    Oct 2013
    Προεπιλογή Πρόβλημα μη ψύξης σε συντήρηση ψυγείου Bosch No Frost KDN30X00/02
    Αγαπητοί φίλοι καλημέρα σας. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με τη συντήρηση του ψυγείου μου Bosch No Frost KDN30X00/02, η όποια δεν παράγει ψύξη σε αντίθεση με τη κατάψυξη όπου λειτούργει υποδειγματικά τεχνικός που το είδε μου είπε ότι πιάνει πάγο στη στο κάτω μέρος της κατάψυξης και αυτός με τη σειρά του εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα με συνέπεια η συντήρηση να μην κρυώνει. Στη συνεχεία έκανε μια γρήγορη απόψυξη λιώνοντας το πάγο (με μπιστολάκι για την ακρίβεια) και το ψυγείο δηλαδή η συντήρηση λειτούργησε για μια εβδομάδα περίπου και μετά ξαναέκανε το ίδιο πρόβλημα. Σε επομένη επίσκεψη του απεφάνθη ότι μάλλον είναι θέμα πλακέτας. Απογοητευμένος τηλεφωνώ για δεύτερη άποψη και σε άλλο τεχνικό όπου από την εμπειρία του με παρόμοια περίπτωση μου είπε μάλλον είναι θέμα αντικατάστασης πλακέτας. Αξίζει να μπω στη διαδικασία αυτή; Το ψυγείο είναι έξι ετών. Σημείωση ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Αυτό το θέμα το έχεις δει;
    Oct 2013
    Ναι το είδα.Αλλα το θεμα ειναι πως να προχωρήσω. Να κάνω μια απόψυξη 24ωρη που δεν είχα κάνει;
    Φυσικά και να κάνεις.
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Sep 2013
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Φιλε Γιωργο τα νεα μοντελα σε αυτα τα λιτρα εχουν κοστος 450/500 ευρω
    η αλλαγη πλακετας περιπου με τα εργατικα 160/200
    πιστευω οτι ειναι ωρα για αλλαγη του
    Δεν είναι λογικό όμως να δεχόμαστε ότι η ωφέλιμη ζωή ενός ψυγείου είναι μόνο 6 χρόνια, και μάλιστα από κατασκευαστή πουτ θέλει να λέγεται και ποιοτικός.
    Επί της ουσίας, εγώ έχω καταλάβει ότι όλη η σειρά KDxxxxxx, είτε Siemens είναι, είτε Bosch είτε Pitsos (η αντίστοιχη σειρά PK, νομίζω) έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα, από κακό σχεδιασμό, και θα είχα την απαίτηση από την εταιρεία να "ανακαλέσει" τις συσκευές και να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Εγω΄ήμουν τυχερός που μου προέκυψε εντός ςγγύησης και το έφταξαν με αντικατάσταση της αντίστασης απόψυξης με ανασχεδιασμένη.
    Οσον αφορά το πρόβλημα του Γιώργου, τώρα, νομίζω ότι είναι πρόωρο να πάει σε αλλαγή πλακέτας πριν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ότι το πρόβλημα βρίσκεται όντως εκεί, δεδομένης της προϊστορίας της σειράς.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (30-05-22)
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Η πλακετα στοιχιζει 50,34€ αλλα δεν αλλαζουμε ποτε την πλακετα χωρις
    να κανει ενα ελεγχο σε καποια μερη του ψυγειου.
    Πρωτα απο ολα θα πρεπει να δει αν η υδρορροη ειναι βουλωμενει,
    να ελέγξει την αντιστασει και την θερμοασφαλεια αν δουλευουν,
    αν ειναι ενταξει τοτε αλλαζει το NTC και το δοκιμαζει, αν ξανακανει παγους τοτε
    αλλαζει την πλακετα.
    (πολλες εταιρειες αλλαζουν ταυτοχρονα NTC και πλακετα για να γλιτωνουν την ταλαιπωρια.)
    Oct 2013
    Φίλε Μάνο έφερα τεχνικό 2 φορές.Επισης πήρα τη γνώμη και από έναν άλλο τεχνικό.Που βρήκες την πλακέτα 50,34 Ευρώ;Επειδή σε καταστήματα που κοίταξα κοστίζει από 160-180 Ευρώ.Την υδροροή την κοίταξε όπως και την αντίσταση.Απλά ο τεχνικός έκανε μια γρήγορη απόψυξη με πιστολάκι.Μετα απο μια εβδομάδα μου ξαναέπιασε πάγο.Να παραθέσω οτι δεν είχα κάνει ποτέ γενική απόψυξη το ψυγείο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Georgeboro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάνε μια φορά το χρόνο όπως και να έχει. Και τώρα με μια καλή αποψυξη μπορεί να στρώσει (ενδέχεται η πλακέτα να μην έχει τίποτα).
  11. #10
    Oct 2013
    Προεπιλογή Μετα την αποψυξη Bosch No Frost KDN30X00/02
    Φίλε Νίκο,αγαπητοί φίλοι.Εκανα απόψυξη πανω απο 24 ώρες και με το που το έβαλα λειτουργεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ και η συντήρηση και η κατάψυξη.Βέβαια να τονίσω ότι συχνά πυκνά κάνει κάτι θορύβους σαν Κρακ Κρακ (συγνώμη για το αστείο του πράγματος αλλά έτσι κάνει).Μου το έκανε κάποιες φορές και στο παρελθόν. Εχει κανείς ιδέα τι μπορεί να είναι;Το θέμα είναι να περάσει την εβδομάδα από την ημέρα που το κάναμε απόψυξη και να δουλέψει κανονικά!
    Ευχαριστώ προκαταβολικά!
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 19:05
  3. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 04:02
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 08:52
