    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή FUJITSU ASY9USBCW προβλημα με πλακετα (καιει την ασφαλεια)
    Καλησπερα.
    Εχω κανει ελεγχο στο συγκεκριμενο τροφοδοτικο,και εξακολουθει να καιει την ασφαλεια.
    Τασεις εχω μονο στο Τ1 pin 1,2 350 volt.
    Αλλαξα και μοςφετ προληπτικα,πυκνωτες,διοδοι ok, το αποτελεσμα ειναι ιδιο.
    Τι μπορει να φταιει?
    Ευχαριστω θερμα.
    https://multi-klima.bg/wp-content/up...ASY12USBCW.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 23-11-25 στις 19:37
    g.pol
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    F1 F2 ποια απο όλες? Βγαλε καμια ασφαλεια ,βγαλε καμια γεφυρα να περιορισεις το προβλημα.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Η F2.
    Εχω βγαλει τη γεφυρα,δεν καιγεται.
    Αν και τη μετρησα (ειναι οκ),την αντικατεστησα με αλλη,το προβλημα επανηλθε.
    Παρομοιως και το Μοςφετ.
    g.pol
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Mosfet εννοείς το IC5? Χωρίς αυτό καίγεται ασφάλεια;
    Αν έχεις αλλάξει IC5 και συνεχίζει να καίγεται η F2, δοκίμασε να αφαιρέσεις την D6 (απομόνωση καταναλώσεων) και δες αν έχεις τα 5V στο 780M15 (IC3)
    Ανέβασε πιο πλήρες σχέδιο.
    Δοκιμάζει με λάμπα πυρακτώσεως σε σειρά για να μην καίγονται άσκοπα ασφάλειες στις δοκιμές;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (24-11-25)
    Αντικατ/σε C5 (100μF / 420V), C10 (47μF / 16V), C12, C24 (330μF / 25V),
    C27, C53 (100nF), C7 (10nF), ακόμα και χωρίς μέτρηση.
    Είναι αρκετά «ύποπτοι» γι΄ ανάλογες βλάβες.
    Κατά τ΄ άλλα ακολούθησε τις συμβουλές του φίλου & συναδέλφου klik.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (24-11-25)
  8. #6
    Συμπλήρωσε γι΄ αντικατ/ση και τον C52 (10nF).
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (24-11-25)
  10. #7
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Με εκτος το mosfet,δεν καιγεται η ασφαλεια(λαμπα πυρακτωσεως).
    Οταν το τοποθετω αναβει(καιγεται).
    Αφαιρεσα την d6 δενμετραω τιποτα.
    Πληρες σχεδιο εχω δωσει link πιο πανω στις φωτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 24-11-25 στις 20:28
    g.pol
  11. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τα εχω αλλαξει αυτα ολα
    g.pol
  12. #9
    Ωραία φίλε Γιώργο,
    αφού έχεις αντικαταστήσει όλους τους πυκνωτές (τους ηλεκτρολυτικούς ελπίζω ότι τους
    κόλλησες με την πολικότητα που αναγράφεται στο σχηματικό και στο PCB), κάνε πρώτα
    αντικατ/ση των γρήγορων διόδων :
    - D1FL20U (200V / 1,1A),
    - 1NH42 (1000V / 1A) και συγχρόνως; / κατόπιν; αφήνεται στην κρίση σου τ΄ IC΄s :
    - MIP2E (πρόκειται για controller source drain κι όχι γι΄ απλό MOSFET),
    - 78M15 (Regulator μ΄ έξοδο 15V),
    κι ακόμα ακόμα τις αντιστάσεις R22 (100ΚΩ / 2W), R47 (100ΚΩ / 0,1W), R7 (22Ω / 0,25W),
    οι οποίες μάλιστα ίσως να πρέπει να τις αντικαταστήσεις πρώτα, (πριν τις γρήγορες διόδους και
    τ΄ IC΄s, καθόσον υπάρχει μεγάλη περίπτωση να ΄χει μεταβληθεί η τιμή τους προς τα πάνω ή
    προς τα κάτω, κι επειδή λειτουργούν σε κρίσιμα σημεία ενός ευαίσθητου κι οριακά σχεδιασμένου
    κυκλώματος να δημιουργούν το πρόβλημα.
    Οι δίοδοι επίσης είναι FAST RECOVERY και μπορεί φαινομενικά να μετρούν σωστοί αλλά να ΄χει
    χαθεί η «γρηγοράδα» τους.
    Δεν μένει κάτι άλλο γι΄ αλλαγή οπότε σ΄ οριακή κατάσταση που θ΄ αντικατασταθούν όλα τα
    παραπάνω και μάλιστα με ταυτόσημων τύπων / τιμών, το κύκλωμα πρέπει ν΄ αποκατασταθεί.
    ΥΓ .: Εννοείται ότι οι πυκνωτές C2, C3 (10nF), κι οι αντιστάσεις R9, R64 (2,2Ω / 5W) έχουν
    ελεγχθεί / αντικατασταθεί.
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    D7 και D8 να μετρηθούν και να ελεγχθεί η R7. Αν το ολοκληρωμένο IC5 λειτουργεί, θα πρέπει να άγει παλμικά (εκτός αν η R7 έχει διακοπή ή η D8 είναι καμένη).
    Με παλμογράφο (δεν είναι απαραίτητος για επισκευή σε τόσο απλά τροφοδοτικά) μπορείς να δεις το saw tooth στην ακίδα control του IC5. Ελπίζω να μην δοκίμασες κάποιο IGBT ή MOSFET στη θέση του IC5.
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu ASYA 18 LCC Προβλημα
    από xkgm στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 21:54
  2. Προβλημα με αυτοματη ασφαλεια
    από stratus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 14:06
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 19:18
  4. [Τηλεόραση LG] MODEL 42LD550-ZC ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ(καιει την ασφαλεια 220)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 12:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 20:55
