Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή δραπανο KD 997 CRT 850WATT
    Kαλησπερα εχω εαν προβλημα με το δραπανο μου KD 997 CRT 850W παταω το κουμπι παει να ξεκινησει και κανει ενα ηχο και δεν ξεκιναει. αλλαξα το πυκνωτη εκκινησης,ειδα και τα καρβουνακια εχου ψωμι ακομα.ανοιξα το διακοπτη του εριξα σπρει επαφων τισ εξυσα αλλα τιποτα,προσπαθησα να το γεφυρωσω
    πηγε να ξεκινηση γυρισε αλλα μετα σταματησε.υπαρχει καμαι λυση ευχαριστω.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ο πυκνωτής που αναφέρεις δεν παίζει ρόλο , είναι αντιπαρασιτικός με δεδομένο ότι έχεις ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και σίγουρα διακόπτη αναστροφής μάλλον θα πρέπει να τσεκαριστούνε ένα –ένα ξεχωριστά ,ξεκινώντας από το μοτέρ και το διακόπτη on-off
    Αν έχεις ωμόμετρο βάλε σημάδια στα καλώδια και ξεκίνα μετρήσεις ,φυσικά εκτός πρίζας
    Δες λιγάκι τα κέντρα της μπομπίνας /ροτορας/ρουλεμάν/ γραναζωτό μήπως είναι μπόσικα (ιδιαιτέρος τα 2 ρουλεμάν που κεντράρουν τον ρότορα . είναι σταθερό? κούνα το πάνω κάτω είναι εντάξει?)
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Επισης τσεκαρε το καλωδιο τροφοδοσιας για συνεχεια κουνοντας το ταυτοχρονα μηπως εχουν κοπει οι αγωγοι και δεν γινεται σωστη επαφη.
    Apr 2010
    Σε γωνιακό τροχό φίλου μάρκας bosch ενώ τα καρβουνάκια φαίνονταν σωστά είχαν στοπ βάθους και δεν πατούσαν στον συλλέκτη.
    Οπτικά δεν ήταν αντιληπτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgegr : 29-10-14 στις 10:52
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Eυχαρσιτω πολυ για της απαντησεις σας τελικα ειναι διακοπτης.
    Αλλα δεν υπαρχει διακοπτης απο την BLACK DECKER γνωριζει καποιος κανενα μαγαζι με διακοπτες?
    ευχαριστω.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Αυτοι οι διακοπτες κοστιζουν 25 με 30 Ευρω. Θα σου προτεινα να κοιταξεις στο ebay.Ρωτησε και σε μαγαζι με βιομηχανικα ή με ανταλλακτικα για τετοια εργαλεια.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα φιλε Γιωργο ειχα ενα παρομεια θεμα με ενα δραπανο μπος ενος φιλου ο διακοπτης στηχησε καπου εκει στην αιγινα μου ζηταγαν 40ε και να μου επισκεβασουν το διακοπτη και αν αν πετυχει τη λυση βρηκε ενα φιλαρακι νανε καλα τωρα η διευφηνση = ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΤΗΛ 210 4131716 ,210 4115448 ΚΑΙ www.promitheus.com.gr αυτα και καλη τυχη και καλο μηνα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gg4a Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω.
    Oι διακοπτες αυτοι ειναι συνηθως διπολικοι(κοβουν φαση και ουδετερο)Συνηθως ομως χαλαει μονο ο ενας πολος.
    Οποτε επειδη το ανταλλακτικο θα ειναι ακριβο μπορεις να δεις αν ειναι οπως στο λεω και να γεφυρωσεις τον χαλασμενο πολο,αφηνοντας μονο τον αλλο να κανει την διακοπη.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπερα σημερα περασα απο τον μαστορα και μου ειπε 50 ευρω για να μου περασει ενα διακοπτη ηλεκτρονικο δεν εχει ακριβως τον ιδιον θα κανει και καποια πατεντα...
    θα κοιταξω Νεκταριε μηπως και βρω.
    ενα λαμακι εχει που κανει επαφη με το αλλο υπαρχει κατι να το καθαρισω η μηπως εχει φαγωθει και δεν κανει επαφη?
    ευχαριστω.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 02:07
