    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή ΙΣΙΩΤΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑιΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
    Γεια σας και πάλι....
    Εχω ενα πρόβλημα με την ισιωτικη μαλλιων της κορης μου, ειναι απο τις "καλες" ακριβές σχετικα, και ελεγα μηπως μπορεσω να την επισκευασω.....
    το πρόβλημα ειναι οτι την τελευταία φορα που την χρησιμοποίησε της εκαψε ολόκληρη τουφα, δεν μπορει να ρυθμίσει τη θερμοκρασια απο οτι καταλαβαίνω και δουλευει στο φουλ....(μετα απο λιγο κλείνει και ξανα ανοίγει.. .... πιθανον απο μεγαλη θερμοκρασια??)
    νομίζω βρήκα το αισθητιριο θερμοκρασιας αλλα δεν μου δινει καμια τιμη.... πως μπορω να το μετρησω? 'Η τι αλλο θα πρεπει να κοιταξω?
    ευχαριστω...
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αυτό στο κίτρινο διαφανές σωληνάκι είναι θερμική ασφάλεια μιας χρήσης.
    Σύμφωνα με την περιγραφή σου, δεν είναι εκεί το πρόβλημα (αυτό αν καεί λόγω υπερθέρμανσης, θέλει αντικατάσταση διότι δεν ξαναλειτουργεί).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Στο display τι έδειχνε; Είχε μεταβαλλόμενες ενδειξεις; Αναβόσβηνε; Δώσε περισσότερες πληροφορίες και ίσως πάρεις απαντήσεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Μέτρησε όλα τ΄ επιφανειακής στήριξης εξαρτ/ματα (διόδους, αντιστάσεις, κεραμικούς πυκνωτές), αλλά
    και τη βαττική αντίσταση 1Ω ; με πολύμετρο μήπως κάποιο(α) απ΄ αυτό(ά) είναι βραχυκυκλωμέν(ο)α ή
    ανοιγμέν(ο)α.
    Μέτρησε με καπασιτόμετρο & ESR meter τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή που βρίσκεται κάτω αριστερά στη 2η
    photo, αφού τον αποκολλήσεις, κι αν η χωρ/τα του διαφέρει από τη τιμή που αναγράφεται στο σώμα του,
    αντικατ/σέ τον με ταυτόσημης τιμής χωρ/τα κι ανοχή σε τάση.
    Ακόμα κι αν δεν διαθέτεις όργανα μέτρησης χωρ/τας κι εσωτερικής αντίστασης μπορείς, για να ξεπεράσεις
    την υποψία ότι αυτός δημιουργεί πρόβλημα, να τον αντικατ/σεις.
    Έχω την εντύπωση ότι έχει «κτυπηθεί» τ΄ επιφανειακής στήριξης ολοκληρωμένο 2 x 10 pins,
    και σε περίπτωση που όλα τα περιφερειακά εξαρτ/τα που θ΄ ελέγξεις τα βρεις σωστά, τότε είναι λίγο
    δύσκολο να γίνει η επισκευή, καθόσον χρειάζεται σταθμός θερμού αέρα για την αποκόλληση του IC
    και φυσικά να βρεθεί τ΄ ίδιο στ΄ εμπόριο.
    Εύχομαι τ΄ IC να ΄ναι καλό.
    Υ.Γ. Ανέφερε αν θέλεις και τις ενδείξεις του Display, όπως γράφει ο φίλος και συνάδελφος από
    Θεσσαλονίκη, όταν αλλάζεις τη θερμοκρασία της ισιωτικής για να διαπιστωθεί αν οι εντολές
    δίνονται κανονικά & τ΄ IC ανταποκρίνεται σ΄ αυτές.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    Για την απάντηση στο #2 θεωρώ ότι είναι θερμίστορ , και δεν είναι πρακτικό να θεωρηθεί θερμική ασφάλεια , αυτή βρίσκεται εξ επαφής με θερμοαγώγιμη πάστα κατευθείαν στην θερμαντική πλάκα για αμεσότητα ασφαλείας .
    Βάση της απάντησης θεματοθέτη έχει κατεστραμμένο θερμίστορ . (αν έχουμε και τα στοιχεία που αναγράφει επάνω στο θερμίστορ θα επιβεβαιωθεί αν είναι ή δεν είναι θερμίστορ )
    Το εξάρτημα που βλέπετε στην εικόνα τυλιγμένο με την πορτοκαλί/χρυσή ταινία (Kapton tape) είναι πιθανότατα ο αισθητήρας θερμοκρασίας (θερμίστορ NTC) της ισιωτικής.
    Όταν μια ισιωτική μαλλιών καίει τα μαλλιά και δεν ρυθμίζει τη θερμοκρασία της, το πρόβλημα συνήθως εντοπίζεται στον έλεγχο του κυκλώματος θέρμανσης.
