Θέμα: Lavamat W857
    Το avatar του χρήστη GiwrgosTH
    Apr 2005
    Προεπιλογή Lavamat W857
    Καλησπέρα σας!
    Έχω το παραπάνω πλυντήριο, δεκαετίας πλέον.
    Ένα βράδυ με ξύπνησε και είδα τον κάδο να κοπανάει δεξιά αριστερά.
    Ήταν στο στύψιμο, οπότε το σταμάτησα, έβγαλα τα ρούχα και την επομένη το άνοιξα.
    Τα ελατήρια πιάνουν πάνω στον κάδο σε ένα πλαστικό αυτάκι που σιγά σιγά το είχε φάει και το ένα ελατήριο ήταν στον αέρα.
    Δεν είχε χώρο για νέα τρύπα και έτσι το έβαλα σε μια τρύπα που είχε απέναντι, 2 εκατοστά από την παλιά.
    Δοκιμή σε στύψιμο στις 800 στροφές για κανένα δεκάλεπτο και όλα καλά!
    Σήμερα που πήγε η σύζυγος να βάλει πλυντήριο παρουσιάζει το εξής:
    Βάζεις το πρόγραμμα, επιλέγεις στροφές κλπ όλα κανονικά και όταν πατάς εκκίνηση αντί να ξεκινήσει ανάβει το λεντάκι που σημαίνει πως η πλύση ολοκληρώθηκε!
    Αν το κλείσεις και το ξανακάνεις αμέσως θα ανάψει κατ΄ ευθείαν το λεντάκι του τερματισμού. Αν το αφήσεις λίγο κλειστό θα βάλεις κανονικά πρόγραμμα και θα σου το βγάλει πριν ξεκινήσει.
    Ένα πράγμα δηλαδή σαν να είναι φορτισμένος ένας πυκνωτής και να κρατά μνήμη και να πρέπει να εκφορτίσει για να το ξανακάνεις!
    Φυσικά έγινε έλεγχος σε φισάκια κλπ και δεν είδα κάτι λάθος.
    Τι μπορεί να συμβαίνει? Καμιά ιδέα? Να χτύπησε κάτι ο κάδος? Όμως μου δούλεψε κανονικά μετά.
    Εννοείτε πως δοκίμασα όλα τα προγράμματα και σε όλα κάνει το ίδιο.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν αναβοσβήνει 4 φορές η ένδειξη τέλους προγράμματος δες μήπωςέχει κτυπηθεί ο μηχανισμός που κλειδώνει την πόρτα ,ή μήπως έφυγε κάποιο καλώδιο από το τράνταγμα ,διάβασε τις οδηγίες χρήσης αν έχεις το βιβλίο
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες τα καλωδια του μοτερ και της αντλιας.
    Apr 2005
    Σε ευχαριστώ Κώστα, δεν είχα φανταστεί ότι αναβοσβήνει για κωδικό βλάβης
    Το κάνει δύο φορές, κάτι που έχει να κάνει με τα νερά στον κάδο και από ότι μέτρησα η αντλία μάλλον έχει καεί, τάση παίρνει κανονικά αλλά δε δείχνει να γυρίζει.
    Μετράω το μοτέρ της και δείχνει άπειρη αντίσταση. Είχε και ένα σωρό βρομιές, μάλλον κόλλησε και πάπαλα!
    Το θέμα είναι πως βγαίνει από εκεί, χωρίς να λύσεις όλο το πλυντήριο... Να είναι κουμπωτή άραγε?
    Μάνο μαζί γράφαμε, σε ευχαριστώ!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    για το προβλημα του κοπανηματος ειναι μαλλον αμορτισερ. για τα αλλα δεν ξερω.
    May 2014
    Σε κάποια πλυντήρια βγαίνει όλη η φάτσα η μπροστινή ,αφούφυσικά απελευθερώσεις λάστιχο πόρτας ,κλειδαριάπόρτας και αφού ξεβιδώσεις κάποιες βίδες που τη συγκρατούνε ,ξεκουμπώνει πρώτατο κάτω μέρος προς τα έξω και μετά με λίγο τράβηγμα προς τα κάτω βγαίνει όλημαζί .ΠΡΟΣΟΧΗ δεν ισχύει για όλα.
    Apr 2005
    Κάπως έτσι είναι και το δικό μου, αλλά τελικά θα το αντικαταστήσω με ένα σύγχρονο 8κιλο, οπότε πάει για απόσυρση!
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
  1. [AEG] OKO-LAVAMAT 13.50 jubi-line
    από mixalis_thess στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-22, 21:43
  2. AEG lavamat w833
    από panefti στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 15:53
  3. [AEG] LAVAMAT ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 21:43
  4. [AEG] AEG LAVAMAT W1057 ELECTRONIC
    από drakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 21:14
  5. [AEG] AEG LAVAMAT 400F πλυντήριο
    από OBIVAN1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-12, 12:07
