Στα 12 χρονια που εχω τηλεοραση εχω αλλαξει 4 τηλεκοντρολ.Ποιοι εινα λογοι για τους οποιους συνηθως χαλανε;
Printable View
Οι τουμπες, και οι επαφες των πληκτρων....
Με τις τουμπες εννοεις τα υλικα που εχει.Αν τελικα φταινε τα υλικα φανταζομαι μια αλλαγη τους να διορθωνει το προβλημα.Καπου ειχα διαβασει οτι κυριο προβλημα δημιουργει ο κρυσταλος.
οχι... απλα με τις τουμπες ξεκωλαει το IR λεντακι ξεκωλαει με αποτελεσμα να μην κανει καλη επαφη... και πολυ αν οχι ολοι μας οταν ενα τηλεκοντρολ δεν δουλευει το χτυμαμε μεχρι να δουλεψει με αποτελεσμα να το χαλαμε παραπανω κα8ε φορα... αυτο για τον κρυσταλο που το ακουσες?
Λοιπόν παίδες,πολύ σωστά θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας:wiink:..Η πιό συχνή βλάβη ενός remote είναι ο κρύσταλλος,διότι στο εσωτερικό του υπάρχει γυαλί με αποτέλεσμα να σπάει κατά την πτώση και να βγαίνει εκτός ο κρύσταλλος:confused1:..επίσης πολλές φορές ξεκολλάει και το IR led,όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα εξαρτήματα..Ο πιο απλός έλεγχος ενός remote είναι με την κάμερα του κινητού που διαθέτει ΙR αισθητήρες αλλά και με έναν ηχητικό ανιχνευτή υπερύθρων που από τον ήχο και μόνο καταλαβαίνεις εάν ο κρύσταλλος βγάζει καθαρό σήμα ή όχι....
εγω ποτε δεν εχω αλλαξει κρυσταλο σε remote και εχω φτιαξει παρα πολυ... ολοκληρει η γειτονια με εμαθε και μου τα φορτονουν...
τεσπα
Εγώ όμως έχω βρει χαλασμένο κρύσταλλο σε τηλεκοντρόλ (σπασμένο από πτώση, τον άλλαξα), ξεκολλημένο LED υπερύθρων, ξεκολλημένο ηλεκτρολυτικό αποσυξευκτικό πυκνωτή και στραβωμένα ελάσματα μπαταριών (στο δικό μου!), βρόμα και κιτρινίλα στην εσωτερική πλευρά του πληκτρολογίου, οξείδωση και άλατα στις επαφές και σπασμένο περίβλημα. Όλα αυτά παρατηρήθηκαν στα πλαίσια ερασιτεχνικών επισκευών στα δικά μου τηλεκοντρόλ και σε συγγενών και φίλων. Μια απλή μέθοδος προστασίας είναι η τοποθέτηση του τηλεκοντρόλ μέσα σε διαφανές σακκουλάκι ή η περιτύλιξή του με πλαστική μεμβράνη για την προστασία τουλάχιστον από τη σκόνη και τις διάφορες βρομιές. Ακόμη καλύτερα, η τοποθέτησή του σε ειδική λαστιχένια θήκη. Προσοχή όμως στα τηλεκοντρόλ της CME διότι γίνεται χημική αντίδραση με το λάστιχο της θήκης και αλλοιώνεται το περίβλημά του.
Εμένα πάντως στα τηλεκοντρόλ μου επειδή τα προσέχω, συνήθως χαλάνε οι επαφές των πλήκτρων, τις οποίες επιδιορθώνω πολύ εύκολα κολώντας τους λίγο αλουμινόχαρτο.
Εγώ όταν ήμουν 6 χρονών είχα βάλει καταλάθως το τηλεκοντρόλ μιας τηλεόρασης SONY στο πλυντήριο και μετά το πλύσιμο δούλευε κανονικά!!!:blink:
Το μοναδικό πρόβλημα σε τηλεκοντρόλ τόσα χρόνια που έχω παρατηρήσει είναι το ότι σε αυτά που έχουν πορτάκι όλο και κατι θα σπάσει και θα χαλαρώσει και στο τέλος το πορτάκι δεν θα κλείνει καλά. Από ηλεκτρονικά ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Βέβαια εξαρτάται και τι χρήση του κάνεις...
