    Πάνος
    Apr 2013
    Excamation Άλλαξα τη λάμπα αλλά δεν λειτουργεί
    Καλημέρα.Έχω ένα NEC VT460k. Άναψε κόκκινο λαμπάκι για αλλαγή λάμπας.Την άλλαξα αλλά και πάλι το ίδιο.
    Πως μπορώ να καταλάβω αν φταίει η λάμπα ή κατι άλλο στο προτζέκτορα;Άνοιξα το τροφοδοτικό του και τη πλακέτα ελέγχου και εμφανησιακά δεν φαίνεται κάτι καμμένο....
    Μπας και έχει σχέση με την οδηγία 13 παρακάτω?
    https://www.alfalampes.gr/antikatast...s-protzektora/
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (12-05-17), olorin (12-05-17)
    Πάνος
    Apr 2013
    Ναι αλλά αυτο για να γινει πρέπει να ανοίξει ο προτζεκτορας για να μπεις στο μενου του
    το λαμπακι δεν λεει παντα την αληθεια ισως ειναι χρωματικος τροχος το προβλημα
    το ειχα δει παρα πολλες φορες οταν δουλευα στο σερβις τις benq
    Πάνος
    Apr 2013
    μπορω εγω να το ξεκαθαρισω αυτο;
    οχι πρεπει να εχεις για να κανεις τεστ
    ποσες ωρες ειχε η παλια λαμπα αυτη που εβαλες ειναι γνησια;
    Αν χρειάζεται ρεσετ στις ωρες για να ανάψει, θα υπάρχει και συνδυασμός πλήκτρων που θα το κάνει (ρεσετ χωρίς να έχει άναψει η λάμπα)
    το ρεσετ γινεται μονο για να ξερουμε ποσες ωρες εχει γραψει η νεα λαμπα ,τωρα αν εχει κατι ποιο περιπλοκο ο nec δεν το ξερω
    "When the lamp exceeds 2100* hours (up to 3100* hours in Eco mode) of service, the projector cannot turn on and the
    menu is not displayed. If this happens, press the HELP button on the remote control for ten seconds to reset the lamp clock back to zero.
    When the lamp time clock is reset to zero, the LAMP indicator goes out."
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-05-17), olorin (12-05-17)
  12. #10
    Οχι. Σε διαφορους βιντεοπροβολεις Αν ξεπεραστεί καποιο οριο δεν ανάβουν
    --edit--add manual link + reference ---
    Στον συγκεκριμένο:
    http://www.support.nec-display.com/d...h/vt660k_e.pdf
    (σελίδα Ε29)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 12-05-17 στις 01:04
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    olorin (12-05-17)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    από apostan στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 16:29
  2. [Home Cinema] Sony str -k740p.Ανάβει αλλά δεν παίζει.
    από sakishlek στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-16, 17:30
  3. [Τηλεόραση LG] LG 50LA620s Δεν έχω εικόνα αλλά έχω ήχο.
    από alex137gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-15, 16:26
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-12, 17:45
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:33
