Δηλαδή δεν έχουν ο καθένας 160V συνέχεια;
Printable View
Το πολύμετρο δείχνει 159-160 V δηλαδή η τάση παίζει λίγο. Όσο καιρό είχα πλάι την πλακέτα δεν δούλευε το spin αλλά το πλυντήριο προσπαθούσε χωρίς να μπορεί να γυρίσει τον κάδο. Παρατήρησα επίσης ότι με τα ρούχα ο κάδος γυρίζει μόνο δεξιόστροφα και φρενάρει δηλαδή μπλοκάρει αριστερόστροφα (ίσως να το έκανε από την αρχή της βλάβης και να μην το είχα παρατηρήσει).
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο...
Δεν μετράς και τις τρεις αντιστάσεις κάτω από το inverter μήπως έχει ξεφύγει καμία και παράγινε ευαίσθητο το inverter; Πολύμετρο στη μικρότερη σκάλα αντίστασης. Θα πρέπει να σου δείχνουν ίδια ένδειξη και σχεδόν 0 (θα σου δείχνουν την ίδια ένδειξη με το να ακουμπάς τα καλώδια του πολυμέτρου μεταξύ τους στην πιο χαμηλή σκάλα αντίστασης).
Ρυθμίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα λειτουργίας. Ίσως να έχει και πυκνωτάκια smd ή φακές σε συνέχεια. Θα έπρεπε να ελεγχθούν και αυτά.
Η σιλικόνη που χρησιμοποίησες δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι μονωτική!!!
Υπάρχει το ενδεχόμενο να είχες μικρή αγωγιμότητα και να επηρέασε τη λειτουργία...
Η σιλικόνη είναι μπελάς στις επισκευές. Μην ξαναβάλεις σε πλακέτα. Μπορείς αν θέλεις να στεγανοποιείς το κουτί στις ενώσεις.
Οι 3 πυκνωτές που λες δεν παίρνουν κανένα ρεύμα για να το δώσουν στο μοτέρ. Αυτό το κάνει το module που είναι κάτω από την ψύκτρα υπό την καθοδήγηση κάποιου μικροελεγκτή.
Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις με το δοκιμαστικό στο σώμα του ηλεκτρολυτικού. Το σώμα του ηλεκτρολυτικού δεν είναι ενωμένο ηλεκτρικά με κανένα από τα πόδια του. Οι 3 αυτοί πυκνωτές πρέπει να είναι οι bootstrap για τους high side drivers του module, και το - του καθενός πρέπει να είναι ηλεκτρικά ενωμένο με μια από τις 3 φάσεις εξόδου.