υπαρχει και αλλη περιπτωση να μπαίνει σκονη μεσα και να μη λειτουργουν οι διακοπτες απο πανω εγω πανοτοσ το καθαριζω καλα με οινοπνευμα και δουλευει μια χαρα
οπα καινουριο αυτο δε το ξερα!
εγω σε οσα εχω πιασει στα χερια μου ως τωρα κ οχι μονο τηλεκοντρολ αλλα κ ασυρματα τηλεφωνα,9 στις 10 βλαβες ηταν μπιχλα κ λαδιλα απτα δαχτυλα κατω απτο λαστιχο κ πανω στη πλακετα οποτε με ενα γενικο πλυσιμο με οινοπνευμα κ σαπουνι γινοταν καινουριο.μια φορα ειχα πετυχει ξεκολημενο κρυσταλακι.
Και εμένα στο δικό μου τηλεκοντρόλ συνέχεια κολάει και κυρίως το πλήκτρο "8" και το πλήκτρο της έντασης.Το έχω ανοίξει τουλάχιστον 5 φορές και το καθαρίζω με μπατονέτες,οινόπνευμα κ.τ.λ. και θα δουλεύει καλά για 2 μέρες.Μετά πάλι τα ίδια...Φταίνε οι κ*λ*σκόνες και τα λάδια....
εμενα μου εχει καψει 2 φορες το λεντ υπερυθρων...τι μπορει να φταιει????
Ναι ε.............
Υπαρχει καποιος ευκολος τροπος,κυκλωμα απλο,με το οποιο να μπορουμε να ελεγχουμε αν το led υπερυθρων ή ο κρυσταλλος ειναι χαλασμενα.
Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος ελέγχου τηλεκοντρόλ αλλά θα ήθελα να διορθώσω κάτι:
Όλες οι κάμερες (αυτές με CCD) που έχουν τα κινητά και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ΔΕΝ έχουν IR αισθητήρες. Και μάλιστα οι κατασκευαστές των φωτ. μηχανών κάνουν ότι μπορούν για να απαλείψουν το χαρακτηριστικό των CCD να είναι ευαίσθητα στην IR ακτινοβολία έτσι ώστε οι φωτογραφίες μας να μην βγαίνουν με περίεργα χρώματα...
Για το σκοπό αυτό πάντα και σε όλες τις φωτογραφικές μηχανές τοποθετούν μπροστά ένα IR φίλτρο για να κόψουν όσο μπορούν αυτή την ακτινοβολία. Δύσκολο γιατί το φίλτρο αυτό κόβει και άλλες συνιστώσες και έτσι μειώνεται η ευαισθησία του σάντουιτσ IR-FILTER + CCD.
Έτσι λοιπόν ένα μικρό ποσό ακτινοβολίας περνάει από το το φίλτρο και φαίνεται η φωτοβολία ενός IR led (ως λευκό χρώμα) από μια κάμερα κινητού ή από μια φωτογραφική μηχανή με LIVE VIEW.
Για να πάρετε μια ιδέα για το πώς είναι το IR FILTER δείτε εδώ: http://www.abe.msstate.edu/~jwooten/camera/lense.html που κάποιοι θέλουν να το πετάξουν...
EDIT: και εδώ με NIKON D70 http://www.astrosurf.com/~buil/d70/ircut.htm
Η μέθοδος πάντως με το ραδιόφωνο (που συνήθως πιάνει τις υψηλές αρμονικές της διαμορφωμένης παλμοσειράς που εφαρμόζεται στο IR led) στο 99% των περιπτώσεων μας καλύπτει... (1 % να μη δουλεύει το led)
Eμενα μου εχει σπασει ο κρυσταλλος απο το τηλεκοντρολ του αυτοκινητου. Υπαρχει καμια φτηνη λυση;
και εγώ έχω άπειρα προβλήματα με αυτα τα κουμπακια σε διάφορες συσκευες (τηλεκοντρολ, ασυρματο τηλέφωνο, διακόπτες παραθύρων σε αυτοκίνητο...)
