    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Προεπιλογή βοηθεια επιλογη inverter laptop
    θελω να αλλαξω το ινβερτερ απο ενα fujitsu siemens v 5535 γιατι χαλασε.εχει 3 κωδικους πανω,e 168066,6038b0013902,kai tbd281nr-3.καθε κωδικος στο εβαυ διναι αλλα αποτελεσματα,πχ για hp compaq ktl.ειναι ολα τα ινβερτερ αυτα ιδια για να διαλεξω το πιο οικονομικο η θελει ακριβως το ιδιο??
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    το ινβερτερ τι ακριβως ειναι?
    Αν ειναι αυτο που φανταζομαι πρεπει να εχει :
    ιδια ταση
    ιδια ενταση
    ιδιο φις
    κανε μια αναζητηση για τροφοδοτικο fujitsu siemens v 5535 και θα βρεις και εδω στην Ελλαδα καμποσα.
    Βασίλη, τo inverter δεν είναι το τροφοδοτικό του laptop, αν αυτό εννοείς. Είναι κύκλωμα που παράγει υψηλότερη AC τάση για την τροφοδότηση των λαμπτήρων οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (30-10-13)
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    αυτο που λεει ο νικος ειναι.ρωτησα αν ειναι ιδια καποια μεταξυ τους και τι σημαινουν οι κωδικοι.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Συνηθως τα inverter για λαπτοπ ειναι περιπου ιδια και οι βασικες διαφορες τους μπορει να ειναι στα φις διασυνδεσης, με το λαπτοπ και την λαμπα και τη σχεδιαση τους, οσο αφορα στο που περναει η βιδα για να βιδωσει στο κελυφος της οθονης. Επισης πολλες φορες διαφορετικες εταιρειες χρησιμοποιουν τα ιδια ινβερτερ. Οποτε ελεγξε τα φις και την ομοιοτητα με την φωτο που δινει (αν ειναι αληθινη), και παρε οποιο προτιμας. Αν δεν κανω λαθος το μοντελο του ινβερτερ ειναι το tbd281nr-3. Και τα τρια Part numbers εμφανιζουν αποτελεσματα και για το δικο σου λαπτοπ. Απλα υπαρχει συμβατοτητα και σε αλλα μοντελα. Αλλα και το δικο σου λαπτοπ να μην αναφερεται απο την στιγμη που τα part numbers ταιριαζουν τοτε ειναι ιδιο με το δικο σου και θα ταιριαξει. Εισαι σιγουρος οτι φταει το ινβερτερ? τι κανει το λαπτοπ?
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    εγω παλι εχω δοκιμασει μερικες φορες αλλα inverter σε αλλα laptop και ποτε δεν επαιξαν. Δεν εχω κανει πολλες δοκιμες βεβαια αλλα μπορει απλως να ειμαι γκαντεμης και να μην επεσα σε συμβατο . Κανε μας ομως μια περιγραφη βλαβης. Ειναι σιγουρα inverter?
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ευχαριστω για το ενδιαφερον.πιστευω ειναι ινβερτερ γιατι ενω επαιζε το laptop ξαφνικα αρχισε να σκοτεινιαζει.ανοιγω τη μαρκιζα της οθονης και φτανω στο ινβερτερ.η οθονη αρχιζει και αχνοφαινεται μολις αγγιζω λιγο το ινβερτερ,μετα τρεμοπαιζει και σβηνει.και κανει συνεχεια αυτο.δε ρυθμιζει φωτεινοτητα καθολου.αρα 1 δεν ειναι λαμπα γιατι δε θα εδειχνε καθολου,2 το ινβερτερ εχει τροφοδοσια.τωρα μενει η σωστη επιλογη του απο εβαυ.τι λετε?
  1. Βοηθεια για επισκευη-αλλαγη θηλυκου τροφοδοσιας LAPTOP
    από calamus στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-12, 01:42
  2. Acer 9810 laptop,επιλογη τροφοδοτικου
    από jason13 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-11, 00:56
  3. επιλογη κλιματιστικου
    από Killo_Watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 17:21
  4. Επιλογη μανομετρου για επισκευες
    από dalai στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-11, 01:42
  5. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 15:52
