    Banned
    Μάριος
    Jun 2013
    Παιανία
    Προεπιλογή ψυγείο kelvinator
    Για σας.έχω ένα ψυγείο kelvinator του 1975 με 1 πόρτα.Το έχω στο εξοχικό μου και έτσι δεν είχα καταλάβει τι έκανε.Λοιπόν έχει μία ροδέλα η οποία γράφει 1-9.Οταν είναι πάνω από το 1,5 ο συμπιεστής δεν σταματά ποτέ, δηλαδή δουλεύει ασταμάτητα.Με δικό μου θερμόμετρο(υδραργύρου) γράφει 8 βαθμούς.Υπάρχει πρόβλημα?Ευχαριστώ.
    Όταν δηλαδή είναι στο 1 .. σταματά?
    (αρκεί να άφησες το θερμόμετρο αρκετή ώρα μέσα στο κέντρο του θαλάμου της συντήρησης και να μην άνοιγες τις πόρτες κάθε τόσο)
    Υπάρχει πρόβλημα δεδομένου ότι για να σταματήσει από τον θερμοστάτη χρειάζονται όρια ψύξης στην συντήρηση περίπου και τουλάχιστον +3 - +7 βαθμοί .
    Το μοντέλο δεν το γνωρίζω . αλλά φαντάζομαι πως θα είναι . μάλλον θα έχει θερμοστάτη καταψύξεως (αφού είναι μονόπορτο) και ο θερμοστάτης καταψύξεως για να "κόψει" απαιτεί θερμοκρασίες πολύ ποιο κάτω από τους +3 - +7 που ανάφερα παραπάνω (το γιατί ανάφερα θερμοκρασία συντηρήσεως έχει μια σχέση και με την κατάψυξη στην θερμοκρασία και στην απόδοση) .
    Με λίγα λόγια ο θερμοστάτης αυτός (καταψύξεως στην πράξη ) . θα κόψει αν στο σημείο που ακουμπά το αισθητήριο του (προφανώς στην κατάψυξη ) είναι αρκετή η απόδοση της ψύξης στο σημείο εκείνο που μπορεί και να είναι και πάνω από - 18 βαθμούς.
    Πες μας τα παρακάτω
    1) Η κατάψυξη σου μαζεύει χοντρό πάχος συσσωρευμένου πάγου? ή "χιονίστρες" απαλό χιόνι?
    2) Έλεγξε γύρω από την πόρτα αν το λάστιχο πόρτας δεν έχει κενά και έχει απώλειες ψύξης από εκεί (με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατέβει κάτω από τους +8 βαθμούς).
    Banned
    Μάριος
    Jun 2013
    Παιανία
    Κυριακίδη Ευχαριστώ που απάντησες.Η κατάψυξη πιάνει λίγο άσπρο μαλακό χιονάκι.Το λάστιχο της πόρτας βεντουζάρει πολύ καλά γιατί μόλις φτάσει κοντά στο ψυγείο τραβάει την πόρτα σαν να έχει μαγνήτη.Επίσης γύρω γύρω δεν έχει κενά.Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Αυτό δεν είναι καλό . το "χιονάκι" σημαίνει κακή απόδοση ψύξης .. ενώ καλή απόδοση θα λέγαμε αν βλέπαμε "κρύσταλλο " .
    Οι αιτίες διάφορες μπορεί να είναι ... π.χ. λόγω παλαιότητας να μην έχει καλή συμπίεση το μοτέρ όπως πρώτα και στις ένδοξες μέρες του.
    συγνώμη που ξαναγράφω αλλά ξέχασα να πω ότι στο 1,5 και στο 1 σταματά.Ευχαριστώ.
    Από το παραπάνω , βγαίνει συμπέρασμα ότι ο θερμοστάτης δεν έχει πρόβλημα , κάνει την δουλειά του , με εξαίρεση τώρα που δεν έχεις από ότι φαίνεται καλή απόδοση έτσι ώστε να μπορεί να "κόψει " και σε μεγαλύτερη ένταση πέραν του 1,5 επιλογής.
    Επίσης το θερμόμετρο το είχα αφήσει 30 λεπτά χωρίς να ανοίξω την πόρτα.Ευχαριστώ πολύ.
    Αν και έχει βγει ένα συμπέρασμα ήδη . Το θερμόμετρο ξαναβάλε το στο κέντρο και στο μέσο του θαλάμου συντήρησης ... από το βράδυ . και την επομένη το πρωί δες τι θερμοκρασία έχει.
    Επίσης δες έξω και πίσω από το ψυγείο (εκείνα τα μαύρα σωληνάκια που έχει πίσω) αν είναι σκεπασμένα με σκόνες ή γενικώς δεν αερίζεται καλά ο πίσω χώρος. Ή αν δίπλα στο μοτέρ (δεν ξέρω το μοντέλο) έχει κάποιον ανεμιστήρα ο οποίος να μην λειτουργεί
    Banned
    Μάριος
    Jun 2013
    Παιανία
    Ευχαριστώ για την αναλυτηκή απάντηση.Το πίσω μέρος το καθάρισα πριν 20 μέρες.Θα βάλω το θερμόμετρο σήμερα και θα σου πω.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Κατω απο την καταψυξη εχει ενα πλαστικο χωρισμα,
    αν το βγαλεις θα δεις στην πισω πλευρα οτι εχει ενα
    πτερυγιο το οποιο ανοιγει και κλεινει,
    αυτο κανονιζει τι κρυος αερας θα πηγαινει
    στη συντηρηση απο την καταψυξη.
    Banned
    Μάριος
    Jun 2013
    Παιανία
    Banned
    Μάριος
    Jun 2013
    Παιανία
  1. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 16:48
  2. Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-13, 16:12
  3. Το ψυγείο μου δεν ψύχει!!
    από gosling στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 11:56
  4. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 14:13
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 10:22
