    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή Συνδεσμολογία εστίας 4 ακροδεκτών
    Σε μια κουζίνα (εκ Τουρκίας) έχει καεί κάποια αντίσταση στη μεγάλη εστία (και δεν αποδίδει τα μέγιστα).
    Αγόρασα μια εστία στην ίδια ισχύ (1500W) και διάσταση (180mm).
    Αλλά δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τις συνδέσεις. Έχω σημειώσει τη σειρά των 4 ακροδεκτών και ωμομέτρησα
    την καμμένη εστία, με τα εξής αποτελέσματα.
    1-2 320 Ω
    1-3 148 Ω
    1-4 ---
    2-3 172 Ω
    2-4 ---
    3-4 ---
    Ενώ η καινούργια εστία μετράει ως εξής:
    1-2 259 Ω
    1-3 92 Ω
    1-4 320 Ω
    2-3 166 Ω
    2-4 63 Ω
    3-4 230 Ω
    Προφανώς δεν περίμενα να βρω ίδιες τιμές αφού η καμμένη αντίσταση "χαλάει" τις μετρήσεις (σειρά-παράλληλα).
    Σκέφτηκα να βάλω μια μπαταρία (πχ 4.5V) στην είσοδο των 230Vac (έχω απομονώσει την κουζίνα-κατέβασα διπολικό διακόπτη) και γυρνώντας το διακόπτη της εστίας να δω σε ποια καλώδια δίνει στην εστία και με τη βοήθεια αυτού του άρθρου να βγάλω κάποια άκρη.
    Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να το υλοποιήσω γιατί έπρεπε να ταξιδέψω.
    Έχετε κάποια άλλη ιδέα π.χ. ακολουθείς την αρίθμηση των ακροδεκτών είναι τυποποιημένη.
    Σήφης
    Βασικά οι αντιστάσεις της νέας εστίας, σε σχέση με την χαλασμένη, αλλά και η αντιστοιχία με τους ακροδέκτες 1,2,3,4, βάσει των μετρήσεών σου, είναι ως εξής :
    Πιστεύω με το παραπάνω σχέδιο να βγάλεις άκρη. Αν όχι ξαναγράψε.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-09-16), Papas00zas (27-09-16)
    Σήφης
    Δες και το παρακάτω, βάσει και του link που έβαλες :
    Ελπίζω να σε βοηθήσουν.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Γιάννη η αρίθμηση που δηλώνεις είναι η αναγραφόμενη στην κλέμμα της εστίας ή δική σου αυθαίρετη ;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-09-16)
  8. #5
    Ωραία εξάσκηση!
    Πάντως Σήφη στην παλαιά εστία το σίγουρο είναι ότι το 4 είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα, θεωρητικά θα μπορούσε η άλλη άκρη της (καμμένης) αντίστασης που είναι στο 4 να καταλήγει στο 1 και όχι στο 2.
    Το νέο μάτι που έχει αντιστάσεις 63Ω, 92Ω και 166Ω με διάφορες συνδεσμολογίες είναι δυνατόν να αποδώσει τις παρακάτω ισχείς (υπολογισμένες με την "κρύα" τιμή αντίστασης - στην πραγματικότητα θα είναι κατά τι μικρότερες):
    1: 165W
    2: 205W
    3: 231W
    4: 319W
    5: 341W
    6: 575W
    7: 660W
    8: 806W
    9: 840W
    10: 894W
    11: 1045W
    12: 1159W
    13: 1415W
    14: 1734W
    Κάποιες τιμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους (π.χ. 319W - 341W) και προφανώς δεν θα είχε νόημα η ύπαρξη και των δύο ως ξεχωριστών κλιμάκων θέρμανσης. Σύμφωνα με τα σχήματα που έβαλε ο Σήφης έχουν διαλεχτεί για χρήση οι τιμές που έχω γράψει με κόκκινο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (27-09-16)
  10. #6
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    σε πολλούς επιλογής ισχύος εστιών , άσχετα με τον κατασκευαστή κουζίνας , ο κατασκευαστής του επιλογέα έχει αριθμούς , 1-4 στις επώνυμες μάρκες το νούμερο που είναι γραμμένο στον επιλογέα , αντιστοιχεί με το νούμερο της εστίας
    δες και εδώ μήπως σε βοηθήσει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 27-09-16 στις 17:29
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gep58 (27-09-16)
  12. #7
    Apr 2012
    Πάρος
    Είναι δική μου, ξεκινώντας από αριστερά 1~4 (το έβαλα για ευκολία).
    Στην πραγματικότητα η κλέμα αναγράφει 1,2,4,3.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γάτος : 27-09-16 στις 20:22
  1. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 22:29
  2. Συνδεσμολογία καλωδίων σε αυτοματο ματι κουζίνας
    από kpehli στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-14, 10:57
  3. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 16:34
  4. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 22:40
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 16:19