έχει κανένας μια καλή λύση για να επιστρωση του γραφιτη σε πλήκτρα???
Αυτό με το αλουμινόχαρτο??? τι μαγκια ειναι και αυτή πάλι????
το οινόπνευμα καταστρέφει την επίστρωση γραφίτη (την αφαιρεί) οπότε δεν συνίστατε. Αν έχει πέσει καφές/αναψυκτκό, το νερό με ελαφρά σαπουνάδα είναι καλύτερη λύση (στην μεμβράνη μόνο).
Υπάρχει η λύση αγώγιμου μαρκαδόρου που χρησιμοποιείτε στις επισκευές τυπωμένων αλλά είναι ακριβός για να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα-δύο τηλεκοντρόλ.
Το αλουμινόχαρτο, είναι ταινία σαν τη χαρτοταινία αυτοκόλητη που πουλιέτε στα μαγαζιά με σιδηρικά, στις μάντρες οικοδομικών υλικών και στο πράκτικερ/μακρο... και τρυπάς με διακορευτή στρογγυλά κοματάκια και τα κολάς πάνω στην ελαστική μεμβράνη (υποθέτωντας ότι έχει ικανοποιητικό διάκενο) και ότι δεν θα ξεκολήσει να κάνει μόνιμη επαφή...
Πάντως κάποια τηλεκοντρόλ που είχα επισκευάσει με μαρκαδόρο σαν και αυτόν που προανέφερα δουλεύουν αρκετα χρόνια τώρα...
εγω ειχα αγοράσει απο Αγ. Κωνσταντινου 39 (smart kit μερια) πριν χρόοοονια
Επίσης για έλεγχο ενός τηλεχειριστιρίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θύρα IR για PC.
Εμένα μου έχει ξεμείνει το MobileAction usb ir port και πολύ απλά όταν ανάβει το δεύτερο ενδεικτικό φωτάκι σημαίνει σημαίνει ότι επικοινωνεί με το τηλεχειριστιριο.
Πολύ ωραίο το κόλπο με την κάμερα του κινητού.
Επείσης δουλεύει και με Sony Handycam.
Έχω το ίδιο πρόβλημα σε ένα τηλεκοντρόλ τηλεόρασης. Δηλαδή δεν δουλεύουν κάποια πλήκτρα (όπως π.χ. PROGRAMM +/- VOLUME +/- [1], [MENU]) τα άλλα όλα τα πλήκτρα δουλεύουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Το έχω ανοίξει, δεν είχε ούτε σκόνες ούτε τίποτε άλλο. Εκτός από την λύση του μαρκαδόρου που πρότεινε ο klick και εκτός της λύσης αλουμινόχαρτου ...που δεν κατάλαβα και ακριβώς πως και τι κάνεις, υπάρχει άλλος τρόπος επισκευής ??? π.χ. να ρίξεις κάποιο σπρέι και να τελειώνεις;
Καθάρισε πρώτα καλά την μεμβράνη με οινόπνευμα και αν δεν φτιάξει,
αγοράζεις ένα σπρέι γραφίτη, ζεστάνεις την μεμβράνη με ένα πιστολάκι παίρνεις μια μπατονέτα και ψεκάζεις την άκρη της με το σπρέι, μετά απλώνεις των γραφίτη με την μπατονέτα στην μεμβράνη από το τηλεκοντρόλ αφήνεις να στεγνώσει και είσαι έτοιμος.
Το καλύτερο καθάρισμα των επαφών pcb και πλήκτρων γίνεται με γομολάστιχα για μολύβια
Να σας πω ενα κολπο???
