    Jan 2016
    Προεπιλογή Βοήθεια για αγορά καταψύκτη
    Παιδια θελω να αγορασω εναν καταψυκτη-μπαουλο για τοποθετηση στο μπαλκονι (κακως-μη βαρατε)
    και βλεπω οτι στην αγορα κυκλοφορουν no name σπαρτιατικοι καταψυκτες
    με μηχανικο θερμοστατη και αλλοι ηλεκτρονικοι πιο επωνυμοι, που εχουν τουλαχιστον μια ενδειξη θερμοκρασιας.
    Παρακαλω τους φιλους τεχνικους του φορουμ για την γνωμη τους
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    ΚατΆ αρχήν δεν θα πάρεις μπαούλο. Είναι ό,τι χειρότερο. Τρόφιμα καταλήγουν πλακωμένα, ξεχασμένα, ληγμένα γιατί δεν τα βλέπεις ποτέ.
    Πάρε με συρτάρια. Εάν γνωρίζεις ποιο συρτάρι έχει τι, ξέρεις που θα ψάξεις. Εν ανάγκη βγάζεις το συρτάρι, κλείνεις την πόρτα, κάνεις την αναζήτηση και πίσω το συρτάρι, με το μηχάνημα να μένει πολύ λίγο με ανοιχτή πόρτα. Στο μπαούλο έχεις την πόρτα πολύ περισσότερο ανοιχτή.
    Ο μηχανικός θερμοστάτης δεν είναι πρόβλημα. Όσο για θερμόμετρο θα βρεις λύση.
    Jan 2016
    Ευχαριστω για την απαντηση.
    Στο μπαουλο εχεις τη πορτα ανοιχτη αλλα ο ψυχρος αερας μενει κατω.
    Στον ορθιο η ψυξη χανεται πολυ πιο γρηγορα ποσο μαλλον οταν τον βαλεις στο μπαλκονι οπως εγω.
    Αλλα οταν η συζυγος πει "μπαουλο καταψυκτης 200 λιτρων στο μπαλκονι" τα υπολοιπα
    ειναι περιτα. Ψαχνεις ενα φτηνο μπαουλο (οι ορθιοι ειναι ακριβοι) ωστε αν χαλασει στο μπαλκονι να μην κλαψεις
    τα λεφτα, φτιαχνεις εξωτερικη μπριζα στο μπαλκονι τραβωντας 14 μετρα γραμμη, και κανεις τουμπεκι.
    Συν τοις αλλοις φτυνεις αιμα για να επιστρεψεις καταψυκτη που μου εστειλε μεγαλη αλυσιδα καταχτυπημενο.
    Και το κερασακι στη τουρτα? Σημερα που τελειωσα την ηλεκτρολογικη εγκατασταση, μολις τον εβαλα μπρος,
    για να δω κιολας αν λειτουργει, μου λεει. "ωραια, τωρα σβηστον γιατι τον χρειαζομαι τον Αυγουστο"
    Συγκρίνουμε ανόμοιους καταψύκτες , τα μπαούλα συνήθως είναι στατικά , ενώ τα όρθια είναι No frost .
    Έπειτα αν είναι να συγκρίνουμε ότι και να είναι , και όπως και να είναι , τότε τι θα λέγαμε αν τοποθετούσες τον καταψύκτη μπαούλο στο υπόγειο ? (ή και το αντίστροφο )
    Ο όρθιος καταψύκτης (ή το μπαούλο ) στο υπόγειο θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
    Οι λόγοι που καθιστούν τον όρθιο την πιο συμφέρουσα επιλογή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι οι εξής:
    Κλιματικές Συνθήκες Περιβάλλοντος: Ο όρθιος καταψύκτης θα βρίσκεται σε δροσερό υπόγειο, όπου το καλοκαίρι η θερμοκρασία είναι σταθερά χαμηλή (π.χ. 15°C έως 18°C). Ο καταψύκτης μπαούλο στο μπαλκόνι θα εκτίθεται απευθείας στη ζέστη του καλοκαιριού. Η συχνή ανάγκη του μοτέρ να ψύξει τον θάλαμο από τους 40°C (που μπορεί να φτάσει ένα μπαλκόνι υπό σκιά) στους -18°C θα αυξήσει δραματικά την κατανάλωση ρεύματος και τη φθορά του.
    Κλιματική Κλάση & Εγγύηση: Οι περισσότερες συσκευές έχουν συγκεκριμένη κλιματική κλάση (π.χ. SN-T). Αν ο μπαούλο τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, ενδέχεται να τεθεί εκτός προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή, γεγονός που επηρεάζει την απόδοση ψύξης και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση σε περίπτωση βλάβης.
    Προστασία Υλικών: Στο μπαλκόνι, ο καταψύκτης μπαούλο θα εκτίθεται επίσης σε υγρασία και μεταβολές του καιρού, που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο εξωτερικό περίβλημα.
    Απώλειες Ψύξης vs Εξοικονόμηση Ενέργειας: Αν και είναι σωστό ότι το μπαούλο δεν χάνει εύκολα κρύο αέρα κατά το άνοιγμα (λόγω φυσικής, ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος και "κάθεται" στον πάτο) σε σύγκριση με τον όρθιο, η τεράστια διαφορά θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπέρ του υπογείου υπερκαλύπτει κατά πολύ αυτή την απώλεια. Η τοποθέτηση του όρθιου σε δροσερό περιβάλλον οδηγεί σε ασύγκριτα καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
    Τεχνολογία Ψύξης (No Frost vs Στατική): Οι περισσότεροι όρθιοι καταψύκτες είναι No Frost. Χρησιμοποιούν ανεμιστήρα που ανακυκλώνει συνεχώς ξηρό αέρα, αποτρέποντας εντελώς τη δημιουργία πάγου στα τοιχώματα. Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα στους καταψύκτες μπαούλο χρησιμοποιούν στατική ψύξη , πράγμα που σημαίνει ότι η υγρασία πιάνει σταδιακά πάγο.
    Το κλειδί είναι η τοποθέτηση στο υπόγειο . Ανεξάρτητα αν θέλουμε να είναι όρθιο ή μπαούλο .
    Jan 2016
    Το κλειδι ειναι να εχεις υπογειο αλλα εγω δεν εχω.
  1. [Whirlpool] Λάστιχο καταψύκτη
    από achillesgk στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-23, 18:17
  2. [Bosch] Πρόβλημα καταψύκτη
    από Mls στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-21, 16:19
  3. [Whirlpool] ΨΑΧΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από MK2020 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-20, 10:43
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:16
  5. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 22:00
