι έχετε παράνομες συνδέσεις αντλιών, αλλά όλοι οι χρήστες του δικτύου.
    -=kioan=-
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-04-25), nyannaco (14-04-25)
  9. #7
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    TωρΑ ειδα την αναρτηση.Δυστηχως δεν ειδοποιει για νεα μηνυματα.
    Εχει κατι τζαμπερακια να βγαλεις για Auto reset,να παρακαμπψεις αυτο το προβλημα.
  10. #8
    Αντώνης
    Apr 2025
    Ηράκλειο
    Τι ακριβώς θα καταφέρω με αυτό; Δεν θα λειτουργεί ακόμη και όταν δεν έχει νερό;
  11. #9
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    (ακυρο το Α ειναι για απενεργοποιηση της αυτοματης επαναφορας,αρα πρεπει να ειναι πάνω) Oχι δεν θα λειτουργει.Απλα κανει αυτοματο reset οταν επιστρεψει το νερο και δεν χρειαζεται να πατησεις το μπουτον.
    Αν το δικτυο σου παιρνει αερα θελει αυτοματο εξαεριστικό.
  12. #10
    Αντώνης
    Apr 2025
    Ηράκλειο
    Παίρνει. Τώρα πάλι πόση ώρα να τα βάλω μπροστά καθώς παρόλο που είχε νερό το δίκτυο δεν είχαν πάρει και είχαμε ξεμείνει για ακόμη μία φορά. Αλήθεια δε ξέρω τι φάση οι υδραυλικοί. . δε θα έπρεπε να τα έχουν προβλέψει αυτά;
    Ευτυχώς που η μία από τις δύο αντλίες έχει 2 εισόδους και 2 εξόδους και χρησιμοποιώ την μία σαν εξαεριστικό. Βέβαια στο σημείο που είναι τοποθετημένες ίσα που χωράω να μπω γονατιστός και πέρα απ αυτό δεν είναι λύση κάθε φορά να χρειάζεται η δική μου παρέμβαση.
  1. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-22, 09:01
  2. Δυσλειτουργία σπιτικού πιεστικού νερού
    από Panas84CY στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-20, 19:48
  3. Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα
    από ben155 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-19, 14:02
  4. διαρροή σε πιστόλι πιεστικού
    από jariko στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-19, 22:29
  5. [Κλιματιστικό Samsung] Μη σωστή λειτουργία κλιματιστικού
    από GEO1975 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-18, 17:53
