    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Προεπιλογή MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΑΥΓΟ
    Καλησπερα μετα απο πλυση τα πιατα και τα ποτηρια μυριζουν αυγο εχω βαλει ειδικο καθαριστικο finish
    κια ξυδι και σοδα αλλα τιποτα δεν γινεται παρακαλω την βοηθεια σας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ELEGEO : 27-02-18 στις 18:52
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εχεις καθαρίσει τα φίλτρα από τη λάσπη που μάζεψαν; Αν δεν έκανες σχολαστικό καθάρισμα πριν βάλεις τα χημικά χημικά σκοτώσες μονο τα επιφανειακά βακτηρίδια αλλά μετά από λίγο με την υγρασία και τη θερμότητα αυξάνεται πάλι ο πληθυσμός τους από τα εναπομείναντα που επέζησαν μέσα στη λάσπη και ξέφυγαν από τα καθαριστικά.
    Επίσης αν κάποια στιγμή δούλεψες χωρίς φίλτρα ή χωρίς να έχουν κουμπώσει καλά τα φίλτρα, η λάσπη αυτή μπορεί να έχει περάσει σε σωληνώσεις, στο σαλίγκαρο ή ακόμα να έχει μαζευτεί και στο παγούρι.
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Καλημερα Ευχαριστω
    το φιλτρο ειναι καθαρο και στην θεση του ηταν και ειναι μπορεις να μου πης τι να κανω για την μυρωδια
    σχετικα με αυτα που γραφεις
    Μάριος
    Mar 2017
    Ραφήνα
    Φίλε Γιώργο καλησπέρα! Παλιότερα είχα αντιμετωπίσει κι εγώ παρόμοιο θέμα, λόγω μυρωδιάς αυγού, ψαριού κλπ. δοκίμασα ένα παλιό γιατροσόφι. Όταν είχα να πλύνω από αυγό, ζύμες κ τέτοια που ήξερα από πριν πως θα αφήσουν μυρωδιά σε όλα τα σκεύη, τότε ξεκίναγα το πρόγραμμα, και μόλις γέμιζε με νερό κ άρχιζε να ψεκάζει, άνοιγα την πορτα κ του έριχνα μέσα μια κουταλιά ωμό ελληνικό καφέ! Διαπίστωσα πως ξεμύριζαν τα πάντα στο τελείωμα.. Θέλεις να δοκιμάσεις? Μπορεί να βοηθήσει..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MARIOSR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kesanis (15-06-18)
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MARIOSR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα εδω και πολυ καιρο δεν πλενω πιατα και ποτηρια και σκευη που ειχαν αυγο εκτος απο τον καφε κατι αλλο συμβαινει που δεν τον γνωριζω ισως κατι που ειπε ο klik και περιμενω να απαντηση και ισως και καποιος αλλος
    Dec 2015
    Αύξησε λιγο τη δόση του απορρυπαντικού. Προφανώς δεν επαρκεί η δόση για το βαθμο λερωματος των πιατων και παραμένει μυρωδιά.
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Εφόσον είναι το πλυντήριο miele χρισιμοποιειστε το καθαριστικό της ίδιας εταιρείας miele γιατί της finish δεν κάνει καλή δουλειά . Ακόμα υπάρχουν αποσμητικά πλυντηρίου πιάτων που κρεμιούνται στο καλάθι και το αρωματίζουν. Μια περίπτωση ακόμα είναι να μην είναι κάλο το αποριπαντικό που χρησιμοποιείται ως προς την ποσότητα και την ποιότητα του.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλησπερα μπορει καποιος να μου πη πως καθαριζω το πλυντηριο με μεγαλυτερη σχολαστικοτητα
    σωληνώσεις, στο σαλίγκαρο και στο παγούρι.
  1. MIELE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από SIRAP στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-21, 12:25
  2. [Siemens] πλυντιριο πιατων siemens
    από billtech στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-20, 18:25
  3. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE G 656
    από ZORK στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 08:45
  4. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 22:33
  5. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 02:32
