    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Κύπρος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    Γειά σας,
    Την περασμένη βδομάδα μας εγκατέστησαν 2 κλιματιστικά μάρκας OPUS αν την έχετε ακουστά, τα επέλεξα διότι τα έχει ένας φίλος και τα δοκίμασα και ήταν οκ. Το πρόβλημα είναι ότι μετά από λίγη ώρα λειτουργίας σταματά ο κομπρέσορας να λειτουργεί (συνήθως το μεσημέρι που έχει πολύ ζέστη) με αποτέλεσμα να μην ψύχεται το αέριο και να φυσά απλώς το αέρα του δωματίου, μετά από κάποια ώρα όταν το σβήσω και ανάψω λειτουργεί ξανά λίγο και ξανασταματά.Το βράδυ δεν συμβαίνει αυτό και συνήθως λειτουργεί, αλλά και πάλι όχι στο αναμενόμενο επίπεδο. Οι τεχνικοί βρήκαν διάφορες δικαιολογίες όπως το ότι οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί οικολογικό αέριο, ότι έχει πολύ ζέστη και τέτοια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τις υπάρχουσες σωληνώσεις που ήταν εντοιχιζόμενες από την αρχή που χτίστηκε το σπίτι. Η άποψη μου είναι ότι η διακοπές οφείλονται στην υπερπίεση του αερίου λόγω των λεπτών σωληνώσεων και στη διακοπή λειτουργίας του κομπρέσορα από την προστασία. Τα κλιματιστικά είναι 18000 BTU.
    Ευχαριστώ.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες τι διαμετρο εχουν οι σωληνες,
    και με τη φρεον δουλευει το κλιματιστικο.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Οτι διατομη και να εχουν οι σωληνες παραπανω πιεση δεν ανεβαζει.Ισως να μειωνεται η ψυκτικη ικανοτητα γιατι δεν θα εχεις ικανη παροχη,αλλα πιεση οχι.Εγω πιστευω οτι ειναι θεμα θερμοκρασιας.Ισως να εχει παραπανω φρεον και να δουλευει καποιο ασφαλιστικο.Ισως να μην αντεχει σε αυτη την θερμοκρασια.ΣΚΙΣΕ ΤΟΥΣ.
    Και στα 2 κλιματιστικά που σου πέρασαν έχει το ίδιο πρόβλημα? αν όχι τότε
    Αν έχει πρόβλημα μόνο το 1 από τα 2 . Τότε με βάση τα παραπάνω ρώτησε τους τι δικαιολογία δίνουν για το άλλο που δουλεύει καλά !!
    Δεν πιστεύω να σου πουν για το 2ο που δουλεύει καλά , ότι από το εργοστάσιο έχει πιο "φρεσκα" υγρά και άλλες τέτοιες παπαριές . Αααα ρε Ελλαδάρα το μεγαλείο σου
    Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    Καλησπέρα φίλε βάλτο να δουλέψει και ρίχνε νερό στο εξωτερικό στοιχείο να δεις ότι δεν θα σταματήσει, σταματάει λόγο υψηλής πίεσης που σημαίνει λόγο ζέστης δεν μπορεί να ψύξει ο ανεμιστήρας σωστά το κοντεσερ(εξωτερικό στοιχείο-συμπυκνωτής) και κόβει η μηχανή η από πιεσοστάτη υψηλής η από θερμικό συμπιεστή
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ts0gl1s για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marianos (04-07-20)
  1. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 18:47