Λοιπον..καθαριζεις τις επαφες με ενα απλο καθαριστικο και μετα με την μυτη του κολητιριου κανεις βολτες κυκλικα επανω στον γραφιτη που εχει η μεμβρανη...ετσι το αναζωογονης αρκετα...ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ εδω και χρονια...:wiink:
Να σαι καλα....
Κύριοι γειά σας.
Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής θέμα που αντιμετωπίζω.
Βάζοντας την κάμερα του κινητού μου να ελέγξω το χειριστήριο του Media Player που έχω παρατηρώ την εξής συμπεριφορά.
Ανάβει με το πάτημα το LED και στέλνει συνεχώς σήμα στο δέκτη αλλά... και να το αφήσω ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ!!!
Δοκίμασα να το κάνω χωρίς το λαστιχένιο πληκτρολόγιό του μήπως και δεν επιστρέφει κάτι πίσω και το κρατάει πατημένο αλλά τα ίδια.
Μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό;
Σας ευχαριστώ
Εγώ πάντος έχω βρει ανοίγοντας τα control και ξεκολημένο τον κρύσταλο αλλά και το led.Σε ένα χειριστήριο samsung ενώ δείχνει οτι (εκπέμπει) σε ράδιο στα βραχέα δεν επικοινωνεί με την τηλεοραση.Κάποιος μου ειπε οτι εχει χάσει το πρόγραμμα του!Και σε ένα άλλο τις SONY οταν έχει ζέστη δουλεύει κανονικα ,όταν όμως κρυώσει λιγο ο καιρός δεν δουλεύει καθόλου...(μπας και έχει αισθητήριο θερμοκρασίας?)με το xai. :laugh:
Αυτό το τηλεκοτρόλ:angry:
Συνημμένο Αρχείο 25424
θέλω να το ανοίξω για να το καθαρίσω. Δεν έχει βίδες απ ότι βλέπω, άρα απ το πλάι με κάτι αιχμηρό?
Φοβάμαι μη το σπάσω!!! Κανένα κόλπο, καμμιά συμβουλή? :blushing::blushing:
Άκυρο, οκ (μια από τις "κόπιτσες" έσπασε αλλά οκ, έχει πολλές!!!!)
Καλησπέρα!
Το ξεθάβω λίγο μιας και σήμερα μας άφησε το τηλεκοντρόλ απο μία plasma panasonic που έχουμε!
Με το τέστ της φωτογραφικής του κινητού δείχνει να μην ανάβει.
Αν με κολητήρι του ξανακάνω τις χοντρές κολήσεις και δε παίξει υπάρχει περίπτωση να μπορείς να αλλάξεις led υπερύθρων? (Αν και εδώ με προβληματίζει οτι αυτο εχει 2 led και αντε να βρείς ποιο ειναι ποιο?!!)
Τα led είναι ίδια αρα δεν εχεις να σε απασχολεί ποιο είναι ποιο. Η πιθανότητα να έχει χαλάσει led είναι αμελητέα . Ο αναμενόμενος χρόνος ζωης τους είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δικό μας.
Αρα λές κάτι στην πλακέτα ε? Τι να πώ θα δοκιμάσω να ξανακάνω όσες κολήσει μπορώ μπας και πέσαμε σε καμιά ψυχρή και βλέπουμε.
Μόλις δοκίμασα με το κινητο της γυναίκας που εχει υπέρυθρες και εφαρμογή της LG για remote control και δουλεύει κανονικά. Κάτι είναι κι αυτό. Τουλάχιστον δε φταίει η τηλεόραση.
Αν δεν καταφέρει να παίξει αξίζει για γνήσιο ή αντιγραφο? Και εχουμε πουθενά Ελλάδα ή ψαχνόμαστε απο εξω (ebay μερια?)
Ευχαριστώ
Εγω παντως μεχρι σήμερα οι μόνες βλάβες που εχω συναντήσει σε RC ειναι το πληκτρολόγιο (βρωμιά - επαφές μεμβράνης), και οξείδωση στις επαφές της μπαταριας, αν σου εχει τρέξει μεσα. Τα εχεις αποκλείσει αυτα;
