    Προεπιλογή Teka Ντουλάπα
    Ξαφνικά έχασε την ψύξη και στην κατάψυξη και στην συντήρηση. Μέτρησα τον πυκνωτή του συμπιεστή και αντί για 5μf ήταν 3μf. Τον αντικατέστησα με έναν άλλο αλλά εδώ και μία ώρα δεν βλέπω να ανεβάζει ψύξη. Καμιά ιδέα?? Τι άλλο θα μπορούσα να κοιτάξω??Ολα αυτά μέσα στη νύχτα χρονιάρες μέρες .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 29-12-19 στις 09:35
    Στις 8.30 το πρωί η συντήρηση είναι εντάξει αλλά ακόμη η κατάψυξη το παλεύει. Το μόνο που είναι θετικό από την κατάψυξη είναι ότι ένα ALARM που έχει είναι σβηστό.Παρατήρηση ...... η γκοφρέτα στο κάτω μέρος του ψυγείου δεν ζεματάει όπως έχω δει να γίνεται σε πολλά ψυγεία.Μπορεί ο πυκνωτής με σχεδόν μισή χωρητικότητα να είχε κρατήσει τον συμπιεστή εκτός λειτουργίας??Το ψυγείο είναι 10 χρονών.
    Η σοκοφρέτα θα ζεσταίνεται κάθε φορά που λειτουργεί ο συμπιεστής , ενώ στην παύση του συμπιεστή θα κρυώνει η σοκοφρέτα.
    Το καλοκαίρι επειδή λειτουργεί περισσότερο χρόνο ο συμπιεστής θα ζεσταίνεται περισσότερο και πιο έντονα , ενώ τον χειμώνα ο συμπιεστής λειτουργεί λιγότερο χρόνο . Εάν ενώ λειτουργεί ο συμπιεστής διαπιστώνεις ότι ο συμπυκνωτής = σοκοφρέτα είναι και παραμένει κρύος , τότε υποθέτουμε έχει απώλεια υγρών)
    Ναι μπορεί / το θέμα είναι ότι δεν μας εξηγείς αν ο θόρυβος της λειτουργίας του συμπιεστή είναι ο ίδια έντονος όσο με τις μέρες όπου λειτουργούσε σωστά .
    Κάνε το μια καλή χειροκίνητη απόψυξη και στην επαναλειτουργία παρακολούθησε με ψηφιακό θερμόμετρο αν κατεβάζει θερμοκρασίες σταθερά και μέχρι ποιου σημείου .
    Επειδή όπως έγραψα σήμερα τη νύχτα στις 1 ή ώρα ξεκίνησαν όλα, ακόμη συλλέγω πληροφορίες.Κατ αρχήν να απαντήσω στο ερώτημα ότι δυσκολεύομαι να καταλάβω αν παλιότερα ο συμπιεστής έκανε διαφορετικό θόρυβο διότι το ψυγείο δεν ακούγεται καθόλου όταν ενεργοποιείται ο συμπιεστής. Το μόνο που ακούγεται 10 χρόνια μετά είναι ο ανεμιστήρας που ψύχει την γκοφρέτα. Ομως υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και ναι έφταιγε ο πυκνωτής. Από τα συνολικά 5Mf στην μέτρηση που έκανα είχε μόνο 3Mf και προφανώς για αυτό το λόγο δεν ξεκίναγε καθόλου ο συμπιεστής. Από τους διάφορους πυκνωτές που είχα στο εργαστήριο τοποθέτησα έναν 12MF/450v και με αυτόν τον πυκνωτή λειτουργεί το ψυγείο μέχρι τώρα τελείως ικανοποιητικά. Αύριο Δευτέρα θα αγοράσω έναν ίδιο με τον προηγούμενο και θα τον βάλω στη θέση του. Το μόνο που δεν ξέρω είναι , τον ζητάω πυκνωτή εκκίνησης ή πυκνωτή λειτουργίας?? ή δεν μας νοιάζει αρκεί να είναι ο ίδιος στα χαρακτηριστικά??Στην φωτογραφία την πρώτη είναι ο χαλασμένος πυκνωτής και στην άλλη φωτογραφία η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου μου αυτή τη στιγμή.
    Λειτουργίας
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...06&m=&so=2&l=1
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (29-12-19)
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-19, 14:07