    Πώς να ελέγξετε τον αισθητήρα (Θερμίστορ)
    Το θερμίστορ αλλάζει την ωμική του αντίσταση ανάλογα με τη θερμοκρασία.
    • Μέτρηση: Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο στη ρύθμιση μέτρησης αντίστασης (Ω).
    • Τιμές: Σε θερμοκρασία δωματίου, τα περισσότερα θερμίστορ για τέτοιες συσκευές έχουν τιμή από 50kΩ έως 100kΩ.
    • Δοκιμή: Αν το πολύμετρο δείχνει "OL" (ανοιχτό κύκλωμα) ή μηδενική αντίσταση, ο αισθητήρας έχει καταστραφεί. Αν δείχνει κάποια τιμή, δοκιμάστε να τον ζεστάνετε ελαφρώς (π.χ. με τα χέρια σας)· η τιμή της αντίστασης θα πρέπει να αρχίσει να πέφτει σταδιακά.
    Τι άλλο να ελέγξετε
    Αν ο αισθητήρας φαίνεται να λειτουργεί σωστά, το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στα παρακάτω:
    1. Triac ή MOSFET: Στην πλακέτα ελέγχου υπάρχει ένα εξάρτημα (συνήθως Triac) που ανοιγοκλείνει το ρεύμα προς τις αντιστάσεις. Αν αυτό έχει "βραχυκυκλώσει" (μείνει μόνιμα κλειστό), η ισιωτική θα ζεσταίνει συνεχώς μέχρι το μέγιστο.
    2. Κομμένο καλώδιο: Ελέγξτε αν τα καλώδια που πάνε στον αισθητήρα είναι κομμένα εσωτερικά στο σημείο που λυγίζουν. Αν η πλακέτα "χάσει" το σήμα του αισθητήρα, συχνά μπαίνει σε κατάσταση σφάλματος ή συνεχίζει να ζεσταίνει ανεξέλεγκτα.
    3. Θερμική ασφάλεια: Το γεγονός ότι η συσκευή κλείνει και ξανανοίγει δείχνει ότι ενεργοποιείται κάποια προστασία υπερθέρμανσης.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας.....
    αυτο μου ακουγεται λογικο... πως μπορω να το μετρησω?
  11. #7
    Από το 1ο ποστ είπες ...
    Για να μετρήσεις ένα θερμίστορ 50 KΩ (50.000 Ω) με ένα πολύμετρο, θα πρέπει να επιλέξεις την κλίμακα αντίστασης (Ω/Ohms) που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τιμή.
    Η κατάλληλη κλίμακα είναι τα 200 KΩ (ή 200kΩ / 200k).
    Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για σωστή μέτρηση:
    • Ρύθμιση Πολύμετρου: Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση (Ωμ) και επιλέξτε την κλίμακα 200k (καθώς τα 50k είναι μικρότερα από 200k αλλά μεγαλύτερα από την επόμενη μικρότερη κλίμακα, π.χ. 20k).
    • Σύνδεση: Τοποθετήστε τους ακροδέκτες του πολύμετρου (κόκκινο/μαύρο) στα δύο καλώδια του θερμίστορ. Δεν έχει σημασία η πολικότητα (ποιο καλώδιο θα πάει πού).
    • Θερμοκρασία: Η ονομαστική τιμή των 50 KΩ αναφέρεται συνήθως στους 25°C. Αν το μετράτε σε θερμοκρασία δωματίου (π.χ. 20-25°C), το πολύμετρο θα πρέπει να δείξει μια τιμή κοντά στα 50 KΩ (π.χ. 45-55 KΩ). Αν το ζεστάνετε (π.χ. με το χέρι σας), η αντίσταση για ένα NTC θερμίστορ θα πέσει.
    • Σημαντικό: Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη των ακροδεκτών με τα δάχτυλά σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης, γιατί η αντίσταση του σώματός σας θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
    Σημείωση: Εάν το πολύμετρο δείχνει "1" ή "OL" (Over Load), σημαίνει ότι η κλίμακα είναι πολύ μικρή (αν είχατε επιλέξει 20k) ή το θερμίστορ είναι κατεστραμμένο (ανοιχτό κύκλωμα)
  1. Πιστολακι μαλλιων
    από wolverine στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-21, 13:04
  2. πιστολακι μαλλιων philips salon dry
    από panagiotis0 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-17, 14:42
  3. rowenta cv7620 πιστολακι μαλλιων
    από yanni42 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-15, 23:07
  4. προβλημα με πρεσα μαλλιων
    από stauroskan στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-12, 09:26
  5. Πρόβλημα με πρέσσα ισιώματος μαλλιων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-11, 13:12
